marko11 Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 18:00 Prispevkov: 112 Kraj: Ponikve
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: Encoder ne šteje dobro!? |
Hi
Ne morem in ne znam napisati programa, da bi točno štel impulze iz encoderja.
Ko zavrtim os encoderja čisto počasi prešteje kar točno, ko pa malo hitreje pa ne sledi več.
Pravzaprav ali je sploh možno z Mega8 šteti tako hitro?
Če je možno, kaj sem napravil narobe v programu, prosim za komentarje?
Spodaj prilagam kodo.
LP,marko
Imam:
Encoder HEDS 5310, (ima 100 razdelkov na obrat)
Mega8,
kristal je notranji, 4MHz
Bascom AVR.
Koda: |
'Števec ver. 1.1
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000 'crystal je interni
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db5 = Portd.6 , Db4 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Cha Alias Pind.2
Chb Alias Pind.3
Config Cha = Input
Config Chb = Input
Config Int0 = Falling
Const Debouncetime = 1
Dim Wtime As Byte
Dim Stevec As Integer
Set Chb
On Int0 Stetje
Wtime = 100
Stevec = 0
Enable Int0
'Waitms Wtime
Upperline
Lcd "Stanje: " ; Stevec ; " "
Waitms Wtime
Stetje:
Waitms Debouncetime
If Cha = 0 Then
If Chb = 0 Then Incr Stevec Else Decr Stevec
End |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:59 am Naslov sporočila: |
Brez waitms v interupt rutini bo to delalo veliko bolje. Povečaj klok na 8 MHz in če še ne bo šlo daj zunanji kristal 16 MHz. _________________ Lep pozdrav ! |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 1:33 pm Naslov sporočila: |
Bascoma ne poznam. Če prav razumem gornjo kodo, pišeš na LCD? Dviganje clocka v tem primeru ne bo pomagalo dosti, kajti LCD potrebuje svoj procesorski čas. Malo preveri koliko ti le tega "kuri" tvoja rutina. Recimo v assemblerju bi spravil en karakter na displej tam nekje v 10uS. Tukaj gre za kompleksno univerzalno rutino. Po moje so tukaj časi tam v mS. Če je hitrost vrtenja enkoderja nekaj sto vrtljajev - frekvenca nekaj 10kHz potem se boš mogel zadeve lotiti precej drugače. (recimo izvesti drugačen ne neposreden prikaz) |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 6:14 pm Naslov sporočila: |
Marko,
zakaj ne uporabiš ukaza ENCODER ki je že vgrajen v Bascom?
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: | Marko,
Gledal sem primer od ukaza Encoder, pa me zanima, če bi ta primer dovolj hitro čital impulze z enkoderja (100 na obrat) in če bi se to dalo pisati na LCD?
Moram malo pobrskati po netu, da vidim če je napisan kakšen primer.
Pa s tem enkoderjem se mučim že celo leto, mislim, da mi bo nekoč uspelo.
LP, _________________ Kdor visoko leta, daleč vidi. |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 6:56 pm Naslov sporočila: |
Marko,
tole je malce predelana koda iz Bascom Encoder programa, uporablja se prekinitev za hitrejšo reakcijo na spremembe. Koda: |
$regfile = "m168pdef.dat"
$crystal = 12000000
Dim C1 As Integer , K1 As Bit , C2 As Byte , K2 As Byte , K3 As Bit , K4 As Bit
Enk1 Alias Pinc.2 'dolocimo, kje so izhodni pini enkoderja
Enk2 Alias Pinc.3
Enk3 Alias Pinb.5
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
Config Enk3 = Input
Bipbip Alias Portd.0
Config Bipbip = Output
Dim Test1 As Bit 'tipka
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.2 , Rs = Portd.1
Cursor Off
'Config Debounce = 10 Ms
K1 = 0 'pomozna spremenljivka za postavljanje C1 na nic ob vklopu
K2 = 0 'pomozna spremenljivka za dolocanje koraka C2
K3 = 0 'pomozna spr. da se C1 ne povecuje nekontrolirano
K4 = 0 'pomozna spr. da se C1 ne zmanjsuje nekontrolirano
C1 = 1 'zacetna vrednost C1
C2 = 1 'zacetni korak povecevanja C2
K2 = 1
'zacetek Do-Loop zanke
'Portc = &B00001100
Dim B As Byte
' B = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Links , Rechts , 1)
' ^--- 1 means wait for change which blocks programflow
' ^--------^---------- labels which are called
' ^-------^---------------------------- port PINs
'Print B
'so while you can choose PINB0 and PINB7,they must be both member of PINB
'this works on all PIN registers
Pcmsk2 = &B00001100 ' enable pin change interrupt on pind.6 and pind.7
Pcicr.2 = 1
On Pcint2 Enkoder_sub
Enable Pcint2
Portc.2 = 1
Portc.3 = 1
Do 'neskoncna zanka
Locate 1 , 1 'izpis v prvi vrstici LCD-ja
Lcd "C1 " ; C1 ; " " 'izpis C1
Debounce Enk3 , 0 , Pojdi_sub , Sub 'tipka za izbiro podmenijev
'subrutine
Pojdi_sub:
'Biper
Bipbip = 0 'zvok na Portd.0
Wait 1
Bipbip = 1
Debounce Enk3 , 0 , Biper_s , Sub 'srednja tipka za izbiro podmenijev
Loop Until Enk3 = 0
Biper_s:
Waitus 100
Bipbip = 1
Gor:
Test1 = Not Test1
If Test1 = 0 Then Incr C1
Dol:
Test1 = Not Test1
If Test1 = 1 Then Decr C1
Enkoder_sub:
B = Encoder(pinc.2 , Pinc.3 , Gor , Dol , 0)
LCD prikaz upočasni izvajanje, vendar to mene v tem primeru ni motilo, saj za vrtenje z roko nisem opazil "preskokov" in praznih odčitavanj. Sicer si pa preberi na MCS forumu dobro debato o Encoder-ju.
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:48 pm Naslov sporočila: |
Marko,
v prekinitveni rutini bereš podatek, v glavni zanki pa ta podatek prikazuješ.
Ne pričakuješ valjda da boš lahko sproti videl na LCD-ju izpis če enkoder vrtiš z velko hitrostjo, že en obrat pomeni spremembo 100 krat v sekundi. Tudi če bi LCD to uspel prikazati ti nebi videl tega podatka. Moraš najti kak kompromis, ali pa napiši kaj delaš da vidimo kaj se da narediti.
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Seveda ne pričakujem tega, da bi videl izpis. Rad bi pa videl, ko se vrti počasi.
Delam, preurejam staro mašino za navijanje tuljavic, transformatorčkov.
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
Marko, če delaš strojček za navijanje potem pa res ne rabiš 100 impulzov na obrat, dovolj bo 4, tak enkoder pa lahko narediš tudi sam. S tem boš dosegel boljši prikaz, lahko boš videl število obratov kar sproti če se mašina ne bo vrtela preveč hitro. Pri tem strojčku pa te res ne zanima ali si navil 1/100 navoja.
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:03 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: | Marko, če delaš strojček za navijanje potem pa res ne rabiš 100 impulzov na obrat. Pri tem strojčku pa te res ne zanima ali si navil 1/100 navoja.
Vse to drži. Jaz imam pač ta stari enkoder, ki je verjetno star ca 30 let, pa sem si rekel, da bi ga uporabil.
Kako pa so v tistem času to čitali? Pa zdi se mi malo čudno, da sedaj ne bi mogel prečitati en Mega8, mogoče se pa motim.
@Vlado, praviš, da lahko napravim sam tak enkoder z 4mi pulzi.
Kako pa naj to napravim? Ali je kje kakšna shema, ki se jo da videti?.
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:24 pm Naslov sporočila: |
Marko,
kakšen je motor ki ima vgrajen ta enkoder (DC AC)?
Ali se enkoder nahaja na osi motorja, ali pa na vretenu mašine?
Seveda je M8 dovolj hiter da opravi to delo, vendar tega ne boš mogel sproti videti na LCD-ju. Stara elektronika je verjetno imela LED prikazovalnik ki je veliko hitrejši s prikazom kot LCD in je krmilila motor (po določenem številu obratov je ustavila motor). To bo zmogel tudi M8.
Lahko pa si pomagaš tako da tvojih 100 imp. prikažeš kot en obrat, tedaj bo zgodba čisto drugačna, lahko pa obrat (100imp.) deliš z 4, in po 25 imp. prikažeš 0.25 obrata . . .
Kako narediti enkoder je veliko načinov, vpiši v iskalnik optical encoder in bo veliko zadetkov:
http://robota.das.ufsc.br/mediawiki/index.php/Simple_Robot_Guided_by_Radio_Frequency
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 6:21 pm Naslov sporočila: |
Citiram: | kakšen je motor ki ima vgrajen ta enkoder (DC AC)?
Ali se enkoder nahaja na osi motorja, ali pa na vretenu mašine? |
Ne ni na motorju, jaz imam samo ta encoder HEDS 5312.
Citiram: | Lahko pa si pomagaš tako da tvojih 100 imp. prikažeš kot en obrat, tedaj bo zgodba čisto drugačna, lahko pa obrat (100imp.) deliš z 4, in po 25 imp. prikažeš 0.25 obrata . |
Seveda, jaz ne potrebujem stotink obrata, zadostuje že četrtina obrata.
Kaj v zgornjem programu bi moral deliti z 4?
lp, _________________ Kdor visoko leta, daleč vidi. |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 6:57 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: | ...
Kot je že Vlado omenil. klasična logika. Z nekaj vrati se določi smer vrtenja. S kakim števcem zadevo zdeliš. Za prikaz se uporabi recimo 40110, ki je ob enem displej driver ter števec gor dol. (slednjega sem opisal v reviji elektronik.si ter je kar podrobno opisan v zbirniku revij v članku Prikazovalniki) Lahko tudi uporabiš kako programibilno logiko - cpld,gal...
Glede na to, da je v tvojem primeru aktualen le en obrat bi sam vhodni del naredil z logiko ali gal-om kjer bi mi le ta določila smer ter ustrezno delil impulze tako da bi dobil na izhodu 1 impulz na obrat. Na tak način bi mi potem ostalo dovolj procesorskega časa za obdelavo prikaz .... |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 7:22 pm Naslov sporočila: |
Marko,
poskusi nekaj takega, sem res na hitro poskusil napisaati, če bo čas bom jutri preizkusil in ti pošljem kaj boljšega.
Tukaj sicer šteješ samo cele obrate:
Koda: | '/////////////////////////////////////
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Cha Alias Pind.2
Chb Alias Pind.3
Config Cha = Input
Config Chb = Input
Dim Wtime As Byte
Dim Stevec As Integer , Obrat_old As Integer
dim obrat as Integer
Set Chb
On Int0 Stetje
Cursor Off
Wtime = 100
Stevec = 0
Obrat_old = 1
Obrat = 0
Enable Int0
'Waitms Wtime
If Obrat <> Obrat_old Then
Upperline
Lcd "Stanje: " ; Obrat ; " "
Obrat_old = Obrat
' Waitms Wtime
Stetje:
' Waitms Debouncetime
If Cha = 0 Then
If Stevec => 100 Then
Incr Obrat
Stevec = 0
If Stevec <= -100 Then
Decr Obrat
Stevec = 0
End |
Prekinitvena rutina je malo daljša, vendar še vedno imaš dovolj časa za štetje. Prekinitvena rutina traja okrog 12uS (če povečaš vrednost takta bo hitreje).
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Vlado, povečal sem interni kristal na 8MHz, in vpisal tvojo kodo,
mislim, da kar dobro deluje. Nimam pa dodatnega kristala 16MHz, da bi probal še z njim, bom nabavil.
Nisem pa čisto prepričan, ko ga zelo močno zavrtim z roko. Moral bom probati z vzporednim števcem, da se prepričam.
Če povečam na 16MHz ali bi šlo, da bi delil z 10, da bi imel obrat razdeljen na 10 delov?
Vlado, hvala zelo se trudiš.
