josip Novinec
Pridružen/-a: Tor Jan 2006 7:49 Prispevkov: 6
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:58 am Naslov sporočila: Uravnavanje temperature zraka APLIKACIJA |
Ponovno pozdrav !
Doma nekaj prčkam z Home made sušilcem sadja, pa bi rad na grobo uravnaval temperaturo zraka v samem sušilcu ( okvirno 55 do 60 st)
Vse kar sem našel na internetu ( v glavnem Conrad ) je way to fanci in posledično predrago.
Iščem pa temperaturno tipalo z merilnim dosegom do cca 70 stopinj celzija ,vgrajenim mehanskim potenciometrom za nastavitev željene temperature in pa seveda relejskim kontaktom, preko katerega bi ob doseženi željeni temperaturi, prekinil fazni tokokrog do grelnega elementa. ( zaenkrat imam vgrajen kar malo kuhalno ploščo ( cca 260 W ).
Doma se mi valja tipalo za v boljer DTV-12 metalfleks, ki načeloma deluje, vendar ga je zelo težko nastaviti , poleg tega pa ima preveliko histerezo ponovnega vklopa ( pri 42 stopinjah celzija )
Rabil bi nekaj , ki bi mi omoggočalo bolj precizno regulacijo temperature v rangu ne več kot 5 stopinj celzija
Če se najde kak link do dotičnega proizvoda ali morda ideja za samogradnjo, prosim, na dan z idejami.
Josip2 _________________ amater |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 3:01 pm Naslov sporočila: |
Enostaven, poceni ter natančen regulator lahko narediš s philiposvim integriranim vezjem TDA1023... Sam sem ga uporabil za regulacijo temperature v valilnici. ***klik*** |
josip Novinec
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
Citiram: | Enostaven, poceni ter natančen regulator lahko narediš s philiposvim integriranim vezjem TDA1023... Sam sem ga uporabil za regulacijo temperature v valilnici. ***klik*** |
Hm, sem na linku kliknil na shemo, pa sistem pravi, da nisem dovolj priden uporabnik foruma ( premalo aktiven ali kaj jast vem ).
Bi prisl, če se mi lahko shema pošlje na ZS ali na kak drug način odklene
Josip _________________ amater |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Načrt datashet - tipična aplikacija stran 14.
Malo sem gledal - bojim se, da bo čip težje dobavljiv. Mislim, da se ne izdeluje več. Funkcijsko zelo podoben čip je atmelov T2117. Tega dobiš pri Farnellu za 2.5€. Glej kataloško 1455171. Načt - tipična aplikacija PDF čipa. Tudi ta varianta preizkušeno dobro deljuje. |
