Podprograma za preprosto pisanje in branje RTC PCF8583
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Download
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:04 pm    Naslov sporočila: Podprograma za preprosto pisanje in branje RTC PCF8583 Odgovori s citatom
Kot RTC (Real Time Clock) uporabljam PCF8583.
Je pa prav zoprno vsakokrat sproti študirati, kje so v njem kaki podatki, zato sem si naredil dva podprograma, enega za zapis datuma in ure v RTC, in enega za branje teh istih podatkov.
Kaj morate narediti, predno uporabite ta dva podprograma?
Definirati morate I2C parametre po vaši shemi.
Tu je samo primer:
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.5
Const Wrtc = &HA0
Const Rrtc = &HA1
Definirati morate delovne spremenljivke
Dim Reg14 As Iram Byte At 14 Overlay                        'register 14
Dim Dancas As String * 16
Dim I As Byte                                               'splošne delovne spremenljivke
Dim J As Byte
Dim K As Byte
Dim Dniz As String * 32                                     '  delovni niz
Dim Dnizi(33) As Byte At Dniz Overlay                       ' redefiniran kot polje
ki pa jih lahko po mili volji uporabljate tudi v svojem programu. Podprograma ju sicer uporabljata, a vam pred povratkom vrtneta prvotno vsebino, tako, da vaš glavni program tega niti ne opazi.
V spremenljivki Dniz boste dobili podatek o datumu in trenutni uri v formatu: danmesecleto uraminuta danvtednu. Primer 5. maj 2005 ura 08:11 Sobota:
051105 0811 So
V spremenljivki Dancas pa podobno, le da sta leto in dan zamenjana, torej leto mesec dan, kar je ugodnejše če potrebujete sortiranje po datumu.
Uporaba je preprosta. Podprograma kličemo z ukazom gosub:
Gosub Rrtcsr
in rezultat dobimo v spremneljivkah Dancas in Dniz
Pri vpisu datuma in ure pa moram najprej v spremenljivko dniz dati podatek, ki ga želimo vpisati in potem klicati podprogram
Dniz  = "051106 0811 So"
Gosub wrtcsr
Voščim uspešno uporabo.
Podprograma sta v celoti tukaj:
'         ---------------------RTC -------------------------------
' Podprograma za pisanje in branje RTC informacij preko skupnega I2C-vodila
' Vhodno/izhodna informacija je v spremenljivki Niz2 definirani kot:
' Dim DNIZI(1) As Byte
' tako da lahko preko spremenljivke y(x) pridemo do poljubnega bajta
' Format informacije je ddmmll uunn Ne
Wrtcsr:                                                     'Wrtcsr:   <------
       ' Iz spremenljivke Dniz v formatu "ddmmll uumm Ne" v RTC
       '                                  1...5...10....15
       ' Program verzija 2012
       ' v byte 16 zapišemo direktno letnico,
       ' v byte 5 (2 bita) pa leto Mod 4
       Reg14 = I : Push R14
       Reg14 = J : Push R14
       Reg14 = K : Push R14
       I = Dnizi(10) And &H0F                               ' minute
       Shift I , Left , 4
       J = Dnizi(11) And &H0F
       I = I + J
       I2cstart                                             ' Start sequence for I2CBUS
       I2cwbyte Wrtc                                        ' point address to write to PCF8583
       I2cwbyte 0                                           ' points to register 0
       I2cwbyte 0                                           ' set control register
       I2cwbyte 0                                           ' set hundreds
       I2cwbyte 0                                           ' set seconds
       I2cwbyte I                                           ' set minutes
       I = Dnizi(08) And &H0F                               ' ure
       Shift I , Left , 4
       J = Dnizi(09) And &H0F
       I = I + J
       I2cwbyte I                                           ' set hours
       I = Dnizi(1) And &H0F                                ' dan v mesecu
       Shift I , Left , 4
       J = Dnizi(2) And &H0F
       I = I + J
       J = Dnizi(5) And &H0F
       J = J * 10                                           'leto
       K = Dnizi(6) And &H0F
       J = J + K
       J = J Mod 4
       Shift J , Left , 6
       I = I Or J
       I2cwbyte I                                           ' dan in leto
       For I = 0 To 28 Step 2                               ' dan v tednu
           J = Lookup(i , Dnevi)
           Incr I
           K = Lookup(i , Dnevi)
           Decr I
           If J = Dnizi(13) And K = Dnizi(14) Then
              Exit For
       Next
       I = I / 4
       If I = 7 Then I = 6                                  ' če ni našel dneva!
       Shift I , Left , 1
       If Dnizi(3) = &H31 Then
          Incr I
       Shift I , Left , 4
       J = Dnizi(4) - &H30
       I = I Or J
       I2cwbyte I                                           ' dan v tednu in mesec
       I2cstop
    ' leto spravimo v dva polja, ker rtc šteje leta samo od 0 do 3, dodamo
    ' še en bajt, ki ga spravimo v eeprom rtc-a, da dobimo celo letnico
       I = Dnizi(5) - &H30                                  ' aditivna konstanta leta
       I = I * 10
       J = Dnizi(6) - &H30
       I = I + J
       ' I = I / 4   nič več količnik temveč cela leta
       I2cwbyte 16                                          ' points to ram
       I2cwbyte I                                           ' year / 4                             '
       I2cstop
       Pop r14 : K = Reg14
       Pop r14 : J = Reg14
       Pop r14 : I = Reg14
Rrtcsr:                                                     'Rrtcsr:   <-------------
                Push R14
    I2cwbyte 2                                              ' point to register 2
    I2cstart                                                ' repeat start sequence for I2CBUS
    I2cwbyte Rrtc                                           ' point address to read
    I2crbyte I , 8                                          ' seconds and ignore
    I2crbyte I , 8                                          ' minutes
' V Dniz-u boste dobili rezultat recimo tako:
'       "051105 0811 So"
' '  x  1...5....0....5!
'       ddmmll uumm da
    I = I And &H0F
    I = I Or &H30
    Dnizi(12) = I
    pop r14 : i = reg14
    Shift I , Right , 4
    I = I And &H0F
    I = I Or &H30
    Dnizi(11) = I
    I2crbyte I , 8                                          ' hours
    I = I And &H0F
    I = I Or &H30
    Dnizi(10) = I
    pop r14 : i = reg14
    Shift I , Right , 4
    I = I And &H0F
    I = I Or &H30
    Dnizi(9) = I
    I2crbyte I , 8                                          ' year and day
    I = I And &H0F
    I = I Or &H30
    Dnizi(3) = I
    pop r14 : i = reg14
    Shift I , Right , 4
    I = I And &H03
    I = I Or &H30
    Dnizi(2) = I
    pop r14 : i = reg14
    Shift I , Right , 6
    Dnizi(7) = I                                            ' kasneje popravimo leta
    I2crbyte I , 9                                          ' week and month
    I2cstop
    I = I And &H0F
    I = I Or &H30
    Dnizi(5) = I
    pop r14 : i = reg14
    Shift I , Right , 4
    I = I And &H01
    I = I Or &H30
    Dnizi(4) = I
    pop r14 : i = reg14
    Shift I , Right , 5
    Shift I , Left , 2                                      'krat 4
' sledeči dve instrukciji opustimo, če želimo angleško verzijo dnevov tedna
    Incr I
    Incr I
    Dnizi(14) = Lookup(i , Dnevi)
    Incr I
    Dnizi(15) = Lookup(i , Dnevi)
    Dnizi(16) = 0                                           ' konec niza
    Dnizi(1) = &H20                                         'vstavimo blanko znake
    Dnizi(8) = &H20                                         'vstavimo blanko znake
    Dnizi(13) = &H20                                        ' Popravek za leto 4-številčno
    I2cstart
    I2cwbyte Wrtc
    I2cwbyte 16                                             ' point to ram
    I2cstart
    I2cwbyte Rrtc
    I2crbyte I , 9                                          ' beremo letnico
    I2cstop
    J = I
    I = I / 10
    Dnizi(6) = &H30 + I
    I = J Mod 10
    Dnizi(7) = &H30 + I
    I = J
    I2cstart
    I2cwbyte Wrtc
    I2cwbyte 5                                              ' point to ram
    I2cstart
    I2cwbyte Rrtc
    I2crbyte J , 9
    I2cstop
    Shift J , Right , 6
    I = I Mod 4
    If J <> I Then
       I2cstart
       I2cwbyte Wrtc
       I2cstart
       I2cwbyte Rrtc
       I2cstop
    Incr I                                                  ' jo povečamo za ena
       I2cstart                                             '
       I2cwbyte Wrtc                                        ' in zapišemo nazaj
       I2cwbyte 16                                          '
       I2cwbyte I                                           '                           '
       I2cstop
      J = I
      I = I / 10
      Dnizi(6) = &H30 + I
      I = J Mod 10
      Dnizi(7) = &H30 + I
    Dnizi(13) = &H20
' V Dniz boste dobili rezultat recimo tako:
' Dniz = "051105 0811 So"
'         ddmmll uumm dt
    Dniz = Right(dniz , 14 )
' Dancas  llmmdd uumm dt
    Dancas = Mid(dniz , 5 , 2)
    Dancas = Dancas + Mid(dniz , 3 , 2)
    Dancas = Dancas + Left(dniz , 2)
    Dancas = Dancas + " "
    Dancas = Dancas + Mid(dniz , 8 , 8)
    pop r14 : j = reg14
    pop r14 : i = reg14
    pop r14
Dnevi:
Data "SuNeMoPoTuToWeSrThCeFrPeSaSo"                         ' Dan v tednu
' -----------------------------RTC KONEC -------------------------------
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabil sem povdariti, da na ta način RTC ne obvlada le leta 0,1,2, in 3, (kot je v datasheet-u) temveč vsa leta stoletja.
Podprograma uporabita še en bajt ERAMA v čipu RTC za zapis cele letnice.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Download Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
