PWM II napajalnik, polnilnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2013 6:40 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
logist je napisal/a:
Jaz imam problem, namreč omenjeni izdelke sem sestavil po shemi in navodilah, ampak rezultat je samo piski (5-6) in na izhodu je 25V na AC vhodu sem pripeljal 20V. Na LCD-ju se ne prikaže nič (tudi če potenciometer zasukam v vse skrajne pozicije).
Hvala,
Mihael,
tukaj bo nekaj hudo narobe. LCD mora delovati, tudi piski niso običajni. Če si blizu Ljubljane prinesi vse skupaj sem, da PWM pregledamo, lahko pa ga tudi pošlješ po pošti.
AtKo
Pridružen/-a: Pon Okt 2013 20:48
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 11:37 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo,
imam vprašanje glede tega KIT kompleta PWM II napajalnika. Brat ga je kupil, ker so morali v srednji šoli narediti nek izdelek.
Po sestavljanju se je pojavila težava ker se je trafo zelo zelo segrel takoj po vklopu. Da bi kaj narobe zvezal ni možno saj nimaš kaj zamešati kablov. No je šel nazaj in moral kupiti novega, saj ni bilo druge očitno..
Po ponovnem sestavljanju, pa trafo lepo dela LCD se prižge in to je to. Nič se ne prikaže na LCDju ter na izhodu ni ničesar.
Je možno, da čip ni sprogramiran, ga je treba naknadno?
Hvala za pomoč
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AtKo je napisal/a:
Hvala za pomoč
Lahko se oglasi pri nas, da čip preverimo. Še prej naj preveri, ali so vsi spoji na tiskanem vezju OK. Spoji morajo biti lepi, brez kratkih stikov.
MadMax
Prispevkov: 91
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadeva mora delat od prve.
Je pa vseeno res, da stvar ni ravno idealna za začetnika, ali nekoga s tresočo roko in slabimi živci.
Kako naj bi vsaj približno zgledalo vezje pa na spodnjih slikah:
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 7:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Roman,
hvala za fotke, ki kažejo, kakšno je lepo zaspajkano vezje.
Kot si napisal, vezje dela takoj, ko smo ga pravilno sestavili.
tadej6
Pridružen/-a: Sob Nov 2015 18:41
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 7:57 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni, ta vikend sem sestavil napajalnik PWM II, po priklopu se je vklopil, lcd deluje, na izhodu je 19.8V. Imam pa težave z rotacijskim gumbom, premik levo desno deluje premikam menije, ne uspe mi pa vstopiti v določen meni, če pritisnem na gumb - ekoder ne odpre podmenije. Enkoder je vezan GND na CON3 pin1, A pin5, B pin 4, SW pin 2. Mi ni popolnoma jasno kaj je narobe. Very Happy
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 8:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tadej,
gotovo imaš narobe vezano stikalo enkoderja.
tadej6
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 7:10 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem poskusil tudi direktno gnd 1 in sw 2 in ostale kombinacije menije se premikajo levo in desno vstop v meni pa ni mogoč.
cimer
Pridružen/-a: Sre Maj 2004 0:01
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 1:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
V enkoderju je stikalo (tipka), ki sklene kontakt ob pritisku na enkoder. Prvo predlagam, da z ohm metrom preveriš katere tipke sklene enkoder. Če ne boš našel ustreznih dveh pinov, je najbrž enkoder pokvarjen.
Program pa testiraš tako, da vzporedno s tipko na enkoderju vežeš dodatno tipko. Če program odreagira na pritisk tipke, potem je to spet dokaz, da je enkoder fuč.
Če tudi to ne obrodi sadov, bi jaz poskusil še žičko direktno na vhodno nogico procesorja pripeljat potencial mase (GND). Če bo sedaj program deloval, je najbrž povezava na tiskanini nekje prekinjena. Če pa tudi sedaj ne deluje, je pa po moje potrebno pogledati ali je procesor ok. To pa ti bodo najlažje naredili pri Juretu.
Malo sem se razpisal....
Upam, da ti uspe oživit napajalnik.
Marko
Stran 3 od 3
