I2c relay
Pobes
Novinec
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 23:18
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila: I2c relay Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Nekaj casa nazaj sem kupil raspberry pi,sedaj pa je cas da ga priklopim na kaksen Avr.
Prva stvar ki bi jo rad naredil je i2c in sicer bi rad naredil i2c rele plosco.
Nekaj sem brskal po internetu in zanima me ali sem prav razumel da bom moral kupiti knjiznico i2cSlave z Mcs strani? Raje prej vprasam kot nakupujem nekaj kar ne rabim.
Vlado
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne , ne rabiš kupovati omenjene knjižnice, Bascom podpira I2C protokol, tudi primere za komunikacijo med dvemi procesorji se najde.
Zakaj pa bi s procesorjem komuniciral po I2C?
Zakaj ne uporabiš serijske komunikacije?
Za vklop releja prek RPI-ja ne rabiš procesor, vzemi PCF8574 in ga priklopi na RPI na I2C in prek njega vklapljaj releje.
Pobes
Novinec
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za ta pcf8574 nisem vedel, mogoce bo sedaj lazje.
Drugace se mi pa gre da poskusim spravit cimvec dodatkov na rpi, od lcd,glcd pa do senzorjev itd...
vilko
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 7:05 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Bascomu polnit PCF8574 je preprosto:
Koda:
     ' Prenesemo vsebino bajta releji v PCF I/O expander
      Disable Interrupts
      I2csend Wpcf8574a , Releji
      Enable Interrupts
Seveda je potrebno prej definirati i2c linijo in spremenljivko Releji. Vsakemu bitu spremenljivke releji se priredi en rele, v tem primeru releji za upravljanje centralne kurjave
Koda:
'    Releji so vezani posredno preko PCF8574A, tako da high pomeni rele priklopljen
'    PCF8574A krmilimo posredno preko spremenljivke Releji, kjer je vsak bit za en rele
'    Vsako sekundo se vsebin spremenljivke Releji prenese v PCF8574A
Dim Releji As Byte
Relemv2h Alias Releji.0                                     'Mešalni ventil 2 hladneje
Relemv2t Alias Releji.1                                     'Mešalni ventil 2 topleje
Releobt2 Alias Releji.2                                     'Obtočna črpalk 2
Relemv1h Alias Releji.3                                     'Mešalni ventil 1 hladneje
Relemv1t Alias Releji.4                                     'Mešalni ventil 1 topleje
Releobt1 Alias Releji.5                                     'Obtočna črpalk 1
Releobtb Alias Releji.6                                     'Obtočna črpalka bojler
Relekote Alias Releji.7                                     'Kotel
Na začetku pa naj bo koda, ki definira i2c linijo in naslov čipa
Koda:
'                                      i2c
'                              Rpcf8574a
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.5
Const Rpcf8574a = &H7F
Const Wpcf8574a = &H7E
Disable Interrupts
I = 0 : I2csend Wpcf8574a , I                               ' izklopi releje
Enable Interrupts
Izhode PCF8574 se veže preko polja tranzistorjev ULN2804 ali 2803 na releje. Slaba stran te vezave je, da so izhodi čipa PCF8574 pri priklopu na napetost high, se pravi da se takoj vkopijo vsi rejeli, kar je lahko moteče.
Če je moteče, je potrebno misliti na to, da bo napajanje relejev zakasnjeno za vklopom mikroprocesorske plošče na napetost.
