tomas18 Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Apr 2007 17:15 Prispevkov: 50
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: Timer 555 in močnostni tranzistor na izhodu |
Kolega me je prosil, naj mu naredim enostaven multivibrator za določene potrebe v podjetju. Torej vezje, ki bo prižigalo in ugašalo 10 - 40W 12V žarnico. Idejo sem že dobil, zato sem uporabil kar čip 555 (timer) in ga zvezal kot multivibrator. Zadeva že dokaj lepo deluje, vendar sem malo skeptičen glede izhodnega dela. Pri roki sem imel močnostni tranzistor TIP3055, katerega sem vezal na izhod timerja. Ta tranzistor lepo odpira in krmili žarnice moči od 5 do 10W, kar pa je naprej pa se močno greje, oziroma žarnice sploh ne zagorijo. Kaj predlagate da naredim, da bom lahko vklapljal tudi 30 do 40W žarnice ?
Zahvaljujem se za odgovor. _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Namesto TIP3055 vzemi kaksen integriran darlington v enakem ohisju, denimo TIP141. In ja, nanj v vsakem primeru pritrdi hladilnik (kos pleha). |
reber Profesionalec
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 7:09 am Naslov sporočila: |
Najbrž si uporabil bazni upor s preveliko upornostjo...
Uporabi FET tranzistor _________________ Kontakt izključno na |
protoncek Profesionalec
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 8:13 am Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: | Najbrž si uporabil bazni upor s preveliko upornostjo... |
...ali pa si mogoče žarnico vezal v emitorsko vejo? V tem primeru se tranzistor praktično nikoli ne bo odprl do konca... _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore fantje, v prihodnjih dneh grem po nakupih, pa spotoma vzamem še predlagane tranzistorje ter fete. Bom poročal, kako se bodo stvari obnašale .
Drugače pa hvala za enkrat ! _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil čipe; konkretno tranzistorje TIP141. Zadeva sedaj z malenkost dodatnega hlajenja deluje tako kot mora . Še enkrat hvala za nasvete. _________________ Lp
Tomas |
kvizko Začetnik
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 19:54 Prispevkov: 12 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi rele namesto tranzistora _________________ LED je prihodnost |
reber Profesionalec
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 7:19 am Naslov sporočila: |
Če bi namesto bipolarnega darlingtona TIP141 uporabil FET tranzistorje, se ne bi nič grelo ali pa skoraj nič. Verjetno nisi vedel, kateri FET kupiti, za namig ti povem, da je dober skoraj vsak močan FET, od npr že dolgo znanega BUZ11, do novejših IRFZ44N in IRFZ48N in podobnih, lahko pa bi uporabil kar FET iz stare matične plošče, kjer najdeš precej uporabnih zadev.
Tudi pri uporabi releja se ne bi grelo. _________________ Kontakt izključno na |
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete fantje. Z eni stvari sem sedaj prišel do zaključka. Z vašo pomočjo vse lepo deluje in je že zaspajkano . Reber, potem sem res uporabil BUZ11 .
Zanima me še sledeča stvar, pojavila se je še potreba, da bi vezje napajali iz 230V izmenične napetosti. V ta namen sem že sestavil še dodatno vezje z transformatorjem in gretzovim mostičem. Za vsak slučaj uporabim še stabilizator napetosti, vezje z 555 pa ostane enako. Sedaj bi na izhodu rad vklapljal 230V žarnico. Kako naj to izvedem ? Zamisel imam nekako sledečo: Tranzistor na izhodu 555 bo ostal, z njim pa bi vklapljal triac. Na priloženi "blok" shemi sem stvar nekako skonstruiral, sedaj pa me zanima, če bi stvar v takem slučaju delovala ? _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ne bi. Poglej kaksno knjigo o osnovah elektronike (delovanje tranzistorja).
Za vklop triaca imas lepe optosklopnike (serije MOC), katere vezes tako, kot bi vezal LEDico, ni cisto nic bolj zapleteno. Ce znas narediti vezje, ki priziga LEDico, potem tudi s tem ne bi imel problema. |
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
Gustav, ce te prav razumem, bi moral namesto tranzistorja na izhodu 555 uporabiti optosklopnik serije MOC, katerega izhod bi peljal na G triaca. Triac bi bil potem takem pravilno zvezan in bi žarnica utripala. _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 8:36 pm Naslov sporočila: |
Ne vem ce NE555 zagotovi dovolj toka (preveri v datasheetu) za delovanje MOC3020 ali kaksnega podobnega. Vsekakor se nauci kako se veze tranzistor, ker tisto na zadnji shemi, ki si jo prilepil, ni podobno nicemur. |
reber Profesionalec
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
Narisana shema BI delovala, čeprav je upor v emitorski veji, vezan kot emitorski upor in ni baznega upora... ampak taka vezava ni smiselna, upor 500ohm pa je verjetno kar malce prevelik za proženje triaca, če je to recimo triac, ki rabi 50mA na G (gate).
555 ima buffer na izhodu, ki zmore 200mA, torej tranzistorja za vklop triaca NE rabiš, saj bo že signal iz 555 dovolj močan za proženje triaca.
Taka vezava je precej potratna, če gre to za močnejši triac, ki rabi 50mA za proženje na G, bolj prijazno glede porabe je s šibkejšim triacom, ki praviloma potrebujejo manjši tok za proženje ali pa uporabo optosklopa.
Da ne bo odkrita topla voda pa tole
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1019&highlight=555
V temi iz povezave sem na kratko predstavil preprost utripalec, ki deluje že leta in leta v nekem reklamnem panoju.
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 10:21 am Naslov sporočila: |
Reber, hvala bom malo pregledal stvari na priloženem linku. Ja glede sheme pa je tako, narisana je res nahitro, zato sem tudi tranzistor samo "nakazal". V praksi pa upoštevam tudi bazni upor in vse ostalo. Bom popoldne ali zvečer to malo stestiral. Pri roki imam TIC206, zato bom uporabil njega. Z triaki se v praksi prvič pobližje srečujem, zato kakšno stvar raje vprašam . _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem skupaj še enkrat. Danes popoldne sem si vzel še malo časa in malo pregledal to vezje za 230V utripanje. Nikakor ne pridem do zaključka, saj žarnica oziroma tlivka še vedno ne utripa. Zadevo sem preverjal še z poscopom . V prilogi pripenjam sliko oscilograma. Takšen signal dobim na gate-u triaca. V vezju zaenkrat uporabljam TIC206. Kolikor mi je znano, je to triac, ki za svoje delovanje (proženje) potrebuje nekaj zelo malega toka. Mogoče ima kdo še kakšno idejo, kaj bi lahko bilo.
Če ne bo drugače, pa bom uporabil tisto Rebrovo metodo z optocouplerjem. _________________ Lp
Tomas |
