Trimer pri RTC PCF8583 je važen! Kalibracija ure!
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila: Trimer pri RTC PCF8583 je važen! Kalibracija ure! Odgovori s citatom
Že dalj časa uporabljam na različnih vezjih, kjer je potrebno RTC PCF8583.
Do sedaj nisem imel problemov s točnostjo te ure.
Pri novem vezju pa sem, ker nisem imel 12pF vezal 27pf trimmer, češ, sa je vseeno!
ZMOTA!
Ura je zaostajala! Minuto na dan! Pa sem, ker nisem imel 12pF kondezator enostavno odlotal, češ, saj je vseeno!
Spet zmota, ura je prehitevala minuto na uro!
Sedaj bom dal, ker nimam 12pF dva kondezatorja po 27pF v serijo. Upam, da bo.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 6:48 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da obudim staro temo in rešim svoj problem.
PCF mi vztranjo prehiteva 1s/h ne glede na nastavitev trimerja.
Trimer je 5-20p. Komunikacijski pini so porta.5 in porta.6
PCF je napajan preko R47E in diode filtrirano z 100n in golcap 1F
Na krmilju je M32, LCD in 4 optospojniki.
Poskušal sem tudi z trimerjem 100p, prehitevanje ure ostane enako.
Menjal sem 4 kristale, tudi sam PCF.
Kristali in IC so preiskušeni na testnem vezju, kjer ni problem nastavitve, na krmilnem vezju je pa odstopanje konstantno.
Kje iskati vzrok?
Za mnenja se zahvaljujem.
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:15 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar pišeš je težko verjeti.
1s / 1h je ogromno odstopanje
Menjal si kristale ( pa si dal kristale s pravo vrednostjo, kot v navodilih? 32768 Hz)
Menjal si rtc čip
In kljub vsemu temu, ti prehiteva!
Saj nimam predloga, kaj narediti..
Si dal 100nF paralelno napajnju. (Elektrolit je prepočasen)
Si si ogledal napajalno napetost na osciloskopu?
Morda pa je le na programu kaj narobe..
Naj ti pošljem svoja podprograma za pisanje in branje čipa?
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Srečko,
PCF8583 je "težaven" čip. V tvojem primeru ti skoraj zanjesljivo dela težavo nepravilno konstuirana tiskanina. Tole kar opisuješ sem namreč doživel tudi sam. Ura mi je normalno tekla na protobordu. Na tiskanini pa je z istim čipom "norela" Naredi zanko mase okrog pinov oscilatorja. Kristal prispajkaj na maso. To je pri meni rešilo težavo.
Svetujem ti da v prihodnje vzameš kak drug RTC. Doma mi teče ena ura če nekaj let. V letu pride navzkriž par S. Uporabil sem FM31256. Proti legendarnemu PCF-ju je pravi cukrček. Kot backup napajanje se lahko uporabi GoldCap. Omogoča softwarsko kalibracijo. Ima WDT, ki lahko "skrbi" za mikrokontroler... Lowcost alternativa PCF-ju je tudi microchipov MCP7940.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 5:44 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Srečko,
PCF8583 je "težaven" čip. V tvojem primeru ti skoraj zanjesljivo dela težavo nepravilno konstuirana tiskanina. .
@Vilko , Silvo
To o tiskanini že cel čas razmišljam. Osciloskopa nimam, zato se bom moral znajti drugače. Ura z istim SW na boadu in testnim modulom teče b.p., na integrirani tiskanini je pa ne morem premaknit in kostantno zaostaja 1s/h
Bom moral malo več telovadit in na nek način rešit zadevo, če ne drugače z novim modulom, ki ga bo namestil na krmilje.
Hvala za mnenja.
LP, Srečko
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tiskanina kriva? To bi verjel, če bi se na tiskanini odvijalo kaj z res visoko frekvenco, kjer bi bila valovna dolžina primerljiva z velikostjo tiskanine.
borisz
Pridružen/-a: Sre Nov 2004 3:24
Prispevkov: 82
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 7:17 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vilko, le verjemi. Ne dogaja se na visokih frekvencah, dogaja se pa z zelo nizkimi tokovi, kjer vsaka motnja, ali kapacitivnost štejeta Wink
It is never too late for a happy childhood.
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2014 5:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Srečko,
V prilogi imaš philipsov AN za čip. Predvsem preberi dokumentacijo na strani 10.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2014 6:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Tiskanina kriva?
Ja, Vilko in ostali.
Tiskanina je bila prekinjena tik ob padu kristala in povezavo do trimerja.
Zadeva je "Home-made", samo napako smo pa iskali precej nerodno.
Ura teče kot "URA" točno.
@Silvo, bom pogledal kaj je v .pdf
LP, stursc
