8x8 matrix LED
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Js se že cel dan mučim z CD4028B.Noče mi delati tako kot piše.Mogoče sem ga skuril ko sem po pomoti polariteto zamenjal?
In še eno vprašanje.Ko pridem z roko blizu ikebane mi ena vrstica LEDic začne rahlo goreti ko sem pa čist blizu pa enmal bol.Pojma nimam kaj je to.A bi moral imeti atistatični trak?
In ugotovil sem da moram enmal posodobit hardware.Naredil bom TIV za ATM8515 z ICD za Programiranje,ker mi zdaj žičke ven skočijo in samo iščem napake.Iz zaslona bom speljal desetko flat kabl.Nisem pravilni raster uporabil in imam enmalo problemov na ikebani.
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
kaj pa TALE driver? Lahko ga uporbiš tudi za dvobarvne led.
Še mi ni ratalo narediti enobarvnega kaj da bi šel na dvo ali na RGB Sad .
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
imam en problem.Neznam ga opisati...sem pa posnel video.
Nazačetku sem odstrail 220E upore nato še odstranil + na uporovi verigi da se saj malo vidi.
http://www.youtube.com/watch?v=s54TCTjjmvY
Vezano je po tej shemi.
Še koda.
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Declare Sub Load_data
Declare Sub Swift_data
   Rows Alias Porta
   Cols Alias Portd
   Config Rows = Output
   Config Cols = Output
   Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
   Dim A As Integer
   Dim Temp As Byte
   Temp = 0
   Dim Tdata1 As Byte
   Dim Tdata2 As Byte
   Dim Tdata3 As Byte
   Dim Tdata4 As Byte
   Dim Tdata5 As Byte
   Dim Tdata6 As Byte
   Dim Tdata7 As Byte
   Dim Tdata8 As Byte
   On Timer0 Disps:
   Enable Timer0
   Restore Msg1
   Load_data
   Waitms 500
   Load_data
   Waitms 500
   Restore Happy
   Load_data
   For A = 1 To 550
    Swift_data
    Waitms 100
   Next
Disps:
    Temp = Temp + 1
    Select Case Temp
      Case 1 :
         Rows = Tdata1
         Cols = &H80
      Case 2 :
         Rows = Tdata2
         Cols = &H40
      Case 3 :
         Rows = Tdata3
         Cols = &H20
      Case 4 :
         Rows = Tdata4
         Cols = &H10
      Case 5 :
         Rows = Tdata5
         Cols = &H08
      Case 6 :
         Rows = Tdata6
         Cols = &H04
      Case 7 :
         Rows = Tdata7
         Cols = &H02
      Case 8 :
         Rows = Tdata8
         Cols = &H01
         Temp = 0
    End Select
Sub Load_data()
   Read Tdata1
   Read Tdata2
   Read Tdata3
   Read Tdata4
   Read Tdata5
   Read Tdata6
   Read Tdata7
   Read Tdata8
End Sub
Sub Swift_data()
   Tdata1 = Tdata2
   Tdata2 = Tdata3
   Tdata3 = Tdata4
   Tdata4 = Tdata5
   Tdata5 = Tdata6
   Tdata6 = Tdata7
   Tdata7 = Tdata8
   Read Tdata8
End Sub
Msg1:                                                       'simily
Data &B00111100 , &B01000010 , &B10010101 , &B10100001 , &B10100001 , &B10010101 , &B01000010 , &B00111100 , &B00000000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000
Happy:
Data &B11111111 , &B11111111 , &B01100000 , &B00110000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11000000 , &B11000000 , &B11000000 , &B11000000 , &B11000000 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01000010 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01111110 , &B00111100 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111110 , &B00001100 , &B00011000 , &B00011000 , &B00001100 , &B11111110 , &B11111111 , &B00000000
Data &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B11100000 , &B11100000 , &B11100000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000
Data &B11111100 , &B11111100 , &B00110010 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110010 , &B11111110 , &B11111100 , &B00000000
Data &B00011111 , &B00111111 , &B01100000 , &B11000000 , &B11000000 , &B01100000 , &B00111111 , &B00011111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011011 , &B00111011 , &B01111011 , &B11011011 , &B10011011 , &B00001110 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00011110 , &B00001100 , &B00000000
Data &B01100011 , &B11100011 , &B11000011 , &B11111111 , &B01111111 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
Data &B11001110 , &B11011110 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11111011 , &B01110011 , &B00000000
Data &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11111111 , &B11111111 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00001100 , &B00011000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011011 , &B00011011 , &B00011011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
'Happy new year
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011000 , &B00011000 , &B00011000 , &B00011000 , &B11110111 , &B11111111 , &B00000000       'HAPPY
Data &B00000011 , &B00000110 , &B00001100 , &B11111000 , &B11111000 , &B00001100 , &B00000110 , &B00000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00001100 , &B00011000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000       'NEW
Data &B00000011 , &B00000110 , &B00001100 , &B11111000 , &B11111000 , &B00001100 , &B00000110 , &B00000011 , &B00000000       'YEAR
Ali mogoče poznate v čem je problem.
Hvala za pomoč.
LPM
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Povečaj čas pri mux-u, (nisem gledal koliko časa dela posamezna pika), ali pa povečaj napetost na ULN in UDN čipih.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado,
hvala za pomoč.Sm nekaj "skuril".Bom jutr nadeljeval....Malo volje sem zgubu.Bo jutr bolje.
LPM
Stran 2 od 2
