Boštjan Profesionalec
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: avr bascom print |
Zanima me ali ima kdo kakšne izkušnje kako napisati
PRINT ukaz ,da bom lahko prenašal na PC čas in temperaturo in kateri program bi uporabil da bi lahko zajemal podatke vsako minuto in jih nato prenesel v excel da bi dobil graf. Tako da bi dobel nekakšen dataloger za temperaturo. |
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:35 am Naslov sporočila: izpis vsako minuto |
Odličen program, deluje super in tudi loggin funkija je ok.
Sedaj pa me zanima kako bi napisal rutino v Bascomu da bi lahko nastavljal čas kdaj se izvede PRINT, ali je mogoče boljše tako da se izvede samo takrat ko se kakšna spremenljivka spremeni.
LP Boštjan |
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
Boštjan,
da bi pošiljal podatke časovno in ta čas imel kot podatek potrebuješ uro.
Uro lahko narediš na več načinov, programsko ali dodaš zunanji RTC čip PCF8583, DS1307 . . .
Potem v programu dodaš:
If ura <> stara_ura then
pošlji podatke '(podatke + ura + datum)
stara_ura=ura
end if
na ta način boš vsako uro poslal podatke na terminal.
Da bi ti lahko pomagali, moraš razkriti malo več podatkov, načrt, kateri procesor uporabljaš . . . |
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: hvala lepa |
Hvala lepa , deluje odlično , naredil sem pa na minute , ker mi je na ure predolgo, dela res odlično.
Drugače pa uporabljam STK200 z AT90S8515, ds1307 , ds1820 in modul UART to USB.
Ali bi bilo možno, da bi z neko nastavitvijo nastavil čas pošiljanja podatkov. Zanima me ali je smiselno dodati še SD kartico in podatke shranjevati nanjo. Ali bi za SD potreboval "večji" procesor , zasledil sem namreč da je za SD kartico potreben cel program, zato sem danes naročil kontroler MEGA32.
LP Boštjan |
