Usmernik
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila: Usmernik Odgovori s citatom
Hi,
naredil sem si usmernik.In seveda imam nekaj problemov.Pogosto mi varovalko uniči.Na zaslonu za V mi napiše -1,amper meter sploh ne dela.
Izhod bi moral imeti 0-30v ima pa 8.5-34v.
Vem da napajanje za LCD-ja bom moral drugače speljati samo ne vem od kje.
Podatki:
0-30V
0-3A
Še nekaj slik.
Hvala za pomoč.
LPM
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bolj bi prišel prav načrt, po katerem si delal in kako si zvezal. Kot prvo, imaš ločeno napajanje LCD-jev? ČE so to modul LCD-ji, potem rabiš ločeno napajanje - najbolje en mali trafo 2x9V kak vat moči, lahko še manj.
MadMax
Prispevkov: 91
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 11:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kitajčki že nekaj časa izdelujejo tudi merilnike, kateri ne rabijo galvanske ločitve, mimogrede....
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 9:17 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi trafo dati zunaj ohišja pa poglej če ti še vedno meče varovalko ven.
Toroid si položil neposredno na kovino kar mu verjetno ne paše preveč, rabiš kakšen distančnik da ga dvigneš nad kovinsko ohišje.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 11:36 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
evo načrti.Po teh načrtih imam zvezanega.
Sem odstranil napajanje za LCD in ga priključil na baterijo.Mi še vedno piše -1,in so enaki siptoni.
Pod trafotom imam obojestranski lepilni trak debeline 2mm.
Preden sem ga vgradil je deloval odlično zdej pa ne.
LPM
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, a si prebral kaj sem ti napisal!
Za toroide dobiš ustrezne distančnike, ali pa naredi podložke od nemagnetnega materijala za spodaj in zgoraj in z vijakom in maticami pritrdi toroid tako da bo odmaknjen od kovinskega ohišja.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok,
bom sprobal.Toroid je trafo a ne.
bom sporočil.
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 1:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
sem naredil tako kot si rekel Vlado.Malo bolje je kaže številke.Ampak je nov problem.Ko nastavim na 9v mi zelo niha enkrat je 9 potem 8,7,10,in 12v.Potem pa ponovno od začetka.In minimalna napetost je 4v in maksimalna 19v.
Druga sem odklopil tako da zdej imam samo trafo in usmernik.
Mogoče sem kaj skuril?
LPM
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri vprašanju moraš podati čim več podatkov, in ne da jih vlečemo iz tebe.
Ali ti še vedno meče varovalko ven?
Kakšni so tvoji moduli (V, A meter)?
Nekateri moduli A metra zahtevajo zunanji shunt upor na katerem merijo tok, kot so ti že povedali, nekateri pa rabijo ločeno napajanje, in minus napajanja A metra ne sme biti vezan na minus usmernika.
Ali ti A meter tudi če ga brez usmernika priključiš na baterijo kaže -1?
Malo več podatkov bi prišlo prav, da ne ugibamo.
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Delovanje napajalnika preverjaj z univerzalnim instrumentom in ne s vgrajenimi panel-metri. Ko bo vse delovalo, kot je treba uporabi vgrajene instrumente in jih prilagodi, če bo potrebno.
Gradnje se je treba lotiti korak za korakom ob sprotnem preverjanju. Če vse sestaviš naenkrat in potem ugotoviš napake, jih je težje locirati.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
vedno mirim z ročnim Vmetrom.Sem poklical prijatelja na pomoč in sva ga emalo spremenila.Naredila sva ločeno napajanje za LCD,trafo sva podložila z gumo in še enih par modifikacij.
Zmenjkalo mi je varovalk tako da je kolega ga nesel domov da ga preizkusi.Jutri zvem če bo deloval.
Sem imel pa kar nekaj napak.
Tako da grem nazaj za zvezke se učit Very Happy .
Jutri sporočim kakšno je stanje.
Najlepša hvala vsem za pomoč.Drugič bom dal podrobno analizo napak.
LPM
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 7:27 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V pomoč so tu formule za izračun območja izhodne napetosti:
Uizh.min=7.15*(R1/(R1+R2+P1))*(R3+R4)/R3
Uizh.max=7.17*((R1+P1)/(R1+R2+P1))*(R3+R4)/R3
ziga555
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 0:04
Prispevkov: 21
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa zanima kje si kupil v-meter in a-meter ter za koliko?
Nič nisi, če si to kar si, samo zaradi drugih
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem leeeta nazaj jaz kupil v conradu. Zadeva je kar OK, samo tisti trimer za referenco je treba zamenjati z multiturn modelom, da se lažje nastavi. Točnost je---hja, za usmernik čisto dovolj.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
trenutno še ne deluje le a-meter ne.Morava še testirati a-meter potem pa bo.
Modula za tok in voltažo sem kupil v Celju v trgovini HTE nasproti bencinske črpalke ali hotela štormana.
Glede natančnosti je pa tako.Za v-meter imaš tri priključke.Eden je minus druga dva sta pa plus.Eden od plusov ima za merjenje do 20v,natančnost 0.1v.Drugi plus je do 500v in ima natančnost 1v.
Aja,cena za vsakega okol 16 evrov.
LPM
