RGB LED dioda
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila: RGB LED dioda Odgovori s citatom
Hi,
kot sem že omenil imam RGB LED diode.Vem da ima tri osnovne barve s katerimi lahko dobiš različne barve.Hočem dobiti različne barve ki bi jih uporabil pri projektu.
Probal sem že krmiliti z trimerjim da bi dobil različne barve pa ni šlo.Tako sem začel brskati.Na spletu sem našel da se jih krmili z PWM.Problem nastane pri programiranju.
Ker sem še začetnik v programiranju z BASCOM-AVR bi prosil če mi da kdo začetni nasvet ali na hitro obrazloži kako narediti programsko PWM regulator.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav Marcel.
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marcel,
koda za en kanal je tukaj:
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Dim N As Byte , M As Byte
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , Db6 = Portc.6 , Db5 = Portc.5 , Db4 = Portc.4 , E = Portc.2 , Rs = Portc.1
If Pind.0 = 0 Then
   Gosub Gor
   Waitms 50
If Pind.1 = 0 Then
   Gosub Dol
   Waitms 50
Pwm1a = N
Config Portd.5 = Output
Locate 1 , 1
Lcd N ; "   "
Gor:
Incr N
Dol:
Decr N
LCD je dodan samo zato, da vidimo, kako se spreminja vrednost N, sicer ga ne potrebujemo. Kot izhod služi PORTD.5 (pri Mega8515 seveda!)
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 8:35 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
Jure najlepša vam hvala za pomoč.Tekoj sem ga preizkusil in seveda dobil velik nasmešek na obraz ko je delovalo (noro!).
Samo še eno oslugo vas prosim,vrjamem da bo to za vas mačji kašelj.
Zraven kode sem že dodal opis kaj razumem,če bi mi vi ostalo lahko dopolnili da bom razumel kako deluje cel program.
Hvala vam za pomoč!!!
$regfile = "m8515.dat"    [b]definiramo mikrokontroler[/b]
$crystal = 8000000            [b] frekvenca kristala????[/b]
Dim N As Byte , M As Byte      [b]definiramo spremenljivke [/b]
Config Lcd = 16 * 2            [b]definiramo kateri LCD uporabljamo[/b]
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , Db6 = Portc.6 , Db5 = Portc.5 , Db4 = Portc.4 , E = Portc.2 , Rs = Portc.1    [b]definiramo vhodne pine na LCD[/b]
Cls       [b] počisti zaslon [/b]
Do    [b]do-loop zanka
[/b]
If Pind.0 = 0 Then           [b]glavna programa kjer z tipko spreminjaš frekvenco[/b]
   Gosub Gor
   Waitms 50
If Pind.1 = 0 Then
   Gosub Dol
   Waitms 50
Pwm1a = N
Config Portd.5 = Output[b]     na katerem pinu je izhod[/b]
Locate 1 , 1      [b] lokacije kjer nam na LCD-ju izpiše podatke[/b]
Lcd N ; "   "
Gor:            [b] neke vrste pod programa[/b]
Incr N
Dol:
Decr N
Nekaj še ne razumem,
zakaj ste v programu napisali pind.0=0 in pind.1=0 .V čem je fora,imamo ja porte ne pine?
Da bi hotel da hitreje spreminja frekvenco morem samo čas spremeniti a ne?
Hvala za pomoč in za razumevanje.
Lep pozdrav Marcel.
Srečko
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc je napisal/a:
Lep pozdrav Marcel.
Kolikor je meni znano so pini (pind.0) itd vhodi porti (portd.5) naprimer je pa izhod. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm Confused .
če se ne motim se porti definirajo na začetku programa,če so vhodi ali izhodi.
Npr:
config porta=output ali config porta=input
vsaj do zdej sem tako delal,tisti pind.0 in 1 me je pa zmedel. Very Happy .
Lep pozdrav Marcel.
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo popravljeno po moje. Za komentarje uporabljaj '
deklaracije in definicije napravi pred glavno zanko. Prijetno delo.
$regfile = "m8515.dat"                  ' [b]definiramo mikrokontroler[/b]
$crystal = 8000000                      ' v Mhz [b] frekvenca kristala????[/b]
'$hwstack = 100    ' NASTAVI SI STEKE !!!!
'$swstack = 75
'$framesize = 40
Dim N As Byte , M As Byte               '  [b]definiramo spremenljivke [/b]
Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Input
Config Lcd = 16 * 2                     '      [b]definiramo kateri LCD uporabljamo[/b]
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , Db6 = Portc.6 , Db5 = Portc.5 , Db4 = Portc.4 , E = Portc.2 , Rs = Portc.1       '  [b]definiramo vhodne pine na LCD[/b]
N = 125                                 ' TO JE ZAČETNA VREDNOST PO MOJEM OKUSU NA SREDINI OBMOČJA
Cls                                     '     [b] počisti zaslon [/b]
Lcd " DOBER DAN"                        ' TO NAPIŠEŠ,  DA VEŠ ALI SE JE VEZJE INICIALIZIRALO
Do                                      ' [b]do-loop zanka
      If Pind.0 = 0 Then                      ' [b]glavna programa kjer z tipko spreminjaš frekvenco[/b]
         Gosub Gor
         Waitms 50
      If Pind.1 = 0 Then
         Gosub Dol
         Waitms 50
      Pwm1a = N
      '   Config Portd.5 = Output                 '[b]     na katerem pinu je izhod[/b]
      Wait 1                            ' ZA ZAČETEK, DA NE BO PREHITRO
      Locate 1 , 1                            ' [b] lokacije kjer nam na LCD-ju izpiše podatke[/b]
      Lcd N ; "   "
' End   NAPIŠEŠ NA KONCU PROGRAMOV
Gor:                                    '  JE PODPROGRAM !! [b] neke vrste pod programa[/b]
   Incr N
Dol:
   Decr N
Lep pozdrav !
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
hvala za pomoč.
Lep pozdrav Marcel.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
$crystal = 8000000
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
If Portd.0 = 0 Then
   Gosub Gor
   Waitms 5
If Portd.1 = 0 Then
   Gosub Dol
   Waitms 5
Pwm1a = N
Gor:
Incr N
Dol:
Decr N
8515 imam na ikebani in že programiram v vezju.Tipke sem vezal z maso tako kot sem prebral v knjigi.Ampak nekaj ne deluje.
Zanima me samo to ali ima kakšno vlogo portd.0 in portd.1,ker sem jima ime spremenil iz pind.0 in pind.1?
Lep pozdrav Marcel.
slawko
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 10:48
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 10:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LP!
Portd.0 -> Izhod
Pind.0 -> Vhod
vsak pin uP je lahko Izhod ali Vhod odvisno kako nastaviš.
- če hočeš postaviti Izhod napišeš Portd.0=1
- če hočeš prebrati stanje vhoda napišeš If Pind.0=0 then... (ker praviš da imaš tipko vezano na maso)
- lahko pa nerediš tudi tako
config portd.0=input
Vhod_1 alias pind.0
if Vhod_1=1 then
end if
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 10:13 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
aha...bom sprobal in sporočim.
Hvala!
Lep pozdrav Marcel.
Srečko
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Srečko je napisal/a:
marc je napisal/a:
Lep pozdrav Marcel.
Lp Srečko
marc je napisal/a:
hm Confused .
Npr:
slawko je napisal/a:
LP!
Portd.0 -> Izhod
Pind.0 -> Vhod
Vhod_1 alias pind.0
if Vhod_1=1 then
end if
marc je napisal/a:
Hi,
Hvala!
Sedaj ko si dobil odgovor-e na tvoje prvo vprašanje glede pinov in portov pa le preiskusi. Very Happy Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
