zuti Mojster
Pridružen/-a: Tor Jun 2004 15:56 Prispevkov: 44
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 9:14 am Naslov sporočila: Mikrokontroler - računalnik |
Ali mogoče ve kdo, kako izmenjevati podatke med Atmelom in računalnikom preko RS232, na katerem teče program narejen v Visual Basicu.
Primer: Imamo nekaj izmenljivk med katerima sta recimo A in B.
Na Atmelu se izmenljivka A prišteva, in ko doseže eno določeno število, se prepiše na računalnik. Tam se nato izvede določen program (recimo da se prišteva izmenljivka B ) in nato sledi informacija nazaj na Atmela, da je B=xx, kateri nato to napiše na LCD. Povezavo imam vzpostavljeno, tudi textualna datoteka (print) mi komunicira z računalnikom, edino kako ločiti numerične podatke med sabo (A=A, B=B) in le te poslati v računalnik in nazaj v mikrokontroler, ter jih tam prebrat mi dela težave.
Hvala! Zuti _________________ L.P. |
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 5:54 pm Naslov sporočila: komunikacija |
LP!
ne vem če bom velik pomagal ker sem v VB-u popolni začetnik.Prav danes sem delal neki podobnega (res da samo enosmerno komunikacijo Pc bere podatke iz procesora in jih prikazuje).
Kako ločiti podatke:
ko sprejemeš z PC-jem podatek recimo "A=100",ta podatek ima še dva bajta in sicer "CR" "LF".
Z ukazom if INSTR(data,"A") then ------
če sprejet podatek vsebuje A potem je to podatek ki ga nadalje obdeluješ iz njga pa moraš odšteti trista dva bajta "CR" "LF".Kako iz sprejetega podatka ločiti določene bajte pa je skoraj enako kot v Bascom-u (MID,LEFT;RIGHT).
Upam da bo pomagalo,bil pa bi zelo vesel če bi se oglasil še gdo ki VB obvlada in malo pojasnil komunikacio v VB.
Sam uporabljam MCSCOMM.ocx .
zuti Mojster
Objavljeno: Pon Jul 05, 2004 1:29 pm Naslov sporočila: |
V prvi vrsti Vlado hvala za odgovor. Hja, nekaj si mi res pomagal, vsaj nakazal si mi, kaj je potrebno narediti. Veš tudi jaz sem začetnik v VB-ju, pa tudi z ostalim še imam nekaj težav, ampak nekako bom že rešil zadevo, če ne v bližnji, pa v daljni prihodnosti.
Res bi bilo lepo, če bi se kdo ki obvladuje tako vrsto komunikacije javil in na preprost način razložil, kaj je potrebno narediti.
Hvala: Zuti _________________ L.P. |
sundancer Mojster
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 17:18 Prispevkov: 41
Objavljeno: Pon Jul 05, 2004 4:42 pm Naslov sporočila: |
jaz za komunikacijo AVR <--> PC pisem aplikacije v Delphiju
spodaj je screenshot mojega prvega programa, ki odcitava napetost na AVRju
http://www.perkmandlc.org/AVRvoltmeter.JPG |
zuti Mojster
Objavljeno: Pon Jul 05, 2004 7:56 pm Naslov sporočila: |
L.P.
Nekaj moram napisati glede nekaterih na forumu, pa naj mi zamerijo ali ne. Ne samo v mojem primeru, ampak skoraj v večini, so odgovori tistih ki "pomagajo" (razen nekaj izjem) tistim ki ne znajo nekako takole: to smo pisali v knjigi...,
to je bilo opisano v reviji letnik xxx..., primer je na internetu tam in tam..,
jaz delam to čisto drugače..., itd. Tisti, ki stvari obvladujete morate vedeti, da tisti ki stvari ne obvladujemo ne sprašujemo po naslovih in kaj jaz vem po čem še, ampak po konkretnem, specifičnem primeru, za katerega prosimo. Včasih se mi zdi tako, kot da "nevedneži" ranjeni ležimo na cesti, vi pa vsakemu pokažete samo pot v bolnico, ne nudite pa mu konkretne pomoči. To ne pišem samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih, ker je kar nekaj ljudi na forumu, ki verjetno misli isto.
Naj mi vsi, ki se počutijo užaljene oprostijo.
sundancer Mojster
Objavljeno: Tor Jul 06, 2004 6:14 am Naslov sporočila: |
zuti te cisto razumem. kljub vsemu pa se vprasaj kje smo mi 'ki vse vemo' dobili znanje ko nas ni nihce razvajal na forumih? v osemdesetih in devetdesetih se ni bil internet v vsaki vasi pa so ljudje kljub temu obvladali.
ce se ne naucis sam najdit informacijo (pa ne na forumih) potem bos nekoc tud neki konkretnega postal. |
Objavljeno: Tor Jul 06, 2004 6:53 am Naslov sporočila: |
Zuti,
Citiram: | pisali v knjigi...,
to je bilo opisano v reviji letnik xxx..., primer je na internetu tam in tam.., |
Si že slišal za rek: če hočeš, da se bo sin osamosvojil, ga nauči ribe loviti, če mu boš ribe samo dajal, mu jih boš dajal celo življenje.
Torej, namen je, da te usmerimo, nekaj svoje energije boš pa ja dal tudi v to, kar delaš. Tako boš vsaj imel občutek, da si sam nekaj naredil in mislim, da je to precej bolj vredno kot to, da že kupiš ali dobiš nekaj narejeno...
Objavljeno: Tor Jul 06, 2004 10:54 am Naslov sporočila: Živela različnost! |
Moje mnenje:
Če je vprašanje, ki je zastavljeno na forumu, tako, da ti ni težko direktno odgovoriti in vprašujočemu tako neposredno pomagati brez velikega vložka truda in časa, potem naredimo to, ljudje. Tisto, kar nekateri zagovarjajo, da iščočemu samo nakažejo, kje naj išče rešitev problema sam, je tudi nekaj, a veliko manj. Saj ne vemo, ali ima vprašujoči možnost priti do knjige, letnika revije in koliko ga bo to stalo denarja, živcev in časa.
Tak odgovor smatram za umesten takrat, ko je to vse, kar zmoremo dati brez večjega truda.
Tale in taki forumi so, vsaj mislim, namenjeni, da širimo znanje in izkušnje med seboj. Torej neke vrste šola. Si predstavljate, da bi v šoli učitelj, namesto, da bi spredaval neko stvar, učencem rekel: preberite učbenik, naštudirajte, jutri je spraševanje. Morda nekateri učitelji to tudi počno, ne vem. A to vsekakor niso medsebojni odnosi, ki si jih želimo, kaj ne?
VS _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
zuti Mojster
Objavljeno: Tor Jul 06, 2004 2:49 pm Naslov sporočila: |
Sprva nisem mislil odgovoriti na vaše odgovore, ampak bom vseeno napisal par vrstic. Tudi mi, ki "ne vemo vsega", smo hodili v šole in to v začetku sedemdesetih, ko še pri nas sploh ni bilo interneta, pa smo tudi zvozili, tako da danes nekaj smo, če smo ravno pri tem. Nam je, oziroma mi je elektronika pač hoby in si širim-o znanje okoli tega, pač kakor vem-o in znam-o. Tudi tista ribiška je tudi malo čudna. Saj nikoli nobeden ne zahteva da mu kdo napiše cel program, ampak samo za delček kode, ki je ne obvladuje, ali pa samo za namig, kako to rešiti, tako da bi bilo vseeno pametno, da bi "sina" naučili zavezati trnek, ne pa ga pošiljati sosedom gledati, kako oni lovijo ribe. Zanima me, če bi bodoči vozniki samo gledali avtomobile in samo čitali navodila za vožnjo, kako bi bilo potem na izpitu in cesti? Toliko od mene in ne se počutiti prizadete, ker na koncu koncev mislim da je to kar je napisal Vilko čisto res. Če si lahko pomagamo, si pomagajmo, drugače pa je vse skupaj brez veze.
Hvala in brez zamere: Zuti _________________ L.P. |
tonni Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 9:27 Prispevkov: 108
Objavljeno: Sre Jul 07, 2004 7:07 am Naslov sporočila: |
ojla
se strinjam,da bi bile lahko pomoci vcasih bolj
konkretne.Sundancer, lepo si pokazal rezultat svojega dela,
samo ne vem ce si lahko kdo pomaga s tem.Jaz naprimer
sem bolj zacetnik v delfiju pa bi me zanimal,kako napises
taksen graf.Opis postopka, mogoce podkrepljen z kaksno kodo
bi bilo za zacetnika prav dobrodoslo.Ce lahko pomagas bolj
konkretno bi bil jaz, pa verjetno se kdo prav vesel.
lp |
sundancer Mojster
Objavljeno: Sre Jul 07, 2004 12:38 pm Naslov sporočila: |
torej komplet izvorno kodo v delphiju vkljucno s tremi dodatnimi komponentami (VCL kontrolce - graf, analogni kazalec in ComPort komunikator) najdete na http://temp.perkmandlc.org/AVRvoltmeter
najprej downloadas a3nalog.zip , ComPort.zip in tplot.zip .. vse razzipas in instaliras v delphi. kako se to instalira vam pise v datotekah readme.txt.
potem downloadas AVRvoltmeter.zip in odpres v delphiju project1.dpr
v datoteki AVRvoltmeter.bas je koda ki jo poganja moj ATmega32 ..
koda je napisana precej povrsno saj sem tudi sam zacel z delphijem dva tedna nazaj.
sem dovolj jasno pomagal?
Marko. |
SimonS Profesionalec
Objavljeno: Sre Jul 07, 2004 3:53 pm Naslov sporočila: |
Bom pa se jaz malo napisal. Glede pomoci. Glej tesko je dolociti mejo, kje je pomoc in kje je "podpiranje lenobe". Ne recem zate ampak jih poznam par, ki namesto na bi malce ne veliko, samo malce prebral help napise na forum, ej, naj mi kdo pomaga napisat program za to. Meni ne dela. Dobi se neki dobrosrcnez, ki si vzame urico casa in mu napise program. Ampak kaj pomaga, ko ga sam ne bo znal spremeniti, ne bo vedel kaj pocne kaksna spremenlivka itd. Potem bo drugic zopet jokal po forumih, da je zacetnik in da naj mu kdo pomaga. Kot so ze prej napisali v '80 in '90 ni bilo forumov. Literaturo si dobil po kniznicah, interneti in prijateljih. In tako "vsevedi" vse vemo . Kaj vec znanja ne skodi. Naprimer. Zelim se nauciti programirati v delphiju. Ce nimam denarja, da bi si kupil knjigo (ehhh...) grem v knjiznico ter si jo sposodim. Nalozim si program, precitam knjigo in zacnem s programom, ki izracuna rezultat, koliko je 1 + 1. Potem malo pogledam prilozene primercke. Jih nastudiram!!, da 100% vem kaj pocnejo. Potem dodam mojemu programcku, da rezultat izpise na zaslon, da mu lahko vnasam poljubna stevila, da mi narise sinusoido zeljenega stevila, itd, itd. Tako priblizno gre stvar. Seveda je za to potreben cas. tedni, meseci. Ampak na koncu lahko reces. " Ej, stari a ves da obvladam Delphi! "
p.s. ne zamirite onemu, ki napise. To je pisalo v reviji xxx. Raje bodite hudi na tiste, ki sploh nocejo odgovoriti, ceprav vedo. Kdo pa so ti... kdo bi vedel. Nauk zgodbe: Veselite se kakrsnega koli odgovora, ker vam nekdo hoce pomagati. _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
tonni Profesionalec
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 11:47 am Naslov sporočila: |
ojla
sundancer,samo se vprasanje,kaksna komponenta
je "variants".
lp |
sundancer Mojster
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 6:33 pm Naslov sporočila: |
zdej si me pa najdu sem tudi sam zacetnik tko da sem mogu v help pogledat. tam je pa toliko napisanega da ne vem kaj naj ti copy pasteam. najbols da sam v delphiju kliknes na Help -> Delphi help in pod Index napises variants .. pa tukaj preberiva kaj je to, moram jaz tud.
Marko. |
tonni Profesionalec
Objavljeno: Pet Jul 09, 2004 4:40 am Naslov sporočila: |
ok
ni problema,sem samo mislu,da je kaksna bolj
domaca komponenta.
lp |
