Boštjan Profesionalec
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:29 pm Naslov sporočila: ds1820 |
Ali lahko vežemo dva ali več senzorjev DS1820 vsakega na svoj pin ali morajo biti vezani na en pin in jih potem sofwearsko kličemo.
LP Boštjan |
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 8:34 am Naslov sporočila: |
Boštjan,
oboje je možno. Če želiš, da sistem deluje res zanesljivo, potem veži vsak senzor na svoj pin.
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
Očitno že veš, da lahko DS1820 termometre vežeš paralelno na en pin.
Na eni napravi za vodenje centralne kurjave sem jih vezal 9 na en pin. Pri tem sem morda enega pregrel, ko sem ga lotal na konec žice, in ta mi je po kaki uri delovanja sesul ves 1wire bus. Da sem prišel na krivca sem najprej krivil vse kaj drugega, kapacitivnost kablov in ne vem kaj še vse. Vzelo mi je 14 dni časa, in veliko jeze.
Ker naj bi naprava delovala tudi, ko me ne bo več blizu, in ker brez termometrov ne deluje sploh, sem naredil novo skoraj identično napravo, kjer sem vezal vsak termometer na svoj pin, in potem naprava sama javlja 'termometer tainta v defektu'. Tako bo tudi tisti, ki bo prišel za menoj, lahko zamenjal termometer, se mu ne bo treba zafrkavati z ID-jem termometra, samo zamenja z drugim in zadeva bo spet delala.
V programu določiš pin pri vsakem iwire ukazu posebej z dodatnimi parametri. Glej Help za recimo 1wread. |
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 7:02 pm Naslov sporočila: hvala |
že programiram in testiram, preizkusil sem že dva senzorja na en pin in deluje odlično, več senzorjev kot dva, pa še nisem preizkusil. |
