AT90USB1287
JUG
Pridružen/-a: Čet Nov 2011 15:49
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila: AT90USB1287 Odgovori s citatom
Živjo!
Mikrokontroler AT90USB1287 (Ali USB646) ima že vgrajeno USB komunikacijo z PC. Zanima me kaj je potrebno storiti da zadeva funkcionira? Je treba samo štiri pine (D+, D-, UGND, UVCC, UCAP) in GND priključiti z USB kablom na računalnik sprogramirati IC in pognati terminal? Je to elegantnejša rešitev kot pa z RS232 komunikacijo?
V PDFu še piše da je na D- in D+ potrebno še zaporedno (verjetno med PC in IC) vezati 22E upor, in pa na UCAP zvezati 1uF (kakšen? folijski, elektrolitski) kondenzator proti GND predvidevam.
Pa še to, megapin ima že mesto za ta mikrokontroler. Če ga gor prilotam, ga bom odlotal težko, če bom potem hotel delati z drugim IC, ki že ima podnožje na megapinu. Obstaja kakšna druga možnost?
Pa še to, kako potem komuniciram z računalnikom (input, print...) in kako ločim USB od RS komunikacije (programsko), saj bom komunikacral tudi med drugimi mikrokontrolerji.
LP,
Jakob
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 7:48 am    Naslov sporočila: Re: AT90USB1287 Odgovori s citatom
JUG je napisal/a:
Živjo!
Gotovo je to zelo elegantna rešitev.
JUG je napisal/a:
Ni bistveno, uporabiš tistega, ki ga imaš pri roki oz. najcenejšega.
JUG je napisal/a:
To kar si napisal drži, pa vendar MegaPin ima pri AT90USB1287 jumper RST. Ko ugotoviš, da AT90USB1287 ne boš uporabljal, ga najprej zbriši, potem odklopi RST jumper in MegaPin "ne vidi" več AT90USB1287 in lahko jo uporabljaš tako, kot zdaj.
JUG je napisal/a:
Tukaj si boš moral pomagati po svoje - recimo, ko boš poslal neko informacijo iz mikrokontrolerjev v to informacijo vpiši nek znak/znake, ki ti bodo pomagali razločevati med PC-jem in mikrokontrolerjem
JUG
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 10:36 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo,
Imam zopet novo vprašanje z tem USB-em. Pini, ki jih je potrebno povezati za povezavo USB so v datasheet-u
  • D-
  • D+
  • UGND
  • UVCC
  • UCAP
  • VBUS
Torej:
- D- in D+ povežeš zaporedno z 22E uporom na D- in D+ pine USB konektorja.
- UGND povežeš na GND pin USB konektorja.
- UCAP povežeš preko 1u kondenzatorja na GND vezja.
Problem pa se pojavi kako povezati UVCC in VBUS. Na konektorju je enak priključek VBUS kot na ATMegi. Torej priklopim VBUS na VBUS? Kam se pa priklopi UVCC če citiram iz datasheeta:
UVCC
USB Pads Internal Regulator Input supply voltage.
in
VBUS
USB VBUS monitor and OTG negociations.
Kolikor zastopim se UVCC priklopi kar na VCC mikroprocesorja?
LP Jakob
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:46 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jakob,
poglej shemo MegaPin, kako smo ga vezali.
