lukanejc Začetnik
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 12:03 Prispevkov: 13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 12:14 pm Naslov sporočila: Hitro prosim za pomoč |
Sem začetnik kar se tiče elektronike. Odločil sem se, da si naredim ojacevalnik, katerega sem tudi naredil. Dela brezhibno. Edini problem je ta, da uporabljam za napajanje trafo moci 800W ( 2x33V). Vedno ko sem ojacevalec ( ali pa samo trafo brez vsega ) prikljucil na napajanje 220V, je "metalo" ven varovalke. To ni bil vecji problem v soli,kjer sem celotni ojacevalec preizkusal,saj imajo FIT stikala. Doma pa sedaj ne morem uporabljati ojacevalca, saj bom uniceval taljive varovalke. Ko sem se pozanimal o problemu, so mi svetovali pocasne taljive varovalke. Temu se hocem na vsak nacin izogniti, zato me zanima kako drugace resiti ta problem!?
Koliko vem, baje ven mece zaradi velikega trenutnega toka ob prikljucitvi na napajanje?!
Svetovali so mi tudi, da kabel za 220V prekinem in vmes vstavim stikalo,vzporedno s stikalom pa vezem upor ( ohm/5W ). Tako bi naj bilo ob vklopu stikalo izklopljeno, kasneje pa bi z vklopom razbremenil upor!
Ker sem novinec me zelo zanima vase mnenje, zato bo dobrodosel vsak koristen odgovor!
Hvala in LP! _________________ Svet stoji na elektroniki |
SimonS Profesionalec
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 4:26 pm Naslov sporočila: |
Ha
Zelo enostavno. Napaka je na trafotu, napajalnem kablu, oz. si narobe priklucil 220 na trafo.
Taksen "mali" tafo ne more biti vzrok, da ti pregori 16A (predvidevam) varovalka... _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 5:42 pm Naslov sporočila: |
napaka na prikljucenem kablu? Ne, ne bi rekel da je to. Tudi ce bi se zmotil, bi se tu zelo tezko! Namrec kabel za 220 je locen ( zici rumene barve) , nato pa se 4 zice crne barve ( 2skupaj, 2 skupaj - 2x33V), ki so jasno locene od napajalnega dela! Varovalke je metalo ven pri sorodniku kjer sem ojacevalec gradil, pa tudi pri kolegu! Varovalke so najmanj 16 A ! ne vem...rabil bi kaki konkretnejsi odgovor, drugace mi ne preostane drugega kot da zamenjam trafo za manjsega! _________________ Svet stoji na elektroniki |
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 5:49 pm Naslov sporočila: |
No pa se to - ko sem delal pri sorodniku, so ob vklopu vcasih luci na hitro utripnile, ali pa je ven vrglo FIT. Ko sem tedaj pustil trafo prilkjucen in vklopljen in odsel FIT vklopit ( ga je seveda slo ) in takrat ga ni vec metalo ven!!! Potem je ojacevalec lepo glasno spilal tako kot treba! Samo ob VKLOPU mece ven!
Gre namrec za dokaj mocno induktivno breme in kot smo se ucili v soli pri le teh samo ob vklopu tok mocno naraste!! hmmm.... _________________ Svet stoji na elektroniki |
slawc Profesionalec
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 6:51 pm Naslov sporočila: |
uporabi mehki vklop transformatorja, shema je bila uporabljena v starejsih stevilkah SE, uporabi iskalnik (ti bo pa mogoce se jute znal pomagat).
Velike tokovne spice, ki kurijo varovalke se pa pojavijo zaradi prevelike kapacitivnosti na sekundarju transformatorja (ker ob vklopu predstavljajo kratek stik). Vrednost gladilnih kondenzatorjev je??? _________________ LP,
Slawc |
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 7:08 pm Naslov sporočila: |
Mehki vklop nimam pojma kaj je to! bom pa poiskal po prejsnjih temah!
Gladilni kondenzatorji so 10 000 uF! Kaj ma to kaksen vpliv na moj problem?!
pomoc, pomoc prosim _________________ Svet stoji na elektroniki |
iskra Profesionalec
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 7:17 pm Naslov sporočila: |
poizkusi tako , priklopi sam trafo brez sekundarnih obremenitev , pa ti bo takoj vse jasno.
Potem pa daj med elkote dušilke pa kakšen nizkoomski upor , pa ne bo več mrka.
10 000 MF je res kratek stik ob uklopu |
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 10:21 pm Naslov sporočila: |
brez sekundarnih obremenitev sem probal ze na zacetku, ko sem meril izhod trafota. Takrat so luci "vtripnile" parkrat. Samo to je bilo na drugi vticnici. Ko sem sestavil celotnega pa sem v isti hisi priklopil na drugo vticnico, pa je vun metalo.
Kasneje sem isto ponovil pri kolegu, pa je takoj ven vrglo!
Kaj 10 000uF je prevec? Mislite da je to vzrok? V nekaterih vezjih za ojacevalce, sem pri vezavi iz gretza namrec videl dodana upora 500ohmov! Sej niti ne vem cemu sluzita ampak to je ze offtopick
Kaj naj se vseeno poskusim z dusilko in uporom? Samo je problem ker sem zacetnik kar se tice tega za dusilko ze cul, delal z njo pa nikoli kak bi naj to sploh vezal, ce se odlocim za to?Cimbolj natancno, tem lazje za mene
LP _________________ Svet stoji na elektroniki |
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 10:22 pm Naslov sporočila: |
Joj sn pozabljiv kaj je misleno z elko? _________________ Svet stoji na elektroniki |
slawc Profesionalec
Objavljeno: Sre Jun 23, 2004 11:26 pm Naslov sporočila: |
torej ... ce te prav zastopim, si vklopil samo trafo v praznem teku in je bil mrk? Ejejej... vrzi to stran. Ja mehki vklop je termin, ob vklopu je v serijo s trafotom vezana neka upornost, tako da je zacetni sunek toka zaradi sekundarnih obremenitev manjsi. _________________ LP,
Slawc |
Objavljeno: Čet Jun 24, 2004 7:01 am Naslov sporočila: |
težave s skurjenimi varovalkami so povezane z velikim zagonskim tokom toroida in pa polnenjem elko kondijev... Če seštejemo ta dva pojava dobimo skurjeno varovalko...
Težavo se reši tako, da se zaporedno s primarnim priključkom transformatorja priključi upor večje moči, ki bo omejil vklopni tok. Po nekaj sekundah se ta upor premosti z relejskim kontaktom.
Prilagam prototip vezja, ki sem ga predvidel za Brutus170W/S ojačevalnik, kjer imam uporabljen 500W toroid in 4x 10.000 µF elko kondije. Lahko si misliš kakšen tokovni sunek se zgodi brez zaščitnega upora.
Vezje se napaja iz napajalnika za ojačevalnik, morda boš za svoj ojačevalnik moral prilagoditi vrednosti posameznih elementov ampak načeloma je to vezje, ki ga potrebuješ.
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Čet Jun 24, 2004 3:48 pm Naslov sporočila: |
tnx za podatke, samo meni ne gre downloadad te datoteke ko stisnem nanjo, se samo pojavi znak done,potem pa nic! A lahko prosim, da mi to datoteko posljete po mailu?!
iskra Profesionalec
Objavljeno: Pon Jun 28, 2004 9:04 am Naslov sporočila: |
uporabi trik : klikni s desno tipko na miški in shrani datoteko na disk . potem pa odpri s adobe.
Ja Jure , boš moral malo porihtati to zadevo , saj tistim s ekplorerjem št 5 , dela pdf format težave |
Objavljeno: Pon Jun 28, 2004 9:25 am Naslov sporočila: |
Iskra,
Citiram: | Ja Jure , boš moral malo porihtati to zadevo , saj tistim s ekplorerjem št 5 , dela pdf format težave |
Ne verjamem, da lahko naš web master to ureja, ker je to stvar Explorerja. Meni zadeva v Firefox-u lepo deluje...
Kakor koli, tipu sem zadevo že poslal po mail-u.
lukanejc Začetnik
Objavljeno: Pon Jun 28, 2004 2:12 pm Naslov sporočila: |
Tnx za koristne podatke! Jaz upam da bo to sedaj delovalo tak kot treba
