ivan Mojster
Pridružen/-a: Pon Mar 2004 18:49 Prispevkov: 45 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: Temperaturni preklopni modul TCM 320 |
pred kratkim sem pri Conrad-u kupil Temperaturni preklopni modul TCM 320 Kat. št.: 126696 .
V dokumentaciji je opisano, da je mogoč direktni priklop na RS232, kar tudi drži, ampak podatki ki jih pošilja so v HEX obliki.
CH152557CH200280
CH1 = kanal 1
5 ali 0 minus ali plus
255 temperatura brez decimalk
7 checksum digit
pa še drugi kanl
Ni mi čisto jasno, kako naj preberem zgornje podatke.
Probal sem z IMPUT, INKEY , WAITKEY pa mi nekako ne uspe prebrati,
ali ima kdo kakšen predlog ?
lp ivan |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: Re: Temperaturni preklopni modul TCM 320 |
ivan je napisal/a: | Pozdravljeni,
CH152557CH200280
CH1 = kanal 1
7 checksum digit
pa še drugi kanl
lp ivan |
Če bi bilo v hex obliki bi ti pisalo: 43720105FF07. Kar si napisal je navaden string "CH152557".
Najboljši način , da uloviš string je prekinitveni način. Na tej spletni strani sem že opisal kako se to naredi. Če ne najdeš javi in ti bomo pomagali.
EDIT: http://www.svet-el.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1694&start=15 _________________ Lep pozdrav ! |
ivan Mojster
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: |
Sem še enkrat preveril podatke, ki jih pošilja ta modul s Serilal Watcher- jem
dobim sledeče podatke, vsakič sta dva meritvi
«Á<STX>ca«Â<STX>df ASCII
AB C1 02 63 61 AB C2 02 65 67 HEX
pri decimal niso iste temperature kod zgoraj, ker je bilo kasneje posneto !
171 193 2 105 107 171 194 2 113 115 decimal
pa branje še enkrat z vbterm.exe kjer pa sploh ne gre v novo vrsto, ampak piše kar naprej. Mislim da so ene 4 meritve.
«Á XZ«Â ac«Á Y[«Â b`«Á `b«Â ca«Á ac«Â ca«Á ac«Â df«Á b`«Â eg
Vse skupaj je malo čudno. Na nek način bi moral prebrati določeno število znakov in zaključiti sprejem.
lp ivan |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Probaj s tem terminalom. Je zastonj, dober in slovenski avtor.
Mogoče boš kaj bolj uporabnega prebral.
http://hw-server.com/software/termv19b.html
za nepravilno branje je lahko kriva tudi hitrost. _________________ Lep pozdrav ! |
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:03 pm Naslov sporočila: |
Ivan,
sem prebral podatke za tvoj modul.
Notri piše da ti pošilja podatke v obliki osmih ASCII znakov za vsak kanal.
Kot ti je Rudi že povedal, preveri hitrost komunikacije, to bi lahko bil problem.
V navodilih nisem zasledil da izrecno piše da se lahko priklopi neposredno na PC, malce dvoumno je napisano. Bilo bi dobro da preveriš napetostne nivoje na izhodu modula (močno dvomim da vmes ni potreben kak Max232).
ivan Mojster
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
hvala za trud, ki ga vlagate v odgovore. Vse naštete stvari sem jaz že preveril. Pred časom, ko sem modul dobil sem ga veselo preklopil na konektor in povezal s COM portom, kakor je v osnovi tudi mišljeno. Nemalo sem bil presenečen, ko sem ob predpisani nastavitvi COM - a dobil neke čudne kljuke, pa sem modul zavrnil in so mi poslali drugega, ki pa se je obnašal enako. Kasneje sem začel malo raziskovat in sem slučajno preklopil terminal na HEX, je pa delovalo. Znaki so čisto logični samo da so v taki obliki AB C1 02 63 61 AB C2 02 65 67. Glede napetostnih nivojev. Jaz sem stvar razdrl in poiskal kondenzator, kjer se spremenijo nivoji v normalen COM, prilotal žico in jo speljal RX Mega8.
Napetosti so v skladu napajalne napetost, okoli + 3 V in tudi podatki so smiselni. Jaz bi rad samo prejete podatke v tej obliki spremenil v strng, potem pa bi ga obdelal po potrebi.
lp ivan |
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 7:42 pm Naslov sporočila: |
Ivan,
poskusi z ukazom Inputbin.
Ali lahko napišeš kakšna je bila temperatura ki jo je kazal termometer ko si naredil zajem podatkov (ali je bilo 26,3 in 26,5).
Če bi bili podatki v HEX obliki bi jih bilo veliko več kot jih ti sprejemeš in če drži tisto kar piše v navodilih.
ivan Mojster
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat hvala za odgovore. Ker trenutno nimam prav veliko časa za razglabljanje kako prebrati podatke, bom začasno modul pospravil v predal, ko pa bo več časa, bom pa še prodal.
lp Ivan |
