8x8 matrix LED
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:30 pm    Naslov sporočila: 8x8 matrix LED Odgovori s citatom
Hi,
zanima me kakšen oz. kateri driver naj uporaabim za 8x8 led zaslon.Po internetu sem gledal sheme in razlage.Vsak uporablja drugačne driverje.
Zanima me kot začetnika,kaj mi priporočate.
Najlepša vam hvala za pomoč.
LPM.
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 12:28 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čisto zavisi za kak displej gre ter kako ga želiš poganjat. Tole če se še prav spomnim sem poganjal z enim tiny-em (tiny26 se mi zdi) Displej je vezan v multiplex. Vodoravno (anode) 8 linij preko uporov direkt na mikrokontroler. Navpično katode preko npn transistorja na minus. Za multipleksiranje je skrbel desetiški števec 4028 za katerega so porabljeni še 4 pini na mikrokontrolerju.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 11:25 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za take zadeve so zelo prakticni "transistor/darlington/MOSFET array" cipi, saj prihranis prostor na ploscici, pa tudi spajkanje je precej hitrejse kot montaza individualnih elementov (tranzistorjev).
Alternativa so tudi podobni cipi, ki vsebujejo se serijsko-paralelni "shift register". Ce je poraba LEDic dovolj majhna, je dovolj ze 74*595, nekateri proizvajalci pa ponujajo tudi podobne, a z izhodi, ki zmorejo po nekaj sto mA na izhod (push-pull). V tem primeru prihranis precej povezav na tiskanini, krmiljenje je pa le malenkost bolj zakomplicirano.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
morem še vse preštudirati,ker imam še veliko neznanja.Katere drajverje uporabiti,kako delujejo in kako napisati program.
Sem pa nekaj danes ustvarjal.Naredil sem TIV za 8x8 SMD led diod.Ker sem imel prejšnega UV sposojenega sem si naredil svojega.Kupil sem 125W VTK žarnico in 125W dušilko.Seveda sem iz balona ščistil UV filtr.Na drugem forumu sem prebral da za 125W žarnico rabiš 30cm razdaljo in 3-4 min osvetlevanja.Ampak pri meni je čisto kontra.Preden sem ugotovil čas in razdaljo sem uničil 6 plošč.Tako da zdej imam okol 7cm razdalje in 7min osvetlevanja da so rezultati optimalni.
In še nekaj utrinkov med delom:
Priprava razvijalca.
Razvijanje:
Jedkanje:
Vrtanje:
In rezultat:
Jutri na šihtu še položim SMD LED diode in še nekaj malega pospajkam.Nekatere driverje že imam naročene,pridejo v torek.Do tekrat pa vse naštudirat.
Very Happy
P.S.
Luknje so enmalo postrani,ni panike spajka vse zalije.Preizkušeno.
Za prototip sem kar zadovoln.
LPM
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vhode na eni dimenziji matrike bos moral tokovno omejiti (najlazje kar s primernim uporom, torej 8 uporov) - jaz na plosci ne opazim nikjer nobenega mesta zanje, torej jih bos moral dati na plosco s krmiljem.
Pri krmiljenju se potrudi, da bo frekvenca multipleksiranja dovolj visoka (vsaj 100 Hz), da se ne bo videlo utripanje. V nedogled je nima smisel povecevati, ker bodo LEDice svetile sibkejse, a vsaj 100 Hz je cisto enostavno izvedljivo s katerimkoli MCUjem.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta TIV je za na ikebano,Gustav hvala ti za pomoč.Se čujemo.
Ko bom imel čas naredim shemo in jo prilimam gor.Če še bodo kakšne napake da me popravite.
LPM
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 4:02 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za zdaj ni videti nic narobe, razen pac omejitve toka, tega LEDice same od sebe ne pocnejo, MCUji pa tudi ne Wink
Dobro napisi program, da se ne bo videlo multipleksiranja (namig: ker so potem LEDice krmiljene skoraj impulzno, ko je frekvenca multipleksiranja dovolj visoka, lahko mocno zvisas tok skoznje - faktor 5-20x je cisto realno, ce das siliciju dovolj casa za ohlajanje, oziroma ce ubogas vse omejitve glede pulznega napajanja iz datasheeta - kar je tezava pri LEDicah iz nasih trgovin, ker ti prodajajo eno kitajsko robo, za katero niti kitajci nimajo dokumentacije, kaj sele prodajalci), pa bos imel prakticno enako svetilnost, kot ce bi vseh 64 LEDic krmilil individualno brez multipleksacije.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gustav je napisal/a:
Kaj pomeni MCU?
Mogoče čip 4028 ali ULN2803?
Ta dva čipa imam namen uporabiti.
Za program se bom potrudil,ampak še nisem tam.Tepru hardware potem pa naprej.
Nekaj majhnega še imam za pospajkati potem pa prilimam gor fotko.
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 4:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
evo zelo grobo shemo,še kar nekaj stvari fali.V programu nisem našel 8x8 je bil samo ta.
Hvala za razumevanje.
LPM
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MCU
Upore bos najbrz dal ustrezne vrednosti, ne ravno 100M Wink Sicer pa koncept izgleda OK.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MCU
Embarassed
Evo par fotk,kjer je končan 8x8 matrix SMD LED zaslon.
In rezultat Very Happy
Upori ne bojo 100 ohm,jih bo potrebno izračunati...komi čakam na čipe.
Gustav,
hvala.
LPM
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namesto transistorskega niza bi v tem primeru, ko gre za male tokove lahko uporabil kar smd transistorje. Škoda,da jih nisi dal kar na tiskanino.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
ja tudi to bi bila možnost.To je le začetna stopnja projekta,kjer se še učim in razvijam to zadevo ter seveda še ugotavljam kako deluje.
Končna zadeva bo vse v SMD verziji in bo imela vse hardware komponente pod zaslonom in ob strani IDC konektor za programiranje.Ter še enih par tipk za različne simulacije....Tako da za začetek bo vse na ikebani.nočem delati vezja,kjer se še učim in tako uničeval zadevo.
Hvala vsem za ideje,razlago,.....se še priporočam.
Tudi šefe me spodbuja Very Happy .
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enmal posodobitve:
LPM
damo
Pridružen/-a: Čet Jul 2004 6:34
Prispevkov: 60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj pa TALE driver? Lahko ga uporbiš tudi za dvobarvne led.
