Povezava dveh AVR-je preko UART-a
ipocek
Pridružen/-a: Čet Maj 2013 8:57
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 9:42 am    Naslov sporočila: Povezava dveh AVR-je preko UART-a Odgovori s citatom
zanima me kako vzpostaviti povezavo med dvema AVR-jema preko UART-a.
Z enim AVR-jem, bi pošiljal podatke, z drugim pa bral. Pošiljanjam z PRINT preko HW UART-a, le prebrati ne morem z drugim AVR-jem(uporabil sem INPUT). Poizkusil sem tudi z SW UART-om (OPEN...), pa nič. Ima kdo kodo napisano v BASCOM-u, ki dejansko deluje.
Koda v sprejemnem delu:
Config Portb = Output
Dim X As String * 10
Input X
If X = "abc" Then
Portb.1 = Not Portb.1
Waitms 300
LP Igor
Nazadnje urejal/a ipocek Čet Maj 09, 2013 10:18 am; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 10:08 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pripni svoje programe bomo lažje pomagali.
Kaj pošiljaš, kako pogosto, kako sprejemaš . . .?
Težavo ti verjetno delajo CRLF, v Helpu poglej ukaz Config Input.
ipocek
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 10:48 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navezujem se na prejšnje vprašanje.
Uporabljena AVR-ja ne delujeta na isti frekvenci, imata pa oba nastavljen enak BAUD rate(9600). V oddajnem delu je mega16 v sprejemnem pa ATTiny2313.
LP,
Igor
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:36 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa zgleda koda oddajnega dela?
Ali delaš z notranjim oscilatorjem ali z zunanjim kristalom?
Ko po serijski komunikaciji pošlješ "abc", tvoj AVR pošlje "abc"&H0D &H0A.
Tega se lahko znebiš na več načinov, prvo je z Config Input, ali pa da iz sprejetega stringa izločiš zadnja dva znaka.
Če boš v sprejemnem programu imel Waitms, ne bo dobro, za ta čas ne bo procesor sprejemal ničesar.
Raje uporabi sprejem v prekinitvi.
Prispevkov: 2064
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:53 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ipocek je napisal/a:
LP,
Igor
Kot rečeno: pošlji program, ki ga trenutno imaš, da ga vidimo, na pamet je težko govorit, kaj je narobe...
ipocek
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala.
Nazadnje urejal/a ipocek Čet Maj 09, 2013 1:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ipocek
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako izgleda moja koda TX in RX:
TX:
Config Portd.5 = Input
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 4800
X = "abc"
If Pind.5 = 0 Then
Print X
Waitms 50
End 'end program
RX:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 4800
Input X
Portb.1 = Not Portb.1 'kontrola da se je opravil sprejem
If X = "abc" Then
Gosub Prizgi
Waitms 200
Prizgi:
Portb.3 = 1
Waitms 500
Če imate kodo, ki deluje, bi prosil zanjo.AVR-ja imata quartz.
LP,
Igor
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav tako enostavno ne gre, gre pa lahko tako:
$crystal = 12000000
$baud = 4800
' vstavi deklaracije stekov
dim sprejem as strig * 10
dim st_rx as byte
dim Rs_rxbuffer(20) as byte
Dim X As String * 10 at Rs_rxbuffer() overlay
Enable Urxc                   'RxD interrupt flag
On Urxc Rec_isr               'define serial receive ISR
Reset Rsrx_sek_f
do
        if Rsrx_sek_f=1 then
           reset Rsrx_sek_f
           print x
        endif
loop
end
Rec_isr:
     B = Inkey()
     If B > 0 Then
        Incr St_rx  ' kazalec kje naj piše
        Rs_rxbuffer(st_rx) = B
     If B = 10 Then
        Set Rsrx_sek_f ' zastavica
        st_rx=1
     endif
return
Oddajnik bi lahko delal:
Če imaš pretvornik iz serial v TTL poskusi prvo iz ploščice na PC in nazaj.
Lep pozdrav !
ipocek
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HVALA.
Ni mi najbolj jasno. Če se da opremit z več komentarja.
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HVALA.
$crystal = 12000000
$baud = 4800
Dim St_rx As Byte             'števec oz indeks kateri kaže na pozicijo za vpis prejetega  byta'
Dim Rs_rxbuffer(20) As Byte   'sprejemni buffer v katerega se vpisujejo prejeti bajti
Dim X As String * 20 At Rs_rxbuffer() Overlay       'isti sprejemni buffer vendar deklariran kot string
Dim B As Byte
Enable Urxc                   'RxD interrupt flag   vklop delovanja serijskega sprejema
On Urxc Rec_isr               'define serial receive ISR  Ko proc sprejme nekaj po serijskem kanalu skoči v  Rec_isr
Reset Rsrx_sek_f              'zbrišemo zastavico katera nam pove, da je sprejet string al
do
        If Rsrx_sek_f = 1 Then       ' če je sprejet string je zastavica (bit) postavljena
           Print X            'natisnemo kar smo sprejeli
end
Rec_isr:                      'prekinitvena rutina v katero skoči program ko na serijskem kanalu dobi neko informacijo
     B = Inkey()              ' to preslika v register b
     If B > 0 Then            ' če ima prejeti bajt vrednost večjo od 0
        Incr St_rx            ' kazalec na katero lokacijo  naj piše
     If B = 10 Then
        Set Rsrx_sek_f        ' zastavico postavimo zato, da vemo. da se je končal sprejem enega stringa
        St_rx = 1             'Pri Naslednjem Stringu Začni Pisati Spet Na Začetek
     If St_rx > 20 Then St_rx = 1       ' tu je varovalka katera ne pusti pisati  izven deklariranega sprejemnega bufferja
return
Lep pozdrav !
ipocek
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 8:22 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za vaš trud. Ali obstaja literatura, v kateri so opisane komunikacije UART, I2C, 1Wire, tako nazorno, kot je naredil RudiP.
LP,
Igor
ipocek
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kodi je potrebno je dimenzionirati Rsrx_sek_f kot bit.
