Težava z Darlington tranzistorsko vezavo
Emanuel
Pridružen/-a: Tor Feb 2012 12:52
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila: Težava z Darlington tranzistorsko vezavo Odgovori s citatom
Pišem vam v upanju, da bi mi lahko pomagali z naslednjim problemom, ker ga sam ne znam rešiti. Kakorkoli se tega lotim, mi na koncu živce para in verjemite, sem že pošteno obupan. Naj vam povem za kaj se gre.
Torej, imam navidez preprosto elektronsko vezje parih uporov in dva tranzistorja, ki sta medsebojno zaporedno povezana v Darlingtonov par. Slika je pripeta spodaj. Naloga tega je, da na vhodu vezja nastavljam napetost od 0 do 5V, na bremenu (R=24ohm) se potem sorazmerno spreminja napetost od 0 do 12V ali vsaj tu približno nekje v tem območju. Delovalo naj bi kot napetostno nastavljivi napetostni izhod. Pognal sem simulacijo vezja v programu NI Multisim 11, kjer je seveda vse vredu, ampak ko zadevo zlotam skupaj, pa že ni več tako. Z dejanskim voltmetrom sem meril padec napetosti na bremenu. Ob vhodni napetosti 0 ali 5V zadeva vklopi in izklopi, vendar vmesnih vhodnih stanj (2, 3 in 4V) pa se mi drugi tranzistor začne segrevati ter napetost na bremenu ni stabilna, počasi leze navzgor. Izhod se vklopi ravno tedaj, ko presežem obe Ube napetosti (cca. 1.5V), kar je seveda smiselno. Zavedam se da je ojačanje vezja veliko, vendar imam opravka z relativno velikim izhodnim tokom, cca. 500mA. Tranzistorja sta BC547B in BD139. Imam občutek kot da sem nekaj pozabil. Poskusil sem iskati na Googlu, vendar brez sreče. Kje sem ga polomil? Lahko predlagate alternativo temu, vseeno je, dokler se le-ta obnaša kot zgoraj navedeno. Lepo vas prosim za odgovore in se vam vnaprej zahvaljujem.
http://www4.slikomat.com/11/0207/etl-Darlin.jpg
javr
Pridružen/-a: Ned Okt 2008 13:38
Prispevkov: 18
Kraj: Slo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
izhod: 0-12V
vhod: 0-5V
izhodni tok: 0,5A
Poskusil bi z močnim operacijskim ojačevalcem. Na hitro poiskan = LM675 ; ne vem če se dobi pri nas.
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če si delal simulacijo poglej še tok, ki teče v BD139.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 9:12 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, za začetek je 500 mA za BD139 že kar nekaj če ni ustrezno hlajen, posebej kot praviš v vmesnih napetostih, ko je tranzistor napol odprt, kar pomeni da je na njem par voltov napetosti ter še nek tok teče čezenj...računaj (na pamet) če je na njem recimo 5V in teče skozi pol ampera je to 2.5W kurjenja na njem. Najmanj kar je ga moraš dati na hladilnik. Lahko da ti niha napetost ravno zato ker se tranzistor pregreva in zato spreminja karakteristike. Zadeva tudi nima kaj dosti povratne vezave in že zato izhod lahko niha.
Lahko bi tudi uporabil en navaden operacijski ojačevalnik in tranzistor - podobno kot v usmernikih.
Emanuel
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 12:13 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvo najlepša hvala za vse vaše odgovore.
Če grem po vrsti, kaj je bilo narobe je to, da je bazni upor na prvem tranzistorju bil premajhen. Glede na to da je skupno ojačanje obeh tranzistorjev produkt obeh hfe-jev cca. 10000, je tako upor nekje v razredu 100k in več, v mojem primeru sem izbral 220k.
Tudi upora R4 in R2 sem zamenjal za R4=220 in R2=120 ohm. Ker se šele ob presežku obeh napetosti kolena, začne napetost na uporu rasti. Dobim lepo linearno, dokaj strmo karakteristiko U1 v odvisnosti od V1 (glede na zgoraj pripeto sliko).
Kar se gretja tranzistorja tiče sem pa tudi ugotovil zakaj se greje (tako kot je protoncek navedel), namreč je logično da tranzistor, ki deluje kot tokovno krmiljen potenciometer če se tako izrazim, pri neki določeni vmesni upornosti daje nek padec napetosti med kolektorjem in emitorjem, skupaj z nekim tokom ki teče skozi pa to pomeni da se na njemu troši neka moč. V bistvu za BD139 ni tako hudo, ta tranzistor zrdži 1,5A konstantne obremenitve, vendar ko je le-ta odprt do konca. Sicer sem iskal rahlo drugačno rešitev kot hladilno telo, vendar ker je vezje že bilo izdelano, sem se odločil za slednje.
Kakšna je pa ta izvedba z operacijskim ojačevalnikom in tranzistorjem?
