RudiP Profesionalec
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:34 am Naslov sporočila: Problem DS1820 |
Na 1Wire bus imam vklopljene 4 ds1820 v zračni in žični razdalji 4cm . Problem imam v tem, da so razlike v izmerjenih temperaturah velike.
24.5 22.5 23.4 21.7 stopinj celzije. Zamenjal sem senzorje med seboj (zaradi pozicije ali drugih pogojev) pa je rezultat enak. Kake so vaše izkušnje ?.
Hvala _________________ Lep pozdrav ! |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 10:31 am Naslov sporočila: |
Sedaj vem v katerem grmu tiči zajec. Vsi senzorji so prispajkani na Tiv
2,5 x 6mm v razmahu 1.5cm. Desni del ploščice pa je montiran nad stabilizatorjem . Izmerjena toplota senzorja nad stabilizatorjem je 24.1'C , temp 2 je 23.0'C, temp 3 je 22.1'C, temp 4 je 21.6'C. Temperatura ambienta je 21'C. Temperatura se prenaša preko tiv in se zmanjšuje glede na večjo oddaljenost od izvora toplote.
Sedaj me več ne boli glava zaradi opisanega problema glede na prejšnji post. _________________ Lep pozdrav ! |
NUFAN Profesionalec
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 12:02 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimiva informacija, ki ti lahko prihrani ogromno sivih las. _________________ Prihodnost je v nas! |
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
RudiP je napisal/a: | Temperatura se prenaša preko tiv in se zmanjšuje glede na večjo oddaljenost od izvora toplote.
Sedaj me več ne boli glava zaradi opisanega problema glede na prejšnji post. |
Podobno izkušnjo smo imeli na Bascom tečaju, kjer je pri enem udeležencu DS1820 kazal 30 °C, pri ostalih udeležencih pa 24 °C... ugotovili smo, da je bil v toku toplega zraka, ki je pihal iz prenosnega računalnika
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Večkrat sem opazil, da ljudje postavljajo zahteve za meritvami temperature do desetinke stopinje natančno, in ds1820 to omogoča, potem pa se pritoćujejo da različni senzorji različno kažejo.
Pozabijo, pa , da je izredno težko zagotoviti, da bi bilo več senzorjev na isti temeperaturi do desetinke natančno. vsak piš zdraka to pokvari. Potrebno se je potruditi, zagotoviti večim senzorjem skupen izoliran prostor, po možnosti toplotni prevodnik (bakrena cev) med senzorji, prilepiti senzorje na skupni nosilec( bakrena cev) zapreti v izoliran prostor, pustiti času čas, da se temperaturne razlike izravnajo, in potem, morda potem, boste dobili na desetinko stopinje enake rezultate.
V vsakdanji praksi je stopinja čisto dovolj natančna meritev _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
RokR Profesionalec
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem z DS1820 izdelal ze veliko projektov in sem prisel do zakljucka, da nima smisla odcitavati na desetinke, saj imajo senzorji precejsnje odstopanje.
V zacetku ukvarjanja z njimi pred leti sem jih dal 10 skupaj, jih povil z izolirnim trakom in jih zaprl v nadometno dozo. Potem sem temperature medil zunaj, v sobi in v hladilniku.
Zakljucek je bil, da je zaradi odstopanja najbolje meriti temperaturo nekje do 0.5°C natancno... _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ja imam izkušnjo več. Nimam namena ubadati se z desetinkami celzija. Jezilo me je, ker nisem vedel zakaj je bila razlika v par centimetrih 3 stopinje. Hvala. _________________ Lep pozdrav ! |
besoft Profesionalec
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
DS1820 ni namenjen temu, da bi meril temperaturo na desetinko natančno in tudi ni potrebe. Kje pa rabite temperaturo natančno na desetinko ?
Za merjenje temperatur na desetinko so profi naprave in čisto drugi senzorji in naprave razreda nekaj 1000€. |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Neposredni rezultat meritve senzorjev serije DS1820 DS18S20 je 9 biten kar zagotavlja natančnost na 0.5°C. Za večjo natančnost je potrebno temperaturo prepračunati. Za to sta na razpolago še dva registra COUNT REMAIN ter COUNT PER °C
Senzor serije DS18B20 ima neposreden rezultat meritve v 9- 12 bit-nem registru, kar omogoča direktno branje po korakih do 0.0625°C. Za natančnost 0.1°C je torej bolje vzeti DS18B20. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
Je senzor tako natančen ali je 0,1 °C resolucija prikaza temperature ?
Ker sem se v industriji ukvarjal z meritvijo vsemogočih temperatur na vsemogoče načine na vsemogočih mestih in še v tako zapletenem kemijskem procesu , vem da je natančnost 0,1°C skoraj brezveze.
Se bo zdaj kdo vprašal kako pa je z temometrom za temperaturo, ki jih imamo doma za telesno temperaturo? Ja termometer je natančen na 0,1 ° C in je poceni. Je pa v njem uporabljena PT1000 (platina) razred točnosti A, ki pa je točna le v določenem območju in je za vsaki senzor oz termo element narejena linearizacijska tabela, kar naredijo v laboratoriju.
Bom tudi sam malce primerjal v laboratoriju temperature iz etalona in pa DS1820, da vidim koliko je v bistvu natančen.
Je pa za domačo uporabo več kot dovolj natančen, pa še za kako drugo zahtevnejšo aplikacijo. |
Bojan Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Mar 2004 22:24 Prispevkov: 70
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 7:42 am Naslov sporočila: |
Jaz jih imam na vodilu 30. Tudi jaz sem se ukvarjal s točnostjo.
Moram reči, da sem bil zelo presenečen nad tem. Daj sem jih 5 skupaj in niso med seboj odstopali za 0.1stC. Mogoče sem imel srečo, ampak zelo so usklajeni med seboj. Najbolj enostavno preverite tako, da v posodo zmešate led in vodo (prehod agregatnega stanja). To mešate, da dobite ti. kašo - točko ledišča 0stC. Senzorje vtaknite v to in poglejte koliko lažejo na točnosti. Jaz z 0.5 stC ne bi bil zadovoljen, ker poleg vsega merim tudi zunanjo in notranjo temperaturo.
Moram pa reči, da me je zmotila zunanja temperatura, ko je bilo -10, da je kazalo za cca 1stC narobe (manj) - (referenca živosrebrni termometer). Gotovo se to dogaja zaradi pogostega merjenja in njegovega notranjega segrevanja. Veliko uspehov s temi senzorji, za mene so "ZAKON" |
__Grega__ Novinec
Pridružen/-a: Pet Okt 2009 10:12 Prispevkov: 8
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
Bojan je napisal/a: | Jaz jih imam na vodilu 30. Tudi jaz sem se ukvarjal s točnostjo.
mi lahko prosim pomagaš pri enem projektu?
Izdelal bi rad krmiljenje 3 UV žarnic, tako da bi imel v komori vedno 50 stopinj C. Poizkusil bi z Attinyjem 2313 in 2 ali 3 DS1820 ter enim izhodnim relejem, ki bi vklapljal te 3 žarnice. Rabil pa bi, da bi mi držal te temperature, tako da bi vklopil žarnce pri 48stopinjah in izklopil pri 52, je možno?
LP pa hvala že v naprej vsem. |
Bojan Profesionalec
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 11:12 am Naslov sporočila: |
Ne vem koliko si kaj doma v bascomu in HW. Najprej poizkusi dati 3 žarnice v komoro in pogledat kakšno temperaturo dosežeš. Ali potrebuješ vse tri ali dve? Lahko bi naredil PWM regulacijo žarnic. Če ti zadostuje normalno ON/OFF z histerezo bo čisto OK. Kot si videl na forumu ti vsak pomaga, le če ve in če ima čas. |
__Grega__ Novinec
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: |
Bojan je napisal/a: | Ne vem koliko si kaj doma v bascomu in HW. Najprej poizkusi dati 3 žarnice v komoro in pogledat kakšno temperaturo dosežeš. Ali potrebuješ vse tri ali dve? Lahko bi naredil PWM regulacijo žarnic. Če ti zadostuje normalno ON/OFF z histerezo bo čisto OK. Kot si videl na forumu ti vsak pomaga, le če ve in če ima čas. |
pišem v c-jeziku, če je kateri mojster za to.
Hvala za odgovor, vem da se trudite kolko imate časa. |
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
Grega,
malo pobrskaj po forumu, recimo tukaj. Mogoče piši avtorju člankov. Miha je nedvomno velik strokovnjak v programiranju s programskim jezikom C.
