stromar Začetnik
Pridružen/-a: Sre Jan 2004 14:34 Prispevkov: 19
Objavljeno: Ned Jul 18, 2004 10:08 pm Naslov sporočila: Kateri tranzistor? |
Rabim nadomestek za 2SC4242 (datasheet sem pripel spodaj), ki bi mu bil podoben v vseh lastnostih razen največjega toka in napetosti, zaželjena pa je še nižja upornost. Rad bi, da ima tok, ki ga lahko stalno prenaša nekje 20 - 30A in max napetost je lahko manjša od 60V. Poznate kakšen tak tranzistor?
Rabim pa, ker predelujem običajen ATX napajalec na 12V in mi mankata le tranzistorja. Sedaj imam noter ene ki sem jih imel pri roki (2SC3832) in zadeva ne dela niti približno tako kot bi hotel |
stromar Začetnik
Objavljeno: Pon Jul 19, 2004 2:09 pm Naslov sporočila: |
Prilagam shemo modifikacije napajalca |
stromar Začetnik
Objavljeno: Pon Jul 19, 2004 2:10 pm Naslov sporočila: |
vezje za st-by in elektroniko napajalca |
zuti Mojster
Pridružen/-a: Tor Jun 2004 15:56 Prispevkov: 44
Objavljeno: Pon Jul 19, 2004 4:02 pm Naslov sporočila: |
Živijo!
Zamenjava oziroma ekvivalent tvojega tranzistorja je BUT56A!
Lep pozdrav _________________ L.P. |
zuti Mojster
Objavljeno: Pon Jul 19, 2004 4:07 pm Naslov sporočila: |
Hojla!
Oprosti, sem površno bral in napisal bedarijo. Rabiš močnejši tranzistor, ne pa ekvivalent.
Na žalost ti ne morem pomagati.
L.P. _________________ L.P. |
zuti Mojster
Objavljeno: Pon Jul 19, 2004 4:12 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat!
Poizkusi tule kaj izbrskati, mogoče pa boš kaj našel!
http://alldatasheet.com/ _________________ L.P. |
red_mamba Profesionalec
stromar Začetnik
Objavljeno: Pon Jul 19, 2004 8:24 pm Naslov sporočila: |
Danes sem poskušal z BUZ10, a ne dela pravilno, čeprav sem spremenil vezje med ločilnim transformatorjem in mosfeti |
zuti Mojster
Objavljeno: Tor Jul 20, 2004 8:57 am Naslov sporočila: |
Hojla!
Poizkusi tako, da zvežeš paralelno v vsako vejo po 3 ali 4 ali pa koliko pač rabiš 2sa4242, da dobiš željeno moč _________________ L.P. |
Objavljeno: Tor Jul 20, 2004 9:09 am Naslov sporočila: |
če sem jaz dobro pogledal shemo napajalnika, bi zgornji tranzistor moral biti PNP tipa in ne NPN, kot je narisano...
stromar Začetnik
Objavljeno: Tor Jul 20, 2004 11:56 am Naslov sporočila: |
Bom danes poskusil tudi s PNP tipom
Tukaj pa imate originalno vezje napajalca 220V, kakršnega imam tudi jaz |
stromar Začetnik
Objavljeno: Tor Jul 20, 2004 3:16 pm Naslov sporočila: |
Deluje tako:
S 2sc3832:
Neobremenjen deluje normalno, napetosti so 3.3, 5.1V in 12.22V
Ko priključim žarnico 12V 2W na 5V se napetost sesede nekje na 4V, če jo priključim na 12V, pa pade nekje na 6V. Če priključim 4W, se napajalnik izklopi
Z BUZ 10: malo sem moral predelat vezje in drugače priklučit ločilni transformator, malo sfrizirat primarni del, da daje dovolj voltaže za zagon fetov
Neobremenjen dela normalno, priključim žarnico 12V 45W na 5V, dela normalno, Priključim dve žarnici 45W na 5V, napetost se sesede na 4,5V, priključim dve žarnici na 5V, eno na 12V, napetosti so 4 in nekje 10V. Priključim gor matično in disk... disk se zalavfa, nato se ustavi in delujejo samo ventilatorji.
Aja naj povem še da mi v tem primeru iz neznanega vzroka prebija fet-e. Do danes sem skuril že 4 (BUZ10), čeprav imajo noter zaščitno diodo. Ne vem kaj naj naredim
Tisto s PNP tranzistorji ne dela. |
iskra Profesionalec
Objavljeno: Tor Jul 20, 2004 6:35 pm Naslov sporočila: |
Predpostavljam , da ne deluje ATX napajalnik , ne pa tisto vezje , ki si ga narisal ? Da bi pa kar tako namesto navadnih tranzistorjev dal fete , ne verjamem , da bo delalo. Če govoriš o padcih napetosti pri narisanem vezju , me ne preseneča , saj nimaš nobene povratne vezave za regulacijo. V SE je bil pred časom objavljen zanimiv pretvornik za avtoojačevalec -12V --> 2X28 V pa bi s tistim lažje napravil 5, 12 in recimo -12 V stabiliziran usmernik. (tam imaš vse povratne vezave in lahko z ovoji ustvarjaš poljubne izhodne napetosti ) |
stromar Začetnik
Objavljeno: Tor Jul 20, 2004 7:49 pm Naslov sporočila: |
napajalnik ima povratno vezavo in meri 5 in 12 voltno vejo. Poglej na zadnji shemi, ko gresta dva upora in piše feedback. Regulacija pa je izvedena s pomočjo širine impulzov
Sicer sem pa dobil eno super idejo, samo moram v trgovino po dele. Upam, da bo delalo |
