Priklop/ojačanje zvočnikov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Zvočniki
GlowMonkey
Pridružen/-a: Sre Jun 2011 19:43
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:00 am    Naslov sporočila: Priklop/ojačanje zvočnikov Odgovori s citatom
živjo,
imam en problem.. namreč imam 8 zvočnikov (7 4ohmski in 1 8ohmski če je to kaj pomembno Smile ) in vsi imajo +/- kable. Ali jih je možno tako zvezati da bodo imeli vsi 1 +/- priljuček (sedaj so samo kabli katere dam v radio in jih zapnem notri) da jih bom lahko po želji preklopil na tv ki pa ima 2 priljučka (eden bel za - in eden rdeč za + in nima nekih zaponk)?
No imam pa tudi še eno vprašanje; pri 8ih zvočnikih sem pričakoval da bo že na 1/4 glasnosti treslo sobo.. no, ni je. ali je možno to kako ojačati brez ojačevalca, ker kakor sem videl po internetu je že kar težko dobiti kakšnega za pod 150€..
Lp, GlowMonkey Mr. Green
Se svetim. Sem opica. Sem SvetlečaOpica!
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:12 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot prvo, sploh nisi napisal KAM priklopiš te zvočnike. Sedem 4 ohmskih in eden 8 ni ravo v redu, Če hočeš vse to priklopiti moraš imeti ustrezen ojačevalnik. Varianta je npr. po dva 4-ohmska v serijo, torej dobiš tri 8 ohmske komplete. Dva taka kompleta vežeš paralelno, da dobiš 4 ohmski sistem, kjer so sedaj 4 zvočniki. Drugi zvočnik lahko predstavlja tvoj 8 ohmski zvočnik,, tretji 8 ohmski komplet pa vežeš paralelno temu 8 ohmskemu, čeprav izhodna moč obeh kanalov gotovo ne bo enaka kot če bi imel 8 enakih. Zadnji 4 ohmski je tako viška.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:20 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
priklopim jih v radio kjer so 4 luknjice (2+/2- , z radiem sta prišla 2 zvočnika, vsak po 2 luknjici) ampak jaz sem to malo improviziral in sem zvezal 2x po 4 zvočnike v eno žico in jo vpel v radio Cool in zdaj bi rad zvezal te 4 žičke v 2 priključka ki bi ju potem lahko priklopil na tv Smile vem, obupno razloženo ampak sem popoln amater in bolj ali manj zvežem vse kar je vezljivo v upanju da bo kaj funkcioniralo :D
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 10:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Paralelno raje ne veži preveč zvočnikov ker lahko skuriš izhodno stopnjo radia. Če daš 4 zvočnike na ne kanal (torej 4 žičke na plus in 4 na minus) potem je obremenitev ojačevalnika 4x večja kot je normalno narejeno in večje "nabijanje" lahko pregreje in skuri izhod. Varianta je tako, kot sem napisal - če poskusim bolje razložiti: dva 4 ohmska zvočnika vežeš v serijo (torej minus prvega na plus drugega, na voljo ti je potem plus prvega in minus drugega). tako dobiš virtualno en 8 ohmski zvočnik (upornosti se seštejejo). Ker imaš ti sedem 4 ohmskih zvočnikov lahko sestaviš tri take komplete. Nato vzameš dva tako narejena kompleta in jih vežeš paralelno na en izhod( torej oba plusa na rdečo, oba minusa na črno). tako imaš an enem izhodu šriti 4-ohmske zvočnike. Na drugi izhod vežeš tretji komplet dveh zvočnikov in paralelno še 8-ohmskega. Edino lahko poskusiš v zadnjem kompetu v serijo vezati vse tri preostale 4-ohmske zvočnike - upornost bo malo večja, špilalo pa bo. kako naglas je pa odvisno od moči ojačevalnika v radiu.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem tko zvezal kot si svetoval in tole funkcionera Very Happy torej bistvo vsega tega je to da ne skurim radia, ane?
Hvala ti na polno Cool Laughing
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točno tako. Ko na koncu z instrumentom izmeriš upornost tako sestavljenega kompleta zvočnikov ne sme biti manjša kot 4 ohme, lahko pa je večja, v tem primeru bo največja izhodna moč pač malo manjša. Če pa bi vse vezal paralelno bi dobil upornost pod 1 ohm, kar bi ob večji glasnosti pregrelo in skurilo izhodno stopnjo ojačevalnika.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
eh, še eno majhno vprašanje.. ali je možno ta +/- priključka ki jih vpneš v radio zvezati na AUX priključek? namreč na tv-ju imam samo za AUX on bi rad prevezal zvočnike na tv. Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 1:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Misliš zvočnike direktno na AUX izhod TV-ja? ne bo šlo. AUX izhod je nizkonapetostni in brez moči, saj je namenjen samo krmiljenju močnostnega ojačevalnika. Edina varianta je da ta AUX izhod vežeš na LINE IN ali AUX vhod na tvojem radiu, če ga ta ima. Drugače no bo šlo.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hmm... sem poskusu zvezati 2 AUX kabla skupaj (bel priključek s kablom na drugega, enako rdeč) in tega vklopiti v tv in v radio ampak ni bilo zvoka (na tv-ju je biu zvok ampak zvočniki so bili tiho). na radiu sem dal na AUX (opcije kot tuner, usb itd.)
TV -(bel)========|veznik|========(bel)- RADIO
TV -(rdeč)========|veznik|========(rdeč)- RADIO
kakšna ideja kako bi še lahko to skupaj zvezal? Surprised
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upam da si ta dva kabla imel dvožilna (koaksialni kabel) - ker je v vsaki vtičnici centralni pin in oklep - masa. Drugače je možno da moraš v TV-ju vklopiti ta AUX. Moj Sony ima że tako, da določiš ali je cilj notranji zvočnik ali. AUX izhod.
Če vhod na radiu dela pa lahko zelo enostavno poskusiš: jakost daj na tričetrt nekje in primi s prstom srednji pin - takrat mora v zvočnikih brneti.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hmm.. jaz sem ta dva kabla odrezal stran od nekega drugega kabla in ko sem olupil zgornji ovoj je bila okoli bele oz. rdeče tanke žičke naviti bakreni "laski".. potem je to dvožilni kabel Surprised in če je tak kabel imaš mogoče kakšen nasvet kako bi to skupaj zvezal? namreč na nastavitvah TVja nisem našel nobene AUX opcije :S
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisti bakreni laski so masa. Najbolje da tak avdio kabel kupiš, saj je obupno poceni. Če nisi povezal teh laskov potem itak da ni delalo.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ugh sem poskušil še enkrat zvezati maso posebej, žičko posebej pa spet ni delovalo x( mogoče poznaš kakšno tako trgovino, ki bi imela to?
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimaš napisano od kje si, tako da težko rečem. Npr. just v črnučah ima take kable, načeloma jih imajo pa recimo v big bang in podobnih. To je navaden avdio kabel cinch na cinch.
GlowMonkey
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hmm no se bom malce sprehodil po big bangih in podobno v upanju da najdem to kar potrebujem Smile hvala za nasvet Very Happy
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Zvočniki Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
