VEGA MULTI
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Merilna tehnika
bsuhel
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 9:49
Prispevkov: 68
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila: VEGA MULTI Odgovori s citatom
Vsem skupaj lep pozdrav po čudovitih počitnicah na Velem Lošinju.
Hvala lepa za nekatere pripombe v zaklenjenem forumu. Kar bo uporabnega bom skušal upoštevati, nekaj je bilo sicer bolj grobega pisanja, ampak ok fantje niste pretiravali.
VEGA MULTI bo predstavljena v članku SE, kjer bo shema, nekaj malega opisa tehničnih zmogljivosti. Predvsem bo , kot stvar kaže, učinkovit pri predavanju in demonstracijah v živo. Napisati se bo dalo tudi res veliko vaj in to je glavni namen.
Medtem sem napisal frekvenčno analizo, ki kot se za šolsko učilo spodobi deluje v razponu 1Hz do 1kHz, kar je ravno še dovolj za učinkovito predstavitev pred študenti dijaki. Ni šlo po metodi primerjanja fourijejevih transformov, ampak sem moral povsem na novo napisati merilni program , ki dela s 25 vzorci na vhodni in izhodni strani.In potem pač narediš meritve pri različnih frekvencah. Uporabljen je Fourijejev digitalni filter(Poizkušal sem tudi z uporabo Kalmanovega digitalnega filtra, pa rezultati niso bili tako dobri, kar je pravzaprav logično, ker Kalmanov filter poizkuša optimizirati dinamični odziv, kadar ga rabimo). Sedaj pač izberem take RC konstante, da je na tem frekvenčnem področju rezultat lep na pogled. Na koncu se bodo izkristalizirali elemeni, ki bodo sestavljali komplet dveh uporov, dveh kondenzatorjev, ene tuljave, ene led diode in enega tranzistorja, ki bodo omogočali izvedbo vaj. Tak je vsaj moj namen. Tu bi pa že rabil pomoč, ker na tej točki se pravo delo šele začne.
Vidim pa da je na tem forumu dosti velikih strokovnjakov z ogromno izkušnjami , ki bodo v veliko pomoč pri reševanju realnih problemov. Zaenkrat so testi na motnje in delovanje pokazali dobre rezultate, res je , da bo verjetno uporabljen USB konektor zamenjan z manjšim, ki bo šel v ohišje in bo še bolj kompakten(Tu sem sicer v navzkrižju z mojim dizajnerjem, ki mu je ravno ta konektor všečSmile ), verjetno bo potrebno spremeniti še kako malenkost, ampak v glavnem je stvar kar v redu.
Glede eagla je tako, da imam licenco za razvijanje, tako, da tu ni nič narobe, tudi vse ostale licence so urejene. Nekdo me sprašuje po avtorskih pravicah , oziroma nekaj podobnega, tu ne bo problema, ker je pač vse moje.
Nekdo govori o učenju na industrijskih krmilnikih , saj to v srednjih šolah tudi počnemo, moje učilo pride prav pri recimo posameznih vsebinah predmeta evn, pa morda oe, kot demonstracijski pripomoček in to zelo prav, lahko mi verjamete. Ne samo, da imam reference v idustriji, tudi za potrebe predmeta rvp na višji šoli za informatiko uporabljamo učilo, ki ima napisan svoj homogeni programski jezik in se ga programira tako kot industrijske krmilnike samo preko internetnega brskalnika. Stvar je v rednem poučevanju od leta 2005 naprej. S7 je seveda luštna mašinca(Jaz delam , če že moram z OMRONI) ampak na ta način proklamiramo neko firmo z državnim denarjem, tudi take vidike šolstva je potrebno omeniti. Amak programiramo z industrijskimi krmilniki v srednji šoli že vsaj 10 let.
Nekoga moti napajalnik, ja ker gre za dvojni napajalnik, je zelo uporaben pri demonstracijah npr tranzistorja, diode ali kaj podobnega, pač ne rabiš dodatnega napajalnika vzameš eno malo škatlico in pokažeš nekaj za kar si prej rabil več naprav, pa še zelo poceni je vse skupaj.
Ja RLC meter bo seveda indikator, ki bo pač pokazal na vrednost RL ali RC konstante. Ampak pri vsem skupaj gre za merilne metode in demonstracijo uporabe. In to za napravo, kjer lahko v vsakem trenutko na kodi pokažem, kako se stvarem streže, tudi zelo učinkovito.
Potem je pa tu še dvokanalni osciloskop(ok po frekvenci je bolj data loger, ampak zopet za demonstracijo ali izvedbo vaj izvrsten.), pa forijejeva transformacija. Aja pa frekvenčni TTL generator in TTL meter frekvence do 8MHz(V bistvu je frekvencmeter veliko manj uporaben pri vajah, kot bi kdo na prvi pogled mislil, ampak, če ga imaš zraven, zakaj pa ne).Pa morda še tokovni lebdeči vhodi. To je kot dodatek, pravzaprav se prava uporabnost šele kaže in kaže......
Če mene vprašate je glavna stvar pri vsem skupaj, da je koda Slovenska, ker prave ideje se tu šele odpirajo, res je vprašanje kdaj jih bom lahko vse realiziral, če sploh kdaj vse. Kot se za resne projekte spodobi, sem že davno prešel točko, ko ideje prehitevajo možno hitrost realizacije. Če samo pomislim na simulacijo vezij npr. Ampak počasi se daleč pride:)
In nazadnje res sem ponosen, na pisce s po več sto članki in obilnim praktičnim znanjem iz industrije, spoštujem prav vsakega izmed njih in verjamite, da premislim prav vsako tehnološko pripombo, sigurno boste še kaj pomagali, vsaj želja po pomoči se mi zdi pri nekaterih pristna. Primerjava dveh slovenskih osciloskopov pa že sama po sebi pomeni preboj, napredek imamo vsaj kaj primerjati in tu so parametri zato, da primerjamo.
borisz
Pridružen/-a: Sre Nov 2004 3:24
Prispevkov: 82
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Daj Boštjan ne sili s tem v šole. Sicer imaš pogum, si neutruden, ampak realizacija ti je šibka točka. Uboge starše dijakov boš odiral. Ne misli samo na svoj zaslužek, ampak kaj otroci dobijo za ta denar.
Če bi se kaj spoznal na izdelavo in pametno nabavljal material ter ne bi bil požrten, bi za ta denar lahko naredil spodobno napravo.
Imej malo vesti...
Drugače pa vsi komentarji: http://www.svet-el.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2134&postdays=0&postorder=asc&start=15
Boris
It is never too late for a happy childhood.
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem pričakoval, da se danes že srednješolci srečujejo s Fourierjevo transformacijo in povezavo med časovnim in frekvenčnim prostorom.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Lahko bi se pa in to ne bi bilo slabo (to ljudem manjka, ko pridejo iz sole). Meni se zdi pozitivno, da izdelek izkorisca zmoznosti platforme do konca. Negativno se mi zdi, da je izbrana platforma presibka za resno delo in da je avtor tako zagledan sam vase, da strelja bedarije samo zato, da jo lahko (in svoje komercialno pocetje) zagovarja. Ni pa nobene razlike med tem in preprodajanjem izdelka od kaksnega Rusa ...
bsuhel
Prispevkov: 68
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 5:02 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Imej malo vesti...
Boris
Ne bom odiral brez skrbi, material se bo pametno nabavljal(če tu sploh rabiš kaj pameti, veliko težje je poceni sestaviti tako napravico, ampak tudi tu delam na optimizaciji), napravica je pa povsem spodobna, predvsem pa poučna, Slovenska, kolikor je meni poznano inovativna, pa še kot pripomoček za učenje preverjeno učinkovita.
Če dobro pogledaš je na moji strani ponudba za zaposlitev, delo dobi vrhunski strokovnjak izkušen tržnik, podpornik proizvodne logistike in razvoja. Za take projekte rabim in tudi dobim mlade, pridne ljudi z vizijo. Ja okoli znanja se hitro lahko začnejo dogajat tudi profitabilne stvari.
Glede realizacije je pa tako, da se res nimam česa sramovat. Prav lepo se pogovarjamo o tehnološko še kar zahtevnih napravicah, ki jih takoj ponudim dijakom, študentom, tudi v tujino ni slabo ne.
Nazadnje urejal/a bsuhel Pon Avg 02, 2010 5:24 am; skupaj popravljeno 1 krat
bsuhel
Prispevkov: 68
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 5:08 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja res je , samo predstaviti moraš stvar pravilno pa dijake zelo zanima. Tudi frekvenčna analiza je če jo pravilno predstaviš lahko dojemljiva.
Drugače pa ne podcenjujte srednješolcev, so med njimi tudi take zvezde, ki jim tako znanje, kot je programiranje realnočasovnih naprav pomeni velik iziv.
bsuhel
Prispevkov: 68
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 5:17 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gustav je napisal/a:
Ja se strinjam v delu šibke platforme, vendar je to tudi poceni platforma, kar bo omogočalo optimizacijo cen do neslutenih nižav, da celo samogradnja bo možna, to je bil moj glavni namen.
Ne strinjam se pa glede primerjave mojega izdelka s kakim izdelkom od rusa, tu je pa velika , velika razlika med mojim in tujim izdelkom. Prvo razvoj usmerjam jaz, drugo zaposlujem lahko visokospecializirane slovenske ljudi, in prodajam svoje znanje ne pa trgovskih veščin. Ja za take projekte rabiš vizijo, malo mladostniške igrivosti in veliko pridnosti.
Prispevkov: 2079
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 9:51 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Boštjan,
dovolj je bilo o Vegi! Tole gre v smer komercializiranja, ki ga ne dovolim na tem forumu.
Prosim, da se ne odpira več ta tema na našem forumu!
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Merilna tehnika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
