tilz0R Začetnik
Pridružen/-a: Sre Jun 2012 16:41 Prispevkov: 16 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: ATMega8 in 434Mhz sprejemnik in oddajnik |
Zdravo!
Odločil sem se, da naredim svoj avto na RF način.
V SE sem kupil sprejemni in oddajni modul 434 MHz, imam pa en problem.
Rad bi, da ko bi na oddajniku (sprejemnik in oddajnik uporabljata atmego8) pritisnil tipko za naprej in npr. desno, da bi obe delovale HKRATI, kot naprimer, če uporabim čip HT12E (encoder) in HT12D (decoder). Zadeva z HT12 E/D čipi deluje lepo, problem pa je v tem da omogoča "le" 4 kanale.
Torej, je sploh možno (in če je, bi prosil za kakšen namig; programiram v Bascom AVR), z atmego izvedet, brez posrednih HT12 E/D čipov, da ko bi 2 tipki hkrati pritisnil, da bi tudi na sprejemnik strani se obe komandi aktivirali (če bi držal tipki za naprej in desno, bi šel avto naprej in pač desno).
Hvala za odgovor! _________________ Majerle |
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
Gotovo lahko napišeš program tako, da bo delal z dvema tipkama pritisnjenima npr.:
Debounce, pin1, 0, subrutina1, sub
Debounce, pin2, 0, subrutina2, sub
Subrutina1:
if pin2=0 then
"generiraj ukaz za pritisnjenost obeh tipk"
else
"generiraj ukaz za pritisnjenost tipke1"
Endif
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: |
Tako je bilo tudi mišljeno. Hvala!
Me pa zanima še ena zadeva. Namreč, na 64bit Windows 7 mi AvrCalculator (za MikroB) sporoča napako, kadar hočem preverit (se povezat) čip.
avrdude ERROR: HANG UP trying to connect to port: ft0.
A je imel že kdo kakšen takšen problem? Na 32bit dela lepo, sklepam da so driverji problem, ali se motim?
Hvala! _________________ Majerle |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: | Tako je bilo tudi mišljeno. Hvala!
Hvala! |
Še enkrat si naloži novo verzijo programa iz tega naslova:
www.atnel.pl/download/programy/SoftPack_ATB.rar
Avtor je popravil nekaj bug-ov.
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
Včeraj prenesen, ampak brez uspeha :S _________________ Majerle |
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 8:32 am Naslov sporočila: |
To sporočilo kaže na to, da se programator ni povezal s tvojim mikrokontrolerjem.
Kaj uporabljaš za programator in za ciljno vezje?
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
to sporočilo dobim, če programator je vključen v usb ali pa ni...vaš MikroB programator in pa svojo "razvojno" ploščo. Na 32bit windowsu mi dela čist lepo, tle na prenosniku na 64bit pa začuda vedno tale error, čeprav lučke na ploščici se spreminjajo..nekaj se dogaja _________________ Majerle |
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: | to sporočilo dobim, če programator je vključen v usb ali pa ni... |
Ali imaš naložen gonilnik za FTDI za programator? Poglej v Upravitelja naprav, če je pri MikroB-u kakšen znak za neznan gonilnik...
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 2:18 pm Naslov sporočila: |
Imam ja naloženega, ampak na ftdichip.com, če izberem 64 ali 32 bitni driver mi vedno ISTI file prenese (sklepam, da je 32bitni driver, ker dela na 32bitnem windowsu) na računalnik.
Edit: V upravitelju piše, da je enota USB Serial port (COM3) in pa zraven ni nobenega klicaja da bi blo tle kaj narobe.
Program sem probal tudi zagnat kot administrator, tudi v združljivostnem načinu kot windows xp pa brez uspeha.
Ponovno sem odprl MKAVRcalculator, in dal install avrdude, dobil pa spodnjo sliko.
Tudi, če grem v mapo, kjer je avrdude "Inštaliralo" pa ga poslušam odpret 'avrdude.exe', mi se okno samodejno zapre.
Moje sklepanje: avrdude ne deluje na 64bit windowsu. |
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
Hmm, zanimivo... bom vprašal avtorja, kaj bi to bilo in se oglasim, ko dobim odgovor.
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 2:52 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala lepa! _________________ Majerle |
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
Avtor pravi, da imaš napačno navedene poti v avrdude, če boš poizkuzsil na drugih računalnikih, bi moralo delati.
Sicer bi tudi tebi, če še enkrat poizkusiš moralo delati. Meni dela na Win 7, 64 bit.
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 5:38 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | Avtor pravi, da imaš napačno navedene poti v avrdude, če boš poizkuzsil na drugih računalnikih, bi moralo delati.
katere poti v avrdude so to?
Edit: urejeno, po ponooovnem zagonu računalnika in ponovitvi vsega postopka je zadeva "stekla", sedaj deluje
hvala za vso pomoč! _________________ Majerle |
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 8:47 am Naslov sporočila: |
Lepo!
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj bi vprašal.
Uporabljam za preizkus pravilnosti delovanja moje vezave vaš program, ki vklopi rele ob pritisku na tipko, ob vnovičnem pa ga izklopi. Program deluje na 12MHz kristalu, in ima prescale vrednost "1" v programu.
Jaz pa na svoji "razvojni" nimam možnosti dodatnega kristala, in imam največ notranji oscilator 8MHz na atmegi8. Kakšen prescale bi bilo potrebno nastaviti, da bi zadeva delovala, če se sploh da?
in pa na sprejemniški strani je na dnu tale koda:
ali je potrebno spremeniti vrednost, tam ko je "46" da bo pravilno delovalo?
Koda: |
Timer0isr:
' Load Timer0 , 100
Incr Clock12
If Clock12 > 46 Then '1 msek
Clock12 = 0 '
If Tistevec < Timax Then
Incr Tistevec
Ker trenutno ne deluje vaš program na mojih 8MHz _________________ Majerle |
