ADTRX-8 SDR
rado
Pridružen/-a: Čet Apr 2010 7:36
Prispevkov: 3
Kraj: Stranska vas
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila: ADTRX-8 SDR Odgovori s citatom
Sestavil sem ADTRX-8 SDR, imam pa težave pri oživljanju naprave. Zato bi rad izmenjal in primerjal izkušnje še s kom, ki zadevo sestavlja oziroma jo je že sestavil. Predvsem me zanima, kolikšen signal (v Db) naj pripeljem na antenski vhod in kako naj spremljam signale naprej po napravi. Imam kar nekaj merilne opreme - signal generator, osciloskop in celo spektralca - očitno pa sem naredil nekje napako, poleg tega pa priznam, da sistem mešanja oziroma tega, kako potuje signal iz antene in se oblikuje - združi ali odšteje od signala oscilatorja ne razumem, zato bi rad spremljal pot signala skozi celotno napravo z pomočjo instrumentov. Oscilatorja delata - 14 MHz ima malo manjši nivo signala kot tisti za 28MHz ( tisti za 28 MHz je ležeči low profile, tisti za 14 pa navaden pokončni) ampak je potem signal po delilniku po nivoju enak pri obeh. Ne vem pa, kakšen signal naj pričakujem iz 74HC4053? Ali se signal pojavi na izhodu le, če sta prisotna na vhodu oba signala, tisti iz delilnika in dovolj močan signal iz antene? Zato bi raje kot nek naključen signal iz antene na antenski vhod pripeljal nek točno po nivoju in frekvenci definiran signal, ki bi ga lahko naprej po stopnjah spremljal skozi vse stopnje.
Lp Rado
še rezultat mojega lotanja:
http://lh5.ggpht.com/_XlVo5xEiMCM/S8wYLmzmRDI/AAAAAAAAAlw/1jDiyWAsj14/SDR%20RADO.jpg
poki
Pridružen/-a: Ned Avg 2006 11:06
Prispevkov: 15
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 7:50 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo!
Ker sem se tudi sam spravil izdelovat ADTRX-8 SDR iz revije št.174 (jaz sem še pri nabavi materiala). Sem najprej kontaktiral avtorja. Povedal mi je da ima to vezje ki je v reviji manjšo napaka in mi nato poslal poperavljeno verzijo PCB-ja in shemo kje je ta napaka. Drugače pa najbolje če vprašaš kar avtorja samega na ta naslov (tasa@insimtel.com), ki je pravi strokovnjak in ti bo najbolje razložil. Imam pa tudi popravljeno verzijo PCB-ja in kosovnico ter sliko kje je bila napaka na vezju. Bi pripel v rar datoteki pa je na tem forumu ne morem pošlji mi e-mail pa ti bom poslal vse kar imam.
LP Danilo
Prispevkov: 2062
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
poki je napisal/a:
LP Danilo
Danilo in ostali,
popravek bo objavljen tudi v najnovejši številki revije Svet elektronike.
Drugače pa lahko datoteko RAR pripnes na forum tako, da končnico RAR zamenjaš za PDF in kot tako pošlješ na forum.
rado
Prispevkov: 3
Kraj: Stranska vas
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 9:58 am    Naslov sporočila: SDR Odgovori s citatom
tudi jaz redno kontaktiram avtorja in mi vedno prijazno odgovori. Tudi meni je poslal omenjene popravke in celo barvno sliko prevezav ( v reviji je sivinska slika rahlo naporna za branje). Sem pa opazil nekaj napak, ampak čakam novo število SE, če bodo objavljene. Avtor mi je za testiranje priporočil program Winrad. Kot me je tudi opozoril avtor, pri poslušanju npr SSB signalov na 3.5 MHz in 7 MHz morate pritisniti gumb v softwerju z oznako USB (in ne LSB, kot se navadno uporablja).
Pri testiranju oziroma sledenju signala mi je avtor priporočil, naj na antenski vhod priklopim signal jakosti 0 DBm (1 Mw) in frekvenco, ki naj bo npr. za 10 KHz višja ali nižja od tiste, ki pride iz oscilatorja/4. Npr.: imaš kristal 14.318 MHz, po deljenju z 4 pride ven okrog 3.579... MHz . Na antenski vhod daš 3.579 - 10 KHz = 3.569 MHz in dobiš na izhodih 74HC4053 razliko teh dveh frekvenc, to je 10 KHz. Ko pa opazuješ izhodna signala iz NE5532, predhodno zmanjšaš signal v antenski vhod na -50 DBm. Tisto z LSB in USB pa me je zelo motilo, dokler me Tasa ni potolažil, da je to stvar konvencije - zadevo enostavno v softwareu preklopiš z SWAP funkcijo. Še video na hitro posnet med gradnjo:
http://www.youtube.com/watch?v=v8_Ls2rZGcc
