besoft Profesionalec
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 11:37 am Naslov sporočila: MAX232 |
LP, spet sem naletel na težavo iin sicer:
Na istem tiskanem vezju imam dva MAX232 čipa, en je vezan na ATmega 8515 drugi na drugo napravo. Zaradi take zahteve in izvedbe druge naprave, je potrebno imet dva max-a, direktna TTL povezava ne deluje. Težava je, da med sabo ne komunicirata. Vsak zase, če ju priklopim na PC pa delujeta normalno. Napajana pa sta iz istega vira.
Na vezju sta oddaljen med sabo cca 3 cm, povežem ju pa z mostičem, tako, da lahko mostiče razklenem in priklopim na PC.
Povezana pa sta RX čipa 1 na TX čipa 2 in pa TX čipa 1 na RX čipa 2, čeprav je dovolj le enosmerna komunikacija v smeri ATmega 8515 do druge naprave.
Domnevam, da sta čipa preblizu in prihaja do motenj. Se je kdo že ukvarjal z čem podobnim in kako je stvar rešil ?
Hvala. |
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko narišeš shemo kako sta povezana oba MAX-a in procesor? |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 8:07 am Naslov sporočila: |
Takšna je vezava, nisem risal kondenzatorjev in ostalih stvari. Vse komponente so napajane iz krmilnika za motor.
V prejšnji verziji je bil Max232 za krmilnik motorja ločen na drugem vezju povezan z kablom na vezje z ATmega8515 in je delovalo. Hotel sem stvari pomanjšati in poenostaviti in vse dati na eno vezje.
Vsak zase pa delujeta.
Hvala |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 12:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj je pa tista bedarija na R2IN/R1OUT ?
Celo vezje je kljub trapariji, omenjeni zgoraj, popolnoma nesmiselno. Ce je res vse skupaj na razdalji par cm, vrzi oba MAXa ven in normalno povezi TX->RX in RX<-TX. |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:38 pm Naslov sporočila: |
Gustav je napisal/a: | Kaj je pa tista bedarija na R2IN/R1OUT ?
Proizvajalec krmilnika za motor je previdel takšen način komunikacije oziroma celo zahteva je takšna. Pa brez skrbi, da sem poskusil direktno povezavo, pa tudi ne deluje. Orginalni komunikacijski vmestnik proizvajalca je tudi tako narejen oziroma je vezava takšna.
Hvala |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da je proizvajalec predvidel dva MAX232 (tudi ce bi bila povezana pravilno) na razdalji treh cm.
Se bolj dvomim, da je proizvajalec predvidel dva MAX232, povezana narobe kot na tvoji shemi, na razdalji treh cm.
Najbolj neverjetno se mi pa zdi, da bi proizvajalec, ki je racunal na to, da bo nekdo vedno prikljucil njegovo zadevo preko MAX232, na strani krmilnika "prihranil" svoj cip in vztrajal pri vhodu s TTL/CMOS nivoji.
Verjamem, da je proizvajalec, vkolikor se je odlocil za TTL/CMOS vhod, predvidel vmes dva RTXa (ki sta konec koncev lahko tudi MAX232, ni pa nujno), za primere, ko je med kontrolerjem in napravo, ki mu posilja ukaze, omembe vredna razdalja (npr. pol metra, pet metrov, 50 metrov, 500 metrov ...) oz. kadar sploh nista na isti ploscici.
Vsekakor je to nekaj, kar bos lahko razcistil edinole s proizvajalcem. |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
Kot je že Gustav povedal, zdi se mi da si naredil nekaj zelo narobe.
Ali nam lahko zaupaš kakšno napravo povezuješ s procesorjem?
Kvečjemu bi mogoče kak signal moral biti invertiran, to pa lahko dosežeš programsko (samo ugibam ker si zelo skrivnosten).
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Saj proizvajalec ni predvidel dva MAX232, je samo eden, kot je na sliki spodnji MAX. Pri procesorju sem sam dodal MAX-a ker pač lahko le tako komuniciram z drugim krmilnikom. Krmilnik je integriran v koračni motor COOL MUSCLE in je po priložani dokumentaciji tako povezan. Taka vezava Max-a deluje, če probam samo krmilnik motorja z povezavo do PC-ja (deluje v obe smeri). Prav tako komuniciram lahko z mojim procesorjem preko PC-ja pravtako v obe smeri, če seveda razklenem povezavo med Max-i. Torej domnevam, da je nekaj narobe z povezavo med MAX-i, pa je ne opazim. |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 7:28 pm Naslov sporočila: |
Dal si nam premalo podatkov, da bi ti lahko več pomagali. Napaka kaže na to da nimaš pravilne skupne mase ali enakega baud rate. Pripni še kako sliko. _________________ Lep pozdrav ! |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 8:50 pm Naslov sporočila: |
Baudrate je sigurno isti, masa pa tudi, saj sta oba MAX-a napajana iz istega vira. |
Objavljeno: Čet Jan 20, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj nam ne pripneš sliko original dokumenta kjer je to narisano.
Malo sem pogledal in upam da sem našel zadevo ki jo imaš.
V priloženi sliki (preimenujte končnico .pdf v .jpg) je narisana čisto normalna vezava na procesor.
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 7:55 am Naslov sporočila: |
Lahko tudi to naredim. V prilogi je shema vezave, sicer ni direktno tiskanega vezja, je pa prerisano (vezje je v konektorčku RS232 in je identično mojemu za spodnji max, in deluje v večih aplikacijah). V povezavi je več motorjev, vendar če ne komunicira eden, jih več tudi ne. In ta vmesnik oziroma Daisy Chain kabel je narejen na mojem vezju za več motorjev (v mojem primeru 5), zato sem koristil tak način komunikacije. Upam, da je razumljivo kaj je težava. Osredotočam se na povezavo med dvema MAX-oma in ne na direktno povezavo krmilnika motorja in procesorja. |
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: |
Oj,
tvoja shema ne dela zato, ker je mikrokontroler napačno spojen na MAX232!
To ti je napisal Gustav!
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 9:34 am Naslov sporočila: |
Torej, če je mikrokontroler napačno spojen na MAX-a..ta del je prerisan in sheme Mini pin razvojen plošče. Potem takem je tudi tam narobe narisano? Mislim, da ne...Če na prvem Max-u priklopim na pine 14 in 13 PC mi komunikacija med mikrokontrolerjem in PC-jem normalno deluje, domnevam da sta MAX in mikrokontroler dobro povezana.
Če se z PC-jem priklopima na pine 7 in 13 na drugem MAX-u, mi tudi komunikacija z motorji normalno deluje v obe smeri (sprejem in oddaja).
Ko pa povežem MAX-a med sabo RX1->TX2 in TX1->RX2 pa je vse tiho. Od tu naprej mi ni nič več jasno...
Pa še en pomemben podatek, motor je od krmilnika oddaljen caa 30 cm, tako, da v tem primeru ne pride v poštev direktna komunikacija, če se ne motim, je 30 cm preveč za direktno povezavo. |
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:27 am Naslov sporočila: |
Praviš da če priklopiš PC na ta drugi max komunikacija poteka brez težav.
Ali v tem primeru z motorjem komuniciraš prek terminal programa ali pa s programom ki je namenjen krmiljenju teh motorjev? |
