Grafični LCD
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila: Grafični LCD Odgovori s citatom
Hi,
imam grafični LCD,priključenega na ATM32.Vse imam povezano kot kaže help v BASCOM-mu in datasheet LCD-ja.Edimo ne najdem pina na LCD-ju ki ima pomen mode.
Ko imam vse povezano mi ne ostane noben prost pin na LCD-ju.
Config Graphlcd = 128 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Porta , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
Kje je torej mode?
Ko pritisnem program chip mi na zaslonu naredi nekakšen reset.Vbistvu tako kot na 2x16,ki je delal.
Imam pa DEM128064H
Hvala za pomoč.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
nekaj sem našel.
MODE
The number of columns for use as text display. Use 8 for X-pixels / 8 = 30 columns for a 240 pixel screen. When you specify 6, 240 / 6 = 40 columns can be used.
Stem določiš samo velikost columns a ne?
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uspelo mi ga je zagnati,
hvala vseeno!
Very Happy Very Happy Very Happy
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
Poleg ure,ki teče bi rad da se izresuje polni krog.Ampak mi čas teče krog mi pa samo enkrat nariše in ostane poln.S katerim ukazom lahko potekata dve stvari hkrati?
$regfile = "m32def.dat"
Config Graphlcd = 128 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
$crystal = 4000000
Dim X As Byte
Cursor Off Noblink
Config Clock = Soft
Date$ = "10/04/11"
Time$ = "22:04:00"
 Locate 1 , 1
   Lcd Time$
    Locate 2 , 1
   Lcd Date$
    Powersave
 For X = 0 To 10
  Circle(64 , 40) , X , 255
  Next
 Wait 1
Hvala.
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm,
prestavil sem ukaz CLS v Do-loop zanko takoj na začetku.Deluje tako kot sem si zamislil.Moti me to ker mi prikazuje čas na dve sekundi.
Probal sem tudi ukaz cls graf in mi ne deluje.Da bi lahko po končanem narisanem krogu cls samo grafične stvari.
Še jutr en dan.
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali je možno da ima GLCD mrtve pike?
LPM
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:27 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc je napisal/a:
LPM
Marc,
teoretično možno, praktično še nisem slišal. Prilepi kakšno sliko.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
evo fotko in kodo.
$crystal = 4000000
Dim X As Byte
Cursor Off Noblink
  For X = 0 To 70
   Circle(64 , 32) , X , 255
    Next
 Wait 1
LPM
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marc, ali si ti siguren da imaš LCD s kontrolerjem T6963?
Jaz mislim da ti imaš LCD s SED kontrolerjem, in potem config zgleda malo drugače.
Poskusi prestaviti dataport na nek drugi port, izogibaj se portuD ker ti se hitro lahko zgodi da bodo pini Rx in TX delali mimo tvoje volje.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
še eno prošnjo imam.Neuspe mi narediti tako kot želim.Že dva dni se matram.
V kodi imam program.Hočem da tako poteka:Po petih sekundah ko začne prvi krog se izrisovati se začne drugi izrisovati.Da se en začne potem še drugi.Ker se je prvi začel prej mora biti večji od drugega.
Rata mi samo da se istočasno začneta izrisovati ali pa eden do konca in potem šele drugi.Tako kot kaže koda.
Ali obstajajo ukazi da lahko diagonalno črto prestavlaš levo desno?
  For X = 0 To 70
    Waitms 100
     Circle(64 , 32) , X , 0
      Next
 For X = 0 To 70
  Circle(32 , 32) , X , 255
   Waitms 100
    Circle(32 , 32) , X , 0
     Next
      Waitms 1
Hvala za pomoč,
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Sem preveril in imam
TOSHIBA
T6963CFG
Bom dal na drugi port.
Javim.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da bi istočasno risal dva kroga (večjega in manjšega) boš moral spisati svojo kodo za risanje kroga. Ukaz Circle riše krog dokler ga ne izriše, oz. najprej riše samo en krog, potem drugega itn. .
Moje vprašanje v zvezi s kontrolerjem LCD-ja je bilo zato ker je večina LCD-jev ki jih uporabljajo pri nam s SED kontrolerjem.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Aha,
potem bom moral za vsako pozicijo kroga napisati kodo.Če prav razumem bo kar nekaj dela.V helpu je napisanih samo enih par ukazov.Kakšen ukaz pa je da narišeš samo krog.Mi lahko namigneš?
Glede kontrolerja ki ga ima moj GLCD.Kakšna je razlika med GLCD ki ima kontroler in drugi ki ima sed?
Hvala.
LPM
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marc,
če imaš modri GLCD iz naše trgovine, potem uporabi tale config:
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 , Mode = 8
'ta config je za modri GLCD s touch
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:05 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marc, žal nimam časa da bi ti veliko pomagal, menim pa da ti bo tale link v veliko pomoč pri tvoji težavi:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=57
