besoft Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 11:14 am Naslov sporočila: ATmega64 |
Lp..kateri pini morajo biti priklopljeni na Atmega64, da bo deloval.
Ga je mogoče sploh programirati z Proggyem (stara verzija) ? Uporabljam AVR studio 4.0 .
Naredil sem vezje, pa se mi ne odziva. Je pa na vezju samo MCU z kristlom 12MHz in konektor za programiranje.. |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 11:29 am Naslov sporočila: ATMEGA64 |
Ta uc ne zgleda nič kaj posebnega. za programiranje se verjetno uporablja MISO, MOSI, CLK RESET pini. Kaj ti sporoči AVR studio ? _________________ Lep pozdrav ! |
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Dejansko mi sporči naslednje :
Entrering programming mode :FAILED !
in tako naprej.
Ja uporabljam pa SCK, MISO... za programiranje.
Mogoče je kakšna posebnost, da mora biti kateri od pinov na GND ali na + 5V ?..razen napajanja seveda. |
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Mislim da nov M64 ima sprogramiran interni oscilator, poskusi pripeljati zunanji takt (namesto kristala).
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
na katerikoli pin Xtal1 ali xtal2 ?
kakšna ferkvenca takta ? |
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Xtal1 je vhod, frekvenca ni toliko pomembna, lahko si sposodiš signal z kakšne druge plošče na kateri imaš zunanji kristal. |
protoncek Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
nisem še kupil procesorja, ki ne bi imel programiran notranji oscilator. Sem pa zdaj delal z mego128 in sem programiral na PDI in PDO, ne pa na MOSI in MISO...MOSI in MISO sta v tem procesorju za drugo komunikacijo. Glej stran 305 datasheeta. _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
protonček HVALA..
sem preletel dokumentacijo in res so pini SPI na drugi lokaciji.
..še enkrat naredil napako, da nisem prej preletel dokumenta, sicer nič izgubljeno..bom jutri probal, če bo šlo.
Pijača v dobrem |
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 8:09 pm Naslov sporočila: |
Ni blema...mogoče si še oglej pin PEN, ki menda ob resetu ( če ga držiš na maso) omogoči da gre čip v SPI način programiranja, sicer nisem dosti bral okoli njega ampak nekaj sem zasledil da naj bi v tem primeru delovala pina MOSI in MISO... _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 7:55 am Naslov sporočila: |
Deluje na pinih PE0, PE1 in PB1 . PEN signal mora biti na LOW primeru, če ne uporabljaš reseta iz programatorja..
"As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during Power-on Reset while SCK is set to “0”. In this case, only the PEN value at Power-on Reset is important."
Ker je na teh pinih tudi UART0 bi moral le ta delati brez problema ?
kako pa v Bascomu napisati kateri UART se uporablja, ker ATmega64 im dva?
Namreč enega bi uprabil RS232 z ostalo periferijo , drugega pa USB proti PC-ju.
Hvala |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:17 am Naslov sporočila: |
Djansko je stvar kar enostavna, samo prej nisem preizkusil. bom gor nametal komunikacijske čipe, pa da poskusim.
Na ATmega 64 sem priključil grafični display z folijo občutljivo na dotik iz Sveta elektronike. Display mi deluje normalno, folija pa ne. Priključeno mam isto kot ja na adapterju za Minipin..tudi portA uporabljam za foljio. na displayu prikazujem vrednosti X in Y. Zanima me , če se za ta MC kako drugače konfigurura ADC pretvorba. namreč na Minipin se mi vrednosti spremijajo v rangu o - 500 ..trenutno na novi plošči pa mi nonstop kaže 1024, menim da je to polno območje.
Konfiguracija v bascomu je ostala ista kot z MINIPIN...
Koda: |
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'Setting up the a/d convertor
Start Adc
Readtouch: 'beri touch
Config Porta.3 = Output 'pin1 (Y1)
Config Porta.1 = Output ' PIN3 (Y2)
Set Porta.1 'PIN2 (X1)
Reset Porta.3 'PIN4 (X2)
Config Pina.2 = Input 'postavi kot vhod
Config Pina.0 = Input '
Waitms 20 'pocakaj, da se port stabilizira
Y = Getadc(0) 'preberi vrednost A/D
Y = 1024 - Y 'jo invertiraj
Config Porta.2 = Output 'ponovi isto za X koordinato
Config Porta.0 = Output '
Reset Porta.0
Set Porta.2
Config Pina.1 = Input
Config Pina.3 = Input
Waitms 20
X = Getadc(3) '
X = 1024 - X
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
že ugotovil napako.. |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:33 am Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: | že ugotovil napako.. |
Kadar stremo kak oreh, podoben temu, je dobro, da se pove, kako in kaj je šlo narobe, da tudi drugi dobimo izkušnje drugih. (Na izkušnjah drugih učiti se, je ceneje.) |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
hm
na atmega64 port A ni analogni (ADC)..ampak na port F so analogni vhodi..na kar nisem bil pozoren pri načrtovanju TIV. |
