elektromagnetni ventili
sender86
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 11:02
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila: elektromagnetni ventili Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam en problem z vklaplanjem elektromagnetnih ventilov ki so spodaj na sliki.
upornost samega ventila je prbl. 8ohm in ko priklopim nanj 24V mi odleti napajalnik ce nanj priklopim polnilec za avto 12v ventil preklopi in potegne 0,7 A toka.
napajalnik je dimenzioniran za tokove do 3A kar bi moral brez tezav delovat.
zanima me kako bi resil zadevo. v mislih sem imel da bi zvezal en 5A greatz in 4700uF kondenzator, za enosmerno napetost.
kako se sploh krmilijo ti ventili da nimas; kratkega stika na izhodu usmernika?
hvala
p.s. ventili so od nakladalne rampe
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
očitno imaš problem s previsokim zagonskim tokom tega ventila, zato ti skuri napajalnik. Tvoj predlog rešitve ne bo pomagal. Moraš namreč zagotoviti dovolj izhodnega toka ob vklopu, kar lahko narediš tako, da napajalniku na izhodu dodaš serijski upor 10 Ohm in velik elektrolitski kondenzator (20.000 uF). Kondenzator se bo ob vklopu ventila na hitro spraznil (v 160 ms) in poskrbel za dovolj toka ob vklopu ventila, upor 10 Ohm pa bo ščitil napajalnik pred preobremenitvijo ob vklopu ventila in pri polnjenju (praznega) kondenzatorja.
Seveda je to samo teoretiziranje, ker teh ventilov ne poznam. Morda ti bo kdo, ki jih pozna, kaj več povedal o krmiljenju teh ventilov.
MadMax
Prispevkov: 91
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rexroth-ovi ventili, s tuljavami deklariranimi na 24VDC in 1.5A, delajo krmiljeni prek 2A optokoplerjev (Murr, Kaleja, ...), tako da "zagonski" tok ne more biti problem. Podobno je s Kladivarjevimi.
Če imaš več enakih tuljav, preveri upornost vseh. 8 ohmov in 1.5A pri 24V (tipska ploščica) ne gre preveč skupaj.
Morda te heca inducirana napetost pri odklopu?
Vsekakor pa neki "laboratorijski" ultrastabilizirani napajalniki z miljavžnt zaščitami za take igre niso primerni.
Trafo, varovalka, grec in kondenzator. Nima veze, če napetost skače med 22 in 28V, da je ne "priganjaš" tuljave dlje časa na bistveno višji napetosti (pregrevanje).
sender86
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za odgovore in nasvete bom probal jutr z grecom in kondenzatorjem
MadMax
Prispevkov: 91
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na pamet sem malce napak napisal, in sicer Rexrothi ki jih imam, so deklarirani 1.25A, sem pa dva nova pomeril in imata po cca 19 ohmov, kar pomeni da ima g. Ohm še vedno prav.
Tvoj 1.5A bi torej moral imeti cca 16 ohmov, izmeril pa si 8 ohm, to pa ustreza toku 3A, kar je odločno preveč za tak ventil.
Na 12V pa ti "žre" le 0.7A zato, ker napetost ni glajena in tudi sesede se najbrž. Tudi preklopiti na 12V načeloma ne bi smel, če bi bilo s tuljavo vse ok...
Mimogrede, imam pa na polici skurjenega Rexrotha, ki ima ene 5 ohm tuljavo. Tale mi je kuril 3A optokoplerje, na rele pa je še vedno delal, čeprav se je releju bliskalo kot med nevihto, sama tuljava pa je bolj spominjala na grelec kot na to kar je....
sender86
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:51 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdravljen
sem še enkrat vse premeril in sem se rahlo zmotil. ventil ima prbl. 19ohmov in ko sem ga priklopil na 25V mi potegne 1,25A kar je ravno tam nekje, vendar ne s stabiliziranim usmernikom ampak z gretzevim spojem in 4700uF kondenzatorjem kot sem napisal. dela dobro le greatz se zna pregret pa me zanima če bi kaj rešil ( brez hlajenja) če bi dal namesto 5A greatza 10A?
hvala
MadMax
Prispevkov: 91
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če 10A grec ni fizično večji kot 5A, torej če nima večje lastne površine prek katere se hladi, nisi naredil nič.
Razen če je kakšne specialne izvedbe, da ima nižji padec napetosti na njegovih diodah.
