Bascom AVR in wait?
marko11
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 18:00
Prispevkov: 112
Kraj: Ponikve
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila: Bascom AVR in wait? Odgovori s citatom
Hi
Procesor Mega 8,
Progy programator,
interni oscilator 1M.
Imam problem v tem delu kode.
If Pind.4 = 1 Then
Wait 2
Portd.7 = 0
Zakaj se tukaj ne izvede Wait 2, ampak se takoj izvede naslednji stavek "PortD.7" ??
Probal sem tudi z dvema If stavkoma in waitms 100, pa je isto.
Kaj in kje sem ga polomil? Ali je treba še kje kaj nastaviti?
Spodaj pa je celotna koda.
LP,marko
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pind.2 = Input                                       'start Tipka
Config Pind.3 = Input                                       'Števec, Cikel, induktivni senzor
Config Pind.4 = Input                                       'induktivni senzor kovine
Config Portd.7 = Output                                     'rele
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portd.6
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
'Initlcd
Dim Stevec As Integer
Dim Cikel As Byte
Stevec = 0
Cikel = 0
Portd.7 = 1
Locate 1 , 1
Lcd "'Marko' SEP.2012"
Locate 2 , 1
Lcd "Cikel: " ; Cikel
Wait 3
If Pind.2 = 0 Then                                          'stikalo start
   Locate 2 , 1
      If Pind.4 = 1 Then                                    'D4 induktivni senzor kovine
       Wait 2
         Portd.7 = 0                                        'vklopi Rele
          If Pind.3 = 0 Then
             Incr Cikel
               Incr Stevec
                  Locate 1 , 1
                  Lcd "Stevec: " ; Stevec
               Locate 2 , 1
          Waitms 250
               If Cikel = 5 Then
                  Portd.7 = 1
                     Cikel = 0
                  Locate 2 , 1
Else
   Cikel = 0
      Portd.7 = 1                                           'D7 izhod RELE
   Locate 2 , 1
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko,
ali imaš prav nastavljene Fues bite?
Ko postaviš pin kot vhodni, če nimaš zunanjih pull up uporov moraš vklopiti notranje tako da postaviš pin na visok nivo.
Mogoče je v tem težava.
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 7:58 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko,
kaj pa ukaz $crystal?
Če ne definiraš tega, potem mikrokontroler ne more vedeti, s kakšnim kvarcem ga poganjaš.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:13 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem pa vzame privzeto vrednost iz zavihka OPTIONS -> CHIP
marko11
Prispevkov: 112
Kraj: Ponikve
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 5:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
Marko,
Ja saj sem definiral, lahko pogledaš zgoraj kjer je celotni program.
$crystal = 1000000
Vlado, imam zunanje pull up upore.
kako pa naj nastavim Fuses bite?
Saj meni deluje Wait ukaz, če pogledate zgoraj v programu pred glavno zanko je ukaz wait 3, ki deluje.
Ne deluje mi samo v tem delu.
If Pind.4 = 1 Then
Wait 2
Portd.7 = 0
Enostavno ispusti wait 2 ter vklopi PortD.7
Mogoče je kje narobe v samemu programu? Zato sem priložil celotni program.
LP,
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko,
poskusi tako da na en pin priklopiš LED in napiši program da utripa v sekundnem intervalu, potem bomo vedeli kaj bi lahko bilo.
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko,
po moje je Pind.2 ves čas = 1,zato ti preskoči direktno v drugi del programa.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko11 je napisal:
zakaj pa bi mu potem postavilo portd.7 ?
Nekaj tu ne štima, potrebna bo shema in izpis fuse bitov.
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 7:19 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
Pravilno bi moralo biti: Pind.2 ves čas = 0, zato preskoči...
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 8:16 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm...v omenjenem IF stavku naj bi ti pin 7 IZKLOPILO (portd.7=0), ti pa praviš da ti ga VKLOPI, kar pomeni da ti ga vklopi stavek:
If Cikel = 5 Then
Portd.7 = 1
Cikel = 0
Locate 2 , 1
postavi ukaz wait 5 pred ta IF stavek pa boš takoj videl ali je to krivec.
Drugače pa - saj imaš LCD. Nanj piši spremenljivke (stanje portov) na različnih lokacijah pa boš hitro videl, kje ga lomi.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 7:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
If Pind.4 = 1 Then
Wait 2
Portd.7 = 0
Kot je napisal Jure, če d2 ni na 0 (nič) se ti naslednji IF stavki ne izvajajo.
kako je zadeva zamišljena se nisem poglabljal !
LP, stursc
marko11
Prispevkov: 112
Kraj: Ponikve
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:41 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sedaj imam narejeno takole
If Pind.4 = 1 Then
Portd.7 = 0
Samo da tukaj ni Wait ukaza,
pa vse, celoten program normalno deluje, ko pa vpišem ukaz Wait 2 pa ne deluje.
LP,
Kdor visoko leta, daleč vidi.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
If Pind.4 = 1 Then
Portd.7 = 0
LP,
Program deluje točno tako kot je napisan ! (Testiran na testni plošči)
Če ne deluje tako kot želiš, potem ga tako napiši ali pa vsaj pojasni kaj in kako naj deluje. Praviš, da Wait 2 ne deluje.
Če so pogoji kot so zapisani v programu deluje točno tako, vsakih 2250ms ti rele ugasne za 250ms, tako imaš napisan program. Tudi števec in cikel štejeta v tem intervalu, če je d4 na (H) visokem nivoju, če je pa d4 na na (L) nizkem nivoju potem števec in cikel štejeta vsaki 250ms. Pojasni torej kaj ne dela tako kot bi rad.
LP, stursc
BojanR
Pridružen/-a: Pon Maj 2006 13:31
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 7:08 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa si siguren, da imaš kristal 1MHz in ne 10MHz, definirano imaš namreč 1000000. Dodaj še eno ničlo, pa bo delalo.
Ali pa imaš vklopljeno $sim?
BojanR
marko11
Prispevkov: 112
Kraj: Ponikve
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 4:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To se dogaja na exscentrični "štanci". Reže se različno dolga pločevina.
Program naj bi delal takole:
PinD.2 je stikalo start
PinD.3 je induktivni senzor, ki šteje hod štance
PinD.4 je induktivni senzor, ki zazna kdaj se odreže pločevina
PortD.7 je vklop izklop Releja.
Ko vklopim Stikalo PinD.2 = 0
Preveri če je PinD.4 = 1, na senzorju ni pločevine
Vklopi Rele PortD.7= 0
Sedaj se vklopi štanca ter odreže pločevino,
PinD.3 = 0 je števec obrata in začne šteti (1.obrat)
PinD.4 = 0 pločevina je odrezana,
To se ponavlja do 5.obrata. Ko je spremenljivka Stevec = 5 se izklopi Rele PortD.7 = 1.
Sedaj se štanca ustavi in čaka da poberem 5 komadov pločevine.
Ko vzamem pločevino je senzor PinD.4 = 1
TUKAJ PA POTREBUJEM 2 sekundi časa, da štanca stoji.
potem se zopet vklopi rele PortD.7 = 0
Potem pa se naj zopet vse ponovi.
Tako naj bi deloval program.
LP,
