Domonkoš Začetnik
Pridružen/-a: Ned Sep 2006 20:57 Prispevkov: 19 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:39 am Naslov sporočila: Problem z matično ploščo Asus A7V600-X |
Lep pozdrav vsem!
Imam en problem z matično ploščo (pred problemom je delovala BP).
Problem je nastala ko sem zamenjal grafično kartico ATI Radeon 9600 PRO 128 MB z ATI Radeon HD 3650 256 MB, in sicer:
Ko sem jo vstavil se ob zagonu vedno sliši ponavljajoči "beep signal" iz speaker-a. Ko sem gledal kaj bi lahko bilo narobe piše da je to memory error. Zamenjal sem RAM pomnilnik z delujočim RAM pomnilnikom in še vedno enak problem. RAM pomnilnik sem postavil v različne reže z različnimi kombinacijami in še vedno nič.
Zamenjal sem tudi procesor, baterijo na matični, resetiral CMOS in še vedno brez uspeha.
Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo še narobe?
Hvala za odgovore v naprej!
LP, Jernej |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:37 am Naslov sporočila: |
Si preprican, da si piske prestel pravilno ? Prestej se enkrat, ce gre za graficno - glede na to, da pravis da vse drugo deluje OK - preveri ali je sploh delujoca (za to bos potreboval se en racunalnik), ali je sploh ustrezno vstavljena v slot in ali je ustrezno prikljucena (morebitno dodatno napajanje). |
Domonkoš Začetnik
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Gustav je napisal/a: | Si preprican, da si piske prestel pravilno ? Prestej se enkrat, ce gre za graficno - glede na to, da pravis da vse drugo deluje OK - preveri ali je sploh delujoca (za to bos potreboval se en racunalnik), ali je sploh ustrezno vstavljena v slot in ali je ustrezno prikljucena (morebitno dodatno napajanje). |
Ja grafična deluje OK, sem preveril v drugem PC-ju. Piski so dolgi in ponavljajoči- vsi so enaki. Pa brez grafične tudi piska. Piska tudi če vse odstranim razen delujočih ramov in delujočega procesorja. |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
In ko das staro graficno nazaj (da je sestava enaka kot pred menjavo), zadeva deluje normalno ?
RAMa imas samo en modul ali vec ? Ce jih je vec, poskusi samo s po enim naenkrat. |
Domonkoš Začetnik
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
Gustav je napisal/a: | In ko das staro graficno nazaj (da je sestava enaka kot pred menjavo), zadeva deluje normalno ?
Ko dam starao grafično nazaj je zadeva enaka - piska naprej.
RAm imam 3 module in sem sprobal vse možne kombinacije in vedno enako. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 9:31 am Naslov sporočila: |
Imas moznost komponente (maticno plosco, RAM in procesor) izmenicno (samo eno naenkrat) preizkusiti v drugem racunalniku, da bi tako izlocil krivca, po moznosti naj ima tisti racunalnik RAM module drugega proizvajalca/max. frekvence/latence ? |
kroko Začetnik
Pridružen/-a: Čet Avg 2008 16:04 Prispevkov: 10 Kraj: i ja se pitam
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
Odpoji sav hardver osim napajanja uključujući i IDE kablove za HD i DVD ROM. Zatim vraćaj jedno po jedno. Uzrok je obično djelimično izvučen konektor na tvrdom disku, DVD ROM-u ili loš spoj neke od umetnutih kartica(druga zvučna, modem,tv kartica itd).
pozdrav ! |
