b3wk1 Novinec
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 16:10 Prispevkov: 8
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: Minipin - ne deluje? |
Živjo!
Mene pa nekaj zanima... Kupil sem minipin in atmega32.
Mal sem se igral in tako naprej, in kar naenkrat je zadeva nehala delovat.
ko hočem naložit program, dobim
Koda: |
Getting isp parameter.. SD=0x01 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED! |
Ko pogledam pod fuses, vidim tam spodaj izbrano Ext. Crystal/Resonator High Freq; Start-up time 16k
Hm, a to pomeni, da sem zaklenil minipin, programator, ali mikrokontroler?
Z oscilatorjem ga rešim?
p.s.: prvič sem vse prižgal in prvič vse pokvaru
lp |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: Re: Minipin - ne deluje? |
b3wk1 je napisal/a: |
Če je tako izbran kristal ni nič narobe, ni zaklenjen procesor. Pa imaš zunanji kristal priključen ? _________________ Lep pozdrav ! |
b3wk1 Novinec
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 6:57 pm Naslov sporočila: |
hja, kristal sem priključil, 24MHz. Samo, nevem če na pravo mesto. Uporabljam Minipin 2. Stvar ni pokazala odziva.
Bi potreboval quartz z večjo frekvenco morda? |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:22 pm Naslov sporočila: |
24MHz je malo veliko. Vklopi notranji oscilator na 8 MHz pa probaj. _________________ Lep pozdrav ! |
b3wk1 Novinec
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
notranjega ne morem, ker mi napiše isto napako (FAILED!) če že samo pritisnem na Fuses (pa še neko okno se pojavi - ISP mode error).
potem bo potrebno mikrokontroler menjat v najslabšem primeru ... :/ |
marc Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 10:08 Prispevkov: 243 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
b3wk1 je napisal/a: | notranjega ne morem, ker mi napiše isto napako (FAILED!) če že samo pritisnem na Fuses (pa še neko okno se pojavi - ISP mode error).
Menjati ga je najlažje.
Bolje si je "razbijati" glavo nekaj časa potem pa rata in stem se še kaj naučiš.Js sem tudi na začetku kar menjal,zdej se pa raje matram in stem tt učim.
LPM |
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
Kvarc vtakni v podnožje X1, poveži jumper J9 (in J5 za 8-pin AVR), potem bi se mikrokontroler moral zbuditi.
b3wk1 Novinec
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | Kvarc vtakni v podnožje X1, poveži jumper J9 (in J5 za 8-pin AVR), potem bi se mikrokontroler moral zbuditi.
Jure, se je zbudil! sem se že sam spraševal, čemu sta namenjena slednja jumperja, pa sem ju raje pustil na miru - ker ponavad nardim več škode kot koristi.
no, da izkoristim priložnost. imam eno vprašanje glede osnovnega programa.
Koda: | Dim Lucka As Bit
Config Porta = Output
Porta.1 = Lucka
Lucka = Not Lucka
Wait 1
Loop |
zakaj dobim na izhodu prižgan celoten PORTA, lucka na pinu 1 pa pač normalno utripa?
Tudi pri ukazu lcd se pojavijo težave, ko začnejo utripat posamezne diode na PORTA in PORTC, lcd pa povsem prazen. Je treba mogoče še kaj nastavit?
Hvala za pomoč! |
marc Profesionalec
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 5:33 am Naslov sporočila: |
probi tole:
Koda: |
Dim Lucka As Bit
porta = 255
Porta.1 = Lucka
Lucka = Not Lucka
Wait 1
Loop |
Dodal sem ti porta = 255,kar pomeni binarno 1111 1111.Stem ukazum ugasnemo vse LED-diode.
In na začetku programa ti manjka ime MCU-ja,kar je v tvojem primeru
Koda: | $regfile = "m32def.DAT" |
LPM |
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:00 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč! |
To vse obravnavamo na Bascom začetnem tečaju, kjer se s temi začetnimi problemi spoznamo in jih tudi rešimo.
Poglej:
http://www.svet-el.si/izobrazevanje/tecaji/526-bascom-zacetni
protoncek Profesionalec
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 9:42 am Naslov sporočila: |
Ko smo že pri lučkah - zakaj so na teh testnih ploščah LEDice zvezane ravno obratno? Namreč stanje NULA nakazuje PRIŽGANA LEDica...sem razvijal par stvari na megapinu in je rahlo moteče - ker moraš vedno misliti da to, da je ravno obratno...
je kakšen standard da je pri AVR-jih aktivno stanje ničla? Mogoče je dopustni tok noter večji od toka ven? _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 10:02 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: | Ko smo že pri lučkah - zakaj so na teh testnih ploščah LEDice zvezane ravno obratno? Namreč stanje NULA nakazuje PRIŽGANA LEDica... |
To je pa zgodovina... Ko smo pred leti delali MiniPin, ki je še podpirala 8051 družino. Namreč pri 8051 družini je bilo treba prižigati LED z logično 0. Čeprav AVR-i zmorejo krmiliti vsaj 10 mA z logično 0 ali 1 je ta vezava LEDic ostala.
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 10:20 am Naslov sporočila: |
Ok, saj se da navaditi. Mogoče bo megapin V2 kontra... _________________ http://www.protoncek.com |
b3wk1 Novinec
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: |
hm... potem kot kaže, se bo potrebno naučiti mal drugačne 'logike.'
še eno vprašanje, LCD.
Ko ga priključim na PORTB in želim izpisati neko besedo, se mi prižgejo samo nekatere led diode na tem portu (odvisno od besede). lcd je ves čas prazen.
kako moram konfiguritati nastavitve v Bascom-Avr (po možnosti tudi AVR-Studio)? moram v Data Mode izbrati Pin ali Bus? Kaj pa lcd address in rs-address?
sicer uporabljam Minipin II... |
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
v bascomu imaš ukaz config LCD - glej help in je vse razloženo - moraš definirati na katerih portih imaš kaj..
Glede prižiganja LEDic - odvisno od tipa AVR-ja - pri megah je lahko problem npr. vključena fuse JTAG. Pa itak moraš port definirati kot izhod (config portb=output) _________________ http://www.protoncek.com |
