Veliko vhodov/izhodov
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:40 am    Naslov sporočila: Veliko vhodov/izhodov Odgovori s citatom
Ni mi prav jasno, kako je najbolj pametno lotiti se zadeve.
Naprava bi morala imeti 5x5 se pravi 25 digitalnih izhodov in
5x5 se pravi 25 tipk, ki pa so dislocirane na 5-ih lokacijah in je potrebno do njih speljati kable. Zato ne pride v poštev vezati jih v matriko.
Ne pade mi nič bolj pametnega v glavo, kot da uporabim i2c io expanderje pcf8574. Rešitev z premikanjem CMOS registrov mi nekako ni všeč, ker bodo izhodi vezani na motordriverje in bi hitrospreminjanje signala v času premikanja vsebine v registrih morda imelo kvarne posledice.
Imate vi kako bolj pametno idejo?
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rešitev je odvisna od oddaljenosti.
Lep pozdrav !
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oddaljenost ni velika, nekaj 10m. a tipke so na različnih lokacija oddaljenih od vezja cca 10m, ne pride v poštev matrična vezava tipk.
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
I2C za tako rešitev ne pride v poštev ker je namenjena za delo med bližnjimi moduli do 1/2 m.
Ena od možnih rešitev je:
Tipke-> Paralel to serial konverter -> kabel -> Optokopler - Vhod v AVR
Uporabiš Ukaze Serialin ter serialout z nizko frekvenco kloka in rešitev je tu.
Lep pozdrav !
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisi dobro razumel:
Tipke lahko vlečem 5m daleč in potem odtipavam s čimerkoli.
Ravnotako lahko vlečem močnostne kable za pogono motorjev 5-10m daleč.
Bo pa res priššel v poštev paralel to serial konverter na samem pcb vezju, da dobim kar rabim, le konverter bo potrebno odtipavati dovolj pogosto, da ne bom pritisk na kako tipko 'preslišal'.
Sedaj je samo dilema ali i2c serial to paralalel za tipke in obratno za izhode, ali kako drugo vezje. Vlado pravi 4049 bi lahko bilo pravo. S tem čipom še nisem delal. Prednost pa je v tem, da lahko vežem več konverterjev v serijo, pri i2c pa jih lahko naslavljam in berem enega po enega...
pcf8574 stane 1.5 €
CD4094 pa 0.5€ je ceneje, a ker še nisem delal z njim, bi se moral učiti, kako ga uporabiti.
Dobro. Mislim, da smo to temo obdelali, nič kaj posebno novega ne bo na tem področju. Bom še videl, kaj bom uporabil in če bom delal, kar sem imel v mislih.
Lep pozdrav
VS
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Nisi dobro razumel:
pcf8574 stane 1.5 €
Lep pozdrav
VS
Pa ravno to sem ti ponujal . lahko izbereš 4094 ali kaj podobnega.
Lep pozdrav !
