besoft Profesionalec
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 10:21 am Naslov sporočila: analogni izhod |
Rabim analogni signal - izhod 0 - 10 V iz AtmegaXX.
Kaj svetujete, kako se lotiti tega?
Hvala |
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: Re: analogni izhod |
besoft je napisal/a: | Rabim analogni signal - izhod 0 - 10 V iz AtmegaXX.
Hvala |
Uporabi PWM in op. ojačevalnik - podobno, kot pri PWM napajalniku.
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor..rabil bi pa 6 izhodov (se opravičujem, prej mogoče narobe zastavil vprašanje). Razmišljam o uporabi kakega DAC integriranega vezja. Ima kdo z tem kakšne izkušnje? Katero integrirano vezje bi bilo primereno?
hvala |
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
Kakšno resolucijo pa rabiš, ali bi 255 bitov bilo dovolj?
Težko je odgovoriti če vprašanje ni dovolj natančno, kar nekaj DA pretvornikov je na tržišču.
lahko pa uporabiš I2C potenciometre in z njimi narediš anologni izhod. |
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 5:24 pm Naslov sporočila: |
ja...bo dovolj..ne rabim neke natančnosti. Mogoče kakšna oznaka čipa?
hvala |
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
http://www.ic-elect.si/b2c/dac
Na tej strani najdeš kar neki DA pretvornikov, izberi kateri ti odgovarja.
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 5:48 am Naslov sporočila: |
Našel so tole zadevo,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5628.pdf
ki je uporbljena na enem vmesniku..naprej so še 741 operacijski ojačevanlini in pa nekaj malega periferije..zadeva zgleda hardversko nezahtevna pa tudi zelo lepo deluje. (en kit komplet iz vell***** )
Prosil bi, če mi lahko pomagate kako komunicirati z tem čipom.
Komunikacija je serijska, če prav razumem iz pdf dokumenta se najprej pošljejo biti A0,A1,A2 za selekcijo DACx..potem se pošlje 8-bitov kot vrednost na izhodu DACx..in na koncu se LOAD postavi na LOW, da se DACx spremeni.
Clock je 1MHZ.. kako to izvesti v Bascom AVR- ju?
Hvala |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 6:17 am Naslov sporočila: |
Zelo enostavno lahko komuniciraš s tem čipom tako, da uporabljaš ukaza
Shiftin + Shiftout. _________________ Lep pozdrav ! |
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 6:54 am Naslov sporočila: |
hvala..zgleda res enostavno, kak bo v praksi bomo videli
Torej z SHIFTIN berem podatke iz čipa (v tem primeru tega ne rabim)..z SHIFTOUT pa jih dejansko pošiljam v čip.
Kako je z CLOCK signalom? Če prav razumem, se clock generira na izbranem pinu..a je ta clock vedno isti? oziroma kako ga definirati glede na to, da čip rabi 1MHz.
Potem še moram definirati en pin (LOAD), ki bo "potrdil" spremembo na izbranem DAC-u ?
Hvala za pomoč |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
sem se igral z tem..pa nobenega rezultata..lahko kdo poda kakšen primer?
hvala |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
tudi to sem pogruntal..in deluje..sem pa po nesreči skuril čip (DAC), display in pa ATmega8515...narobe nastavljena napetost na usmerniku, 16V pa ne preživijo
še eno vprašanje..v projektu bi rad uporabil enkoder z srednjo tipko za pomik po meniju in nastavljanje vrednosti..tipka za potrditev nastavitve ali izbire.
Enkoder ima tri nožice..GND, A in B, ter tipko, ki je ločena.
kaj svetujete, kako se lotiti tega ? mogoče ima kdo kakšen primer.
sem prebrskal forum, sicer nekaj našel, vendar mi redko kateri dela.
Hvala |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 5:20 am Naslov sporočila: |
Iz preventive nikoli ne vklopim mojih yC in ostale periferije direktno na
laboratorijski napajalec. Kot si že sam ugotovil obstaja velika možnost da
elektronika izpusti dim. Vedno dam vmes kak stabilizator ustrezne napetosti.
Vaja dela mojstra. _________________ Lep pozdrav ! |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 6:20 am Naslov sporočila: |
med delovanjem mi je nekako uspelo povišati napetost, še sam nevem kako..ali ni bilo nič doma , samo poslušnost so odpovedali |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:53 am Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: | tudi to sem pogruntal..in deluje..sem pa po nesreči skuril čip (DAC), display in pa ATmega8515...narobe nastavljena napetost na usmerniku, 16V pa ne preživijo
Ravno za takšne namene uporabljam PWM II napajalnik, ki mu nastavim tokovno zaščito na toliko mA toka, kot ocenim, da bo vezje potrošilo. Izklop je v primeru preobremenitve tako hiter, da ponavadi vse preživi
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:38 am Naslov sporočila: |
sem ga kupil..sicer prvo verzijo..pa ga nisem uspel usposobiti za delovanje..nisem pa mel časa in volje ugotavljati..kaj je narobe. |
