besoft Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 3:45 pm Naslov sporočila: LCD 128x64 POWER |
LP..kupil sem grafične LCD-je v svet elektronike..zelene z ugodne ponudbe. Displayi delujejo vendar pri osvetlitvi vlečejo cca 900 mA toka. Poskusil sem jih več, pa so vsi nekako isto vlečejo. Za kontrast imam uporabljen 10k potenciometer.
Je imel kdo mogoče podobno težavo ? |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 4:06 pm Naslov sporočila: |
že razvozlal..za osvetlitev ozadja je max napetost 4.2 V(300mA) ..bo potrebna modifikacija vezja za osvetlitev.. |
protoncek Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 7:42 pm Naslov sporočila: |
Načeloma to ravno prav pride če osvetlitev kontroliraš s procesorjem in navadnim tranzistorjem, ker je padec na njem ravno tu nekje, ali pa dodaš majcen upor. Za LCD-je, ki imajo osvetlitev na 5V je treba za ta namen uporabljati MOSFET, drugače je osvetlitev preslaba.
Mogoče je tale GLCD malo požrešen, kar se tiče osvetlitve, vsaj če primerjaš z modrim, ampak po moje je tako ravno zaradi barve, bele črke pri modrem bolj sekajo ven kot pa zeleno ozadje. _________________ http://www.protoncek.com |
MadMax Profesionalec
Pridružen/-a: Pet Sep 2006 5:36 Prispevkov: 91 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
Še 300mA je huda.
Sem pomeril touch grafični displej (sicer ni isti, pa vseeno), prav tako iz SE, pa niti na 30mA ne pride...
Osebno ga vsekakor prek kakih 50mA ne bi priganjal. Pa ajde, če je res požrešnejši, 100mA je pa res zvrhana kapa.
Probaj z 10 ohmskim preduporom, bi znalo bit čisto ok.
Sicer pa datasheet izvohat, pa pogledat kaj tam piše na to temo. |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
Nope, 300 mA je kar OK, ker meni vleče tudi tam nekje, pa imam dva. Če je prav, bo povedal Jure, ampak kot sem rekel: meni se zdi malo požrešen, ja. Modri imajo za osvetlitev eno samo belo ledico, zato pokurijo samo 20mA, ja. Ta ima očitno kar nekaj ledic v ozadju... _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:40 pm Naslov sporočila: |
Moja dva imata po dve LEDici, in to kar po šalabajzarsko vzporedno zaspajkani.
Pa je prvi že ene 3 letke doma, drugi pa nedolgo kupljen pri SE. Sta pa kljub razliki v letih identična.
Saj ne rečem, če je 300mA, je pač tako. Za današnje čase pa temu ne morem reči "pohvalno", žal...
Je pa cena tako "privlačna", da me kar drži, da bi še sam enega nabavil, če bom kaj naročal. |
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 9:45 pm Naslov sporočila: |
No, poceni kitajski imajo ledico kar pri strani. Sicer presenetljivo dobro in enakomerno osvetljuje cel ekran...
Ta ima po moje v ozadju polje ledic, tako kot ga imajo večina dražjih LCDjev in po moje to nanese. _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 6:30 am Naslov sporočila: |
Verjetno je res polje ledic..sicer pa sveti zelo dobro.
Če pa pustiš gor 5V pi 900mA je pa kar mini termoakumolacijska peč |
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 5:03 pm Naslov sporočila: |
jaz se držim pravila: čim nižji tok pri osvetlitvi ozadja, tem bolje. Tudi ugašanje osvetlitve takrat, ko je ne potrebujemo je več kot zaželeno.
Za osvetlitev v konkretnem primeru je potrebno pogledat v data sheet na tej spletni strani in se držati priporočil proizvajalca.
Lp (Lepe praznike)
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem šele opazil, da je v datasheetu res napisano da je LED array, ne pa edge LED, kar pojasni večjo porabo in lepo enakomerno osvetlitev.
Drugače sem jaz v enem projektu (sicer z 2x16LCD) naredil tako da osvetlitev stalno deluje na cca 30%, ob pritisku tipke pa se poveča na 100%. Tako tudi v temi vedno vsaj malo vidiš na LCD.
Je pa pri določenih projektih ( npr. Usmernik) težje imeti dinamično osvetlitev, saj ob vsakem času rabiš videti podatke, npr. tok, moč... brez da bi pritiskal tipke.
Jure je napisal/a: | ...(Lepe praznike) |
Hvala, enako nazaj! _________________ http://www.protoncek.com |
