Watchdog timer pri AVR mikrokontrolerjih
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Download
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 9:06 am    Naslov sporočila: Watchdog timer pri AVR mikrokontrolerjih Odgovori s citatom
V zahtevnih programih, ki nadzirajo stanje večjega števila signalov (V/I vrat ali kontrolnih bitov v registrih mikrokontrolerja), se lahko zgodi, da se program zacikla v zanki, v kateri pričakuje kombinacijo stanj, ki se nikoli ne bo zgodila. AVTOR: MAG. VLADIMIR MITROVIĆ
Stran v reviji: 163_29-31
Povezava na članek: klikni tukaj.
Datoteko je potrebno preimenovati iz PDF v ZIP.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tema je sicer že precej stara, pa vendar aktualna.
Namreč naletel sem na nerazumevajočo težavo, ki je nisem opazil pri dosedaj še nobenem uporabljenem AVR-uC.
Prvič sem uporabil M644 in ugotovil, da se uC pri uporabi watchdog timerja izgubi. Sicer vse lepo deluje do trenutka ko se vklopi watchdog, takrat pa uC pade "v komo", torej se ne zažene več. Ne reagira tudi na reset razen na izkop napajanja.
Razumljivo, gre za delo v Bascomu.
Prosim za mnenje, če ima še kdo enake izkušnje.
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 2:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
WDT ni vedno rešitev. Osebno sem bolj pristaš zunanjega wdt, a ni vedno smiseln.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 3:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vilko očitno ni razumel moje težave !
stursc je napisal/a:
Torej gre za nerazumevanje problema.
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem prav natančno študiral tvoj problem.
Watchdog deluje pri živem procesorju, če je procesor v komi, je to problem, ki s programiranjem, (mislim), nima nič skupnega.
Ali procesor v tvojem vezju ne 'pade v komo', če nimaš vključenega watchdog-a?
In če vključiš WD, pade v komo in ne reagira niti na reset???
Še nisem naletel na slučaj, kjer reset tipka nebi naredila, kar jih je narediti.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Strusc,
ali lahko priložiš kodo pri kateri se to dogaja.
Lahko spišeš samo kratko rutino in jo preizkusiš ter prilepiš na forumu.
Pravkar sem preizkusil WDT kako deluje z M644.
WDT deluje tako kot mora.
Katero različico Bascoma uporabljaš?
Kateri programator uporabljaš?
M644 (M644P) sta novejša in nekateri programatorji jih ne podpirajo popolnoma, sem imel težave na začetku ker STK200 ni nastavil brown out detektor čeprav je prikazal da je vse v redu.
Delovanje WDT sem preizkusil s tem:
$regfile = "m644Adef.dat"
$hwstack = 500
$swstack = 500
$framesize = 800
$crystal = 11059200                                         '11059200
$baud = 9600
Config Watchdog = 2048
'Start Watchdog
Print "start"
Wait 1
Reset Watchdog
Print "deluje"
Wait 3
Print "deluje2"
Reset Watchdog
End                                                         'end program
Na terminalu dobim izpis:
start
deluje
start
deluje
start
deluje
ALi lahko prilepiš kako imaš nastavljene Fuse bit-e?
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
je napisal/a:
[code]$regfile = "m644def.dat"
$hwstack = 500
$swstack = 500
$framesize = 800
$baud = 9600
'Start Watchdog
Print "start"
Wait 1
Reset Watchdog
Print "deluje"
Wait 3
Vlado, točno to uporabljam za test. Ko pride na Wait 3 se uC zresetira, vendar se ne pobere več sam nazaj, tudi z reset tipko ne!
Po izklopu napajanje deluje spet vse normalno.
Samo razmišljam ! Imam uC serijo M644P, regfile imam pa za M644, če bi bila tukaj kaka težava ?
Pri fuse-bitih je nastavljen zunanji oscilator in izklopljen CKDIV8.
Če vklopim WDTON uC sploh ne starta
Uporabil sem tudi zgornji primer, ki ga je pripel Jure.
Kot sem napisal, ni bil problem še pri nobenmu Atmelu, tukaj pa res ne razumem.
LP,stursc
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj ne uporabljaš pravo dat dtatoeko?
In se mi čudno zdi, da progrmator bi moral opaziti, da je mikroprocesor nek drug in ne tisti, ki je definiran v programu?
$regfile = "m644pdef.dat"
če nimaš prave dat datoteke, ti jo pošljem
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da ti WD dela prav:
Print "start"
Wait 1
Reset Watchdog
Print "deluje"
Wait 3
Pauza wait 3 je predolga, Watchdog pa počne delat po dveh sekundah.
če že moraš uprabljat Wait daj 3 krat wait 1 in vmes resetiraj WD.
Lep pozdrav !
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stursc,
kot je povedal Rudi, WDT deluje pravilno,
preizkusi mojo kodo (pa odremaj "Start WDT" in poglej če ti bo kdaj izpisalo "deluje2".
Pri meni ga ni nikoli.
Jaz z Volkovim in USBASP (STK200 trenutno ni doma) programatorjem sploh ne morem programirati procesorja če se razlikuje od procesorja v programu.
Rudi, Wait 3 je dan namenoma da se procesor resetira in štarta od začetka.
Nazadnje urejal/a Vlado Sre Jan 16, 2013 9:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eto ti datoteka m644pdef.dat:
[DEVICE]
FILE=M644PDEF.DAT        ; file name
pdf=ATmega164P_324P_644P.pdf
pdfurl=http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8011.pdf
device = ATMEGA644P
UP = M644P              ; shortname for micro
RAMSTART = $100         ; start of SRAM memory
_CHIP=59              ; FOr backwards compatibility
RAMEND  =$10FF   ;Last On-Chip SRAM location
XRAMEND =$10FF
E2END   =$7FF
FLASHEND=$7FFF
FlashSizeText = 64 KB
SRAM = 4096           ; SRAM size
EEPROM = 2048           ; EEPROM size
XRAMINDEX = 0           ; default no XRAM selected
XRAM = 0                ; do not allow XRAM
WAITSTATE=0             ; no wait state
WAITSTATEENABLE=0       ; disable setting the wait state
XRAMACCESS=0            ; no external memory access selected
XRAMACESSENABLE=0       ; external memory access can not be selected
UBRR = 4096             ; calculation of baudrate
TINY= 0                  ; no tiny micro without sram
HWMUL=1                 ; this chip has hardware multiplication
ROMSIZE = 65536         ; size of rom in bytes
SPI_CLock=B,7           ; HW SPI clock pin
SPI_MISO=B,6            ; HW SPI MISO pin
SPI_MOSI= B,5           ; HW SPI MOSI pin
SPI_SS=B,4              ; HW SPI SS pin
INTADR = 2              ; multiple of 2 words
MEGAJMP=1                  ; Mega part
MEGAPROG=1              ; program with pages method
MEGAPAGE=7             ; number of pages
PROGWAITMS=0            ; delay for programming
WRAP=0                  ; no address wrap
DEVID=1E960A            ; device ID
AIN0_PORT=PORTB         ; analog comparator port
AIN0_PIN=2              ; analog comparator pin
T0_PULSE=PORTB.0        ; pulse generator TIMER 0
T1_PULSE=PORTB.1        ; pulse generator TIMER 1
OCR1A_PORT=PORTD.5      ; Output compare TIMER1A
INT=$5B,64, $5A,64 , $5B,128, $5A,128 ,  $5B,32 , $5A,32, $59,128, $58,128 , $59,64, $58,64, $59,32, $58,32, $59,16, $58,16 , $59,8, $58,8 , $59,4, $58,4 , $59,2, $58,2, $59,1, $58,1, $2D,128,$2E,128, $2A,128,$2B,128 , $2A,32,$2B,32, $2A,64,$2B,64, $26,8,$26,16 ,  $3C,8,0,0  , $28,8,$28,16, $56,1,$56,128
ADFR=160                 ; AD converter free running mode
ADC_REFMODEL=5          ; AD converter  reference
ADC_MUX=5,ADMUX.0-4
CheckSBIC=0             ; do not check SBIC with JMP CALL
SCL=PORTC.0
SDA=PORTC.1
uarts=2
uart1=5
avr910_devcode=116
ints=3                    ; ext ints
int1=INT0,EIMSK.0,4       ; intname, enable register and bit, number of modes
int1m1=LOW LEVEL,EICRA.0-0,EICRA.1-0    ;first mode, bits to set and value
int1m2=CHANGE,EICRA.0-1,EICRA.1-0
int1m3=FALLING,EICRA.0-0,EICRA.1-1
int1m4=RISING,EICRA.0-1,EICRA.1-1
int2=INT1,EIMSK.1,4       ; intname, enable register and bit, number of modes
int2m1=LOW LEVEL,EICRA.2-0,EICRA.3-0    ;first mode, bits to set and value
int2m2=CHANGE,EICRA.2-1,EICRA.3-0
int2m3=FALLING,EICRA.2-0,EICRA.3-1
int2m4=RISING,EICRA.2-1,EICRA.3-1
int3=INT2,EIMSK.2,4       ; intname, enable register and bit, number of modes
int3m1=LOW LEVEL,EICRA.4-0,EICRA.5-0    ;first mode, bits to set and value
int3m2=CHANGE,EICRA.4-1,EICRA.5-0
int3m3=FALLING,EICRA.4-0,EICRA.5-1
int3m4=RISING,EICRA.4-1,EICRA.5-1
WD=MCUSR.WDRF
NEWPORT=1
Powermodes=6
Pm1=Idle,SMCR.SM0-0,SMCR.SM1-0,SMCR.SM2-0
Pm2=Powerdown,SMCR.SM0-0,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-0
Pm3=Standby,SMCR.SM0-0,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-1
Pm4=ADCnoise,SMCR.SM0-1,SMCR.SM1-0,SMCR.SM2-0
Pm5=Powersave,SMCR.SM0-1,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-0
Pm6=ExStandby,SMCR.SM0-1,SMCR.SM1-1,SMCR.SM2-1
[PROG]
chipname=MEGA644P
readLB=3,58,00,FF,xx,65,43,21
writeLB=3,AC,FF,FF,xx,65,43,21
21-11=No memory lock features enabled for parallel and serial programming
21-10=Further programming of the flash and eprom is disabled in parallel and serial programming mode. The fuse bits are locked in both serial and parallel mode
21-00=Further programming and verification of the flash and eeprom is disabled in parallel and serial programming mode. The fuse bits are locked in both serial and parallel programming mode
43-11=No restrictions for SPM or LPM accessing the application section
43-10=SPM is not allowed to write to the application section
43-00=SPM is not allowed to write to the application section. Interupt vectors are placed in the boot loader section, ints are disabled while executing from the app section
43-01=LPM executing from the boot loader section is not allowed to read from the appliation section. If interrupts vectors are placed in the boot loader section interrupts are disabled while executing from the application section
65-11=No restrictions for SPM or LPM accessing the boot loader section
65-10=SPM is not allowed to write to the boot loader section
65-00=SPM is not allowed to write to the boot loader section and LPM executing from the application section is not allowed to read from the boot loader section. If int vectors are placed in the application section, ints are disabled while executing from the boot loader section
65-01=LPM executing from the application section is not allowed to read from the boot loader section. If int vectors are placed in the app section, ints are disabled while executing from the boot loader section
readFS=3,50,00,FF,C,B,KLA987
writeFS=3,AC,A0,FF,C,B,KLA987
KLA987-000000=Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms
KLA987-010000=Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 4.1 ms
KLA987-100000=Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 65 ms
KLA987-000010=Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 0 ms
KLA987-010010=Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 4.1 ms
KLA987-100010=Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 65 ms
KLA987-000011=Int. 128kHz RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 0 ms
KLA987-010011=Int. 128kHz RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 4 ms
KLA987-100011=Int. 128kHz RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 64 ms
KLA987-000100=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 0 ms
KLA987-010100=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms
KLA987-100100=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 65 ms
KLA987-000101=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 0 ms
KLA987-010101=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 4.1 ms
KLA987-100101=Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 65 ms
KLA987-000110=Full Swing Oscillator; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms; Ceramic res.; fast rising power
KLA987-010110=Full Swing Oscillator; Start-up time: 258 CK + 65 ms; Ceramic res.; slowly rising power
KLA987-100110=Full Swing Oscillator; Start-up time: 1K CK + 0 ms; Ceramic res.; BOD enable
KLA987-110110=Full Swing Oscillator; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms; Ceramic res.; fast rising power
KLA987-000111=Full Swing Oscillator; Start-up time: 1K CK + 65 ms; Ceramic res.; slowly rising power
KLA987-010111=Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 0 ms; Crystal Osc.; BOD enabled
KLA987-100111=Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 4.1 ms; Crystal Osc.; fast rising power
KLA987-110111=Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 65 ms; Crystal Osc.; slowly rising power
KLA987-001000=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms
KLA987-011000=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 258 CK + 65 ms;
KLA987-101000=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 0 ms
KLA987-111000=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms;
KLA987-001001=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 65 ms
KLA987-011001=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 16K CK + 0 ms
KLA987-101001=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 16K CK + 4.1 ms
KLA987-111001=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 16K CK + 65 ms
KLA987-001010=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms
KLA987-011010=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 258 CK + 65 ms
KLA987-101010=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 1K CK + 0 ms
KLA987-111010=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms
KLA987-001011=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 1K CK + 65 ms
KLA987-011011=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 16K CK + 0 ms;
KLA987-101011=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 16K CK + 4.1 ms
KLA987-111011=Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 16K CK + 65 ms
KLA987-001100=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms
KLA987-011100=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 258 CK + 65 ms
KLA987-101100=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 1K CK + 0 ms
KLA987-111100=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms
KLA987-001101=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 1K CK + 65 ms
KLA987-011101=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 16K CK + 0 ms
KLA987-101101=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 16K CK + 4.1 ms
KLA987-111101=Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 16K CK + 65 ms
KLA987-001110=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms
KLA987-011110=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 258 CK + 65 ms
KLA987-101110=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 0 ms
KLA987-111110=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms
KLA987-001111=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 65 ms
KLA987-011111=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 0 ms
KLA987-101111=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 4.1 ms
KLA987-111111=Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 65 ms
KLA987-000001=reserved
KLA987-010001=reserved
KLA987-100001=reserved
KLA987-110000=reserved
KLA987-110001=reserved
KLA987-110010=reserved
KLA987-110011=reserved
KLA987-110100=reserved
KLA987-110101=reserved
C-0=Divison by 8 enabled
C-1=Division by 8 disabled
B-0=Clock output enabled
B-1=Clock output disabled
readFSH=3,58,08,00,I,H,Q,P,G,FE,D
writeFSH=3,AC,A8,00,I,H,Q,P,G,FE,D
D-0=Reset vector is boot loader reset
D-1=Reset vector is $0000
FE-11=256 Words boot size
FE-10=512 words boot size
FE-01=1024 words boot size
FE-00=2048 words boot size
G-0=Preserve EEPROM when chip erase
G-1=Erase EEPROM when chip erase
P-0=Watchdog timer always on ENABLED
P-1=Watchdog timer always on DISABLED
I-0=OCDEN fuse programmed
I-1=OCDEN fuse unprogrammed
H-0=JTAG enabled(portc.2-portc.5 not usable)
H-1=JTAG disabled
Q-0=Serial programming enabled
Q-1=Serial programming disabled
readFSE=3,50,08,00,xxxxx,TSR
writeFSE=3,AC,A4,00,xxxxx,TSR
TSR-000=reserved
TSR-001=reserved
TSR-010=reserved
TSR-011=reserved
TSR-100=Brown-out detection level at VCC=4.3 V
TSR-101=Brown-out detection level at VCC=2.7 V
TSR-110=Brown-out detection level at VCC=1.8 V
TSR-111=Brown-out disabled
readcalibration=3,38,FF,00
[IOEXT]
UDR1  =$ce   ; MEMORY MAPPED
UBRR1L=$cc   ; MEMORY MAPPED
UBRR1H=$cd   ; MEMORY MAPPED
UCSR1C=$ca   ; MEMORY MAPPED
UCSR1B=$c9   ; MEMORY MAPPED
UCSR1A=$c8   ; MEMORY MAPPED
UDR0=$C6
UDR=$C6
UBRR0L   = $c4   ; MEMORY MAPPED
UBRR=$C4
UBRRL=$C4
UBRR0H   = $c5   ; MEMORY MAPPED
UBRRHI=$C5
UCSRC=$C2 ; remove
UCSR0C   = $c2   ; MEMORY MAPPED
UCSR0B   = $c1   ; MEMORY MAPPED
UCR=$C1
UCSR0A   = $c0   ; MEMORY MAPPED
USR=$C0
TWAMR   = $bd   ; MEMORY MAPPED
TWCR   = $bc   ; MEMORY MAPPED
TWDR   = $bb   ; MEMORY MAPPED
TWAR   = $ba   ; MEMORY MAPPED
TWSR   = $b9   ; MEMORY MAPPED
TWBR   = $b8   ; MEMORY MAPPED
ASSR   = $b6   ; MEMORY MAPPED
OCR2B   = $b4   ; MEMORY MAPPED
OCR2A   = $b3   ; MEMORY MAPPED
TCNT2   = $b2   ; MEMORY MAPPED
TCCR2B   = $b1   ; MEMORY MAPPED
TCCR2=$B1
TCCR2A   = $b0   ; MEMORY MAPPED
OCR1BL   = $8a   ; MEMORY MAPPED
OCR1BH   = $8b   ; MEMORY MAPPED
OCR1AL   = $88   ; MEMORY MAPPED
OCR1AH   = $89   ; MEMORY MAPPED
ICR1L   = $86   ; MEMORY MAPPED
ICR1H   = $87   ; MEMORY MAPPED
TCNT1L   = $84   ; MEMORY MAPPED
TCNT1H   = $85   ; MEMORY MAPPED
TCCR1C   = $82   ; MEMORY MAPPED
TCCR1B   = $81   ; MEMORY MAPPED
TCCR1A   = $80   ; MEMORY MAPPED
DIDR1   = $7f   ; MEMORY MAPPED
DIDR0   = $7e   ; MEMORY MAPPED
ADMUX   = $7c   ; MEMORY MAPPED
ADCSRB   = $7b   ; MEMORY MAPPED
ADCSRA   = $7a   ; MEMORY MAPPED
ADCSR   = $7a   ; MEMORY MAPPED
ADCH   = $79   ; MEMORY MAPPED
ADCL   = $78   ; MEMORY MAPPED
PCMSK3   = $73   ; MEMORY MAPPED
TIMSK2   = $70   ; MEMORY MAPPED
TIMSK1   = $6f   ; MEMORY MAPPED
TIMSK0   = $6e   ; MEMORY MAPPED
PCMSK2   = $6d   ; MEMORY MAPPED
PCMSK1   = $6c   ; MEMORY MAPPED
PCMSK0   = $6b   ; MEMORY MAPPED
EICRA   = $69   ; MEMORY MAPPED
PCICR   = $68   ; MEMORY MAPPED
OSCCAL   = $66   ; MEMORY MAPPED
PRR0   = $64   ; MEMORY MAPPED
CLKPR   = $61   ; MEMORY MAPPED
WDTCSR   = $60   ; MEMORY MAPPED
WDTCR=$60
[IO]
SREG   = $3f
SPL   = $3d
SPH   = $3e
RAMPZ   = $3b
SPMCSR   = $37
MCUCR   = $35
MCUSR   = $34
MCUCSR=$34
SMCR   = $33
OCDR   = $31
ACSR   = $30
SPDR0   = $2e
SPDR = $2E
SPSR0   = $2d
SPSR=$2D
SPCR0   = $2c
SPCR=$2C
GPIOR2   = $2b
GPIOR1   = $2a
OCR0B   = $28
OCR0A   = $27
TCNT0   = $26
TCCR0B   = $25
TCCR0   = $25
TCCR0A   = $24
GTCCR   = $23
EEARH   = $22
EEARL   = $21
EEDR   = $20
EECR   = $1f
GPIOR0   = $1e
EIMSK   = $1d
EIFR   = $1c
PCIFR   = $1b
TIFR2   = $17
TIFR1   = $16
TIFR0   = $15
PORTD   = $0b
DDRD   = $0a
PIND   = $09
PORTC   = $08
DDRC   = $07
PINC   = $06
PORTB   = $05
DDRB   = $04
PINB   = $03
PORTA   = $02
DDRA   = $01
PINA   = $00
[CONST]
; ***** BIT DEFINITIONS **************************************************
; ***** ANALOG_COMPARATOR ************
; ADCSRB - ADC Control and Status Register B
ACME   = 6   ; Analog Comparator Multiplexer Enable
; ACSR - Analog Comparator Control And Status Register
ACIS0   = 0   ; Analog Comparator Interrupt Mode Select bit 0
ACIS1   = 1   ; Analog Comparator Interrupt Mode Select bit 1
ACIC   = 2   ; Analog Comparator Input Capture Enable
ACIE   = 3   ; Analog Comparator Interrupt Enable
ACI   = 4   ; Analog Comparator Interrupt Flag
ACO   = 5   ; Analog Compare Output
ACBG   = 6   ; Analog Comparator Bandgap Select
ACD   = 7   ; Analog Comparator Disable
; DIDR1 - Digital Input Disable Register 1
AIN0D   = 0   ; AIN0 Digital Input Disable
AIN1D   = 1   ; AIN1 Digital Input Disable
; ***** USART0 ***********************
; UDR0 - USART I/O Data Register
UDR0_0   = 0   ; USART I/O Data Register bit 0
UDR0_1   = 1   ; USART I/O Data Register bit 1
UDR0_2   = 2   ; USART I/O Data Register bit 2
UDR0_3   = 3   ; USART I/O Data Register bit 3
UDR0_4   = 4   ; USART I/O Data Register bit 4
UDR0_5   = 5   ; USART I/O Data Register bit 5
UDR0_6   = 6   ; USART I/O Data Register bit 6
UDR0_7   = 7   ; USART I/O Data Register bit 7
; UCSR0A - USART Control and Status Register A
MPCM0   = 0   ; Multi-processor Communication Mode
U2X0   = 1   ; Double the USART transmission speed
UPE0   = 2   ; Parity Error
DOR0   = 3   ; Data overRun
FE0   = 4   ; Framing Error
UDRE0   = 5   ; USART Data Register Empty
TXC0   = 6   ; USART Transmitt Complete
RXC0   = 7   ; USART Receive Complete
; UCSR0B - USART Control and Status Register B
TXB80   = 0   ; Transmit Data Bit 8
RXB80   = 1   ; Receive Data Bit 8
UCSZ02   = 2   ; Character Size
TXEN0   = 3   ; Transmitter Enable
RXEN0   = 4   ; Receiver Enable
UDRIE0   = 5   ; USART Data register Empty Interrupt Enable
TXCIE0   = 6   ; TX Complete Interrupt Enable
RXCIE0   = 7   ; RX Complete Interrupt Enable
; UCSR0C - USART Control and Status Register C
UCPOL0   = 0   ; Clock Polarity
UCSZ00   = 1   ; Character Size
UCPHA0   = UCSZ00   ; For compatibility
UCSZ01   = 2   ; Character Size
UDORD0   = UCSZ01   ; For compatibility
USBS0   = 3   ; Stop Bit Select
UPM00   = 4   ; Parity Mode Bit 0
UPM01   = 5   ; Parity Mode Bit 1
UMSEL00   = 6   ; USART Mode Select
UMSEL0   = UMSEL00   ; For compatibility
UMSEL01   = 7   ; USART Mode Select
UMSEL1   = UMSEL01   ; For compatibility
; UCSR1A - USART Control and Status Register A
MPCM1   = 0   ; Multi-processor Communication Mode
U2X1   = 1   ; Double the USART transmission speed
UPE1   = 2   ; Parity Error
DOR1   = 3   ; Data overRun
FE1   = 4   ; Framing Error
UDRE1   = 5   ; USART Data Register Empty
TXC1   = 6   ; USART Transmitt Complete
RXC1   = 7   ; USART Receive Complete
; UCSR1B - USART Control and Status Register B
TXB81   = 0   ; Transmit Data Bit 8
RXB81   = 1   ; Receive Data Bit 8
UCSZ12   = 2   ; Character Size
TXEN1   = 3   ; Transmitter Enable
RXEN1   = 4   ; Receiver Enable
UDRIE1   = 5   ; USART Data register Empty Interrupt Enable
TXCIE1   = 6   ; TX Complete Interrupt Enable
RXCIE1   = 7   ; RX Complete Interrupt Enable
; UCSR1C - USART Control and Status Register C
UCPOL1   = 0   ; Clock Polarity
UCSZ10   = 1   ; Character Size
UCSZ11   = 2   ; Character Size
USBS1   = 3   ; Stop Bit Select
UPM10   = 4   ; Parity Mode Bit 0
UPM11   = 5   ; Parity Mode Bit 1
UMSEL10   = 6   ; USART Mode Select
UMSEL11   = 7   ; USART Mode Select
; ***** PORTA ************************
; PORTA - Port A Data Register
PORTA0   = 0   ; Port A Data Register bit 0
PA0   = 0   ; For compatibility
PORTA1   = 1   ; Port A Data Register bit 1
PA1   = 1   ; For compatibility
PORTA2   = 2   ; Port A Data Register bit 2
PA2   = 2   ; For compatibility
PORTA3   = 3   ; Port A Data Register bit 3
PA3   = 3   ; For compatibility
PORTA4   = 4   ; Port A Data Register bit 4
PA4   = 4   ; For compatibility
PORTA5   = 5   ; Port A Data Register bit 5
PA5   = 5   ; For compatibility
PORTA6   = 6   ; Port A Data Register bit 6
PA6   = 6   ; For compatibility
PORTA7   = 7   ; Port A Data Register bit 7
PA7   = 7   ; For compatibility
; DDRA - Port A Data Direction Register
DDA0   = 0   ; Data Direction Register, Port A, bit 0
DDA1   = 1   ; Data Direction Register, Port A, bit 1
DDA2   = 2   ; Data Direction Register, Port A, bit 2
DDA3   = 3   ; Data Direction Register, Port A, bit 3
DDA4   = 4   ; Data Direction Register, Port A, bit 4
DDA5   = 5   ; Data Direction Register, Port A, bit 5
DDA6   = 6   ; Data Direction Register, Port A, bit 6
DDA7   = 7   ; Data Direction Register, Port A, bit 7
; PINA - Port A Input Pins
PINA0   = 0   ; Input Pins, Port A bit 0
PINA1   = 1   ; Input Pins, Port A bit 1
PINA2   = 2   ; Input Pins, Port A bit 2
PINA3   = 3   ; Input Pins, Port A bit 3
PINA4   = 4   ; Input Pins, Port A bit 4
PINA5   = 5   ; Input Pins, Port A bit 5
PINA6   = 6   ; Input Pins, Port A bit 6
PINA7   = 7   ; Input Pins, Port A bit 7
; ***** PORTB ************************
; PORTB - Port B Data Register
PORTB0   = 0   ; Port B Data Register bit 0
PB0   = 0   ; For compatibility
PORTB1   = 1   ; Port B Data Register bit 1
PB1   = 1   ; For compatibility
PORTB2   = 2   ; Port B Data Register bit 2
PB2   = 2   ; For compatibility
PORTB3   = 3   ; Port B Data Register bit 3
PB3   = 3   ; For compatibility
PORTB4   = 4   ; Port B Data Register bit 4
PB4   = 4   ; For compatibility
PORTB5   = 5   ; Port B Data Register bit 5
PB5   = 5   ; For compatibility
PORTB6   = 6   ; Port B Data Register bit 6
PB6   = 6   ; For compatibility
PORTB7   = 7   ; Port B Data Register bit 7
PB7   = 7   ; For compatibility
; DDRB - Port B Data Direction Register
DDB0   = 0   ; Port B Data Direction Register bit 0
DDB1   = 1   ; Port B Data Direction Register bit 1
DDB2   = 2   ; Port B Data Direction Register bit 2
DDB3   = 3   ; Port B Data Direction Register bit 3
DDB4   = 4   ; Port B Data Direction Register bit 4
DDB5   = 5   ; Port B Data Direction Register bit 5
DDB6   = 6   ; Port B Data Direction Register bit 6
DDB7   = 7   ; Port B Data Direction Register bit 7
; PINB - Port B Input Pins
PINB0   = 0   ; Port B Input Pins bit 0
PINB1   = 1   ; Port B Input Pins bit 1
PINB2   = 2   ; Port B Input Pins bit 2
PINB3   = 3   ; Port B Input Pins bit 3
PINB4   = 4   ; Port B Input Pins bit 4
PINB5   = 5   ; Port B Input Pins bit 5
PINB6   = 6   ; Port B Input Pins bit 6
PINB7   = 7   ; Port B Input Pins bit 7
; ***** PORTC ************************
; PORTC - Port C Data Register
PORTC0   = 0   ; Port C Data Register bit 0
PC0   = 0   ; For compatibility
PORTC1   = 1   ; Port C Data Register bit 1
PC1   = 1   ; For compatibility
PORTC2   = 2   ; Port C Data Register bit 2
PC2   = 2   ; For compatibility
PORTC3   = 3   ; Port C Data Register bit 3
PC3   = 3   ; For compatibility
PORTC4   = 4   ; Port C Data Register bit 4
PC4   = 4   ; For compatibility
PORTC5   = 5   ; Port C Data Register bit 5
PC5   = 5   ; For compatibility
PORTC6   = 6   ; Port C Data Register bit 6
PC6   = 6   ; For compatibility
PORTC7   = 7   ; Port C Data Register bit 7
PC7   = 7   ; For compatibility
; DDRC - Port C Data Direction Register
DDC0   = 0   ; Port C Data Direction Register bit 0
DDC1   = 1   ; Port C Data Direction Register bit 1
DDC2   = 2   ; Port C Data Direction Register bit 2
DDC3   = 3   ; Port C Data Direction Register bit 3
DDC4   = 4   ; Port C Data Direction Register bit 4
DDC5   = 5   ; Port C Data Direction Register bit 5
DDC6   = 6   ; Port C Data Direction Register bit 6
DDC7   = 7   ; Port C Data Direction Register bit 7
; PINC - Port C Input Pins
PINC0   = 0   ; Port C Input Pins bit 0
PINC1   = 1   ; Port C Input Pins bit 1
PINC2   = 2   ; Port C Input Pins bit 2
PINC3   = 3   ; Port C Input Pins bit 3
PINC4   = 4   ; Port C Input Pins bit 4
PINC5   = 5   ; Port C Input Pins bit 5
PINC6   = 6   ; Port C Input Pins bit 6
PINC7   = 7   ; Port C Input Pins bit 7
; ***** PORTD ************************
; PORTD - Port D Data Register
PORTD0   = 0   ; Port D Data Register bit 0
PD0   = 0   ; For compatibility
PORTD1   = 1   ; Port D Data Register bit 1
PD1   = 1   ; For compatibility
PORTD2   = 2   ; Port D Data Register bit 2
PD2   = 2   ; For compatibility
PORTD3   = 3   ; Port D Data Register bit 3
PD3   = 3   ; For compatibility
PORTD4   = 4   ; Port D Data Register bit 4
PD4   = 4   ; For compatibility
PORTD5   = 5   ; Port D Data Register bit 5
PD5   = 5   ; For compatibility
PORTD6   = 6   ; Port D Data Register bit 6
PD6   = 6   ; For compatibility
PORTD7   = 7   ; Port D Data Register bit 7
PD7   = 7   ; For compatibility
; DDRD - Port D Data Direction Register
DDD0   = 0   ; Port D Data Direction Register bit 0
DDD1   = 1   ; Port D Data Direction Register bit 1
DDD2   = 2   ; Port D Data Direction Register bit 2
DDD3   = 3   ; Port D Data Direction Register bit 3
DDD4   = 4   ; Port D Data Direction Register bit 4
DDD5   = 5   ; Port D Data Direction Register bit 5
DDD6   = 6   ; Port D Data Direction Register bit 6
DDD7   = 7   ; Port D Data Direction Register bit 7
; PIND - Port D Input Pins
PIND0   = 0   ; Port D Input Pins bit 0
PIND1   = 1   ; Port D Input Pins bit 1
PIND2   = 2   ; Port D Input Pins bit 2
PIND3   = 3   ; Port D Input Pins bit 3
PIND4   = 4   ; Port D Input Pins bit 4
PIND5   = 5   ; Port D Input Pins bit 5
PIND6   = 6   ; Port D Input Pins bit 6
PIND7   = 7   ; Port D Input Pins bit 7
; ***** TIMER_COUNTER_0 **************
; TIMSK0 - Timer/Counter0 Interrupt Mask Register
TOIE0   = 0   ; Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
OCIE0A   = 1   ; Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable
OCIE0B   = 2   ; Timer/Counter0 Output Compare Match B Interrupt Enable
; TIFR0 - Timer/Counter0 Interrupt Flag register
TOV0   = 0   ; Timer/Counter0 Overflow Flag
OCF0A   = 1   ; Timer/Counter0 Output Compare Flag 0A
OCF0B   = 2   ; Timer/Counter0 Output Compare Flag 0B
; TCCR0A - Timer/Counter  Control Register A
WGM00   = 0   ; Waveform Generation Mode
WGM01   = 1   ; Waveform Generation Mode
COM0B0   = 4   ; Compare Output Mode, Fast PWm
COM0B1   = 5   ; Compare Output Mode, Fast PWm
COM0A0   = 6   ; Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode
COM0A1   = 7   ; Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode
; TCCR0B - Timer/Counter Control Register B
CS00   = 0   ; Clock Select
CS01   = 1   ; Clock Select
CS02   = 2   ; Clock Select
WGM02   = 3   ;
FOC0B   = 6   ; Force Output Compare B
FOC0A   = 7   ; Force Output Compare A
; TCNT0 - Timer/Counter0
TCNT0_0   = 0   ;
TCNT0_1   = 1   ;
TCNT0_2   = 2   ;
TCNT0_3   = 3   ;
TCNT0_4   = 4   ;
TCNT0_5   = 5   ;
TCNT0_6   = 6   ;
TCNT0_7   = 7   ;
; OCR0A - Timer/Counter0 Output Compare Register
OCROA_0   = 0   ;
OCROA_1   = 1   ;
OCROA_2   = 2   ;
OCROA_3   = 3   ;
OCROA_4   = 4   ;
OCROA_5   = 5   ;
OCROA_6   = 6   ;
OCROA_7   = 7   ;
; OCR0B - Timer/Counter0 Output Compare Register
OCR0B_0   = 0   ;
OCR0B_1   = 1   ;
OCR0B_2   = 2   ;
OCR0B_3   = 3   ;
OCR0B_4   = 4   ;
OCR0B_5   = 5   ;
OCR0B_6   = 6   ;
OCR0B_7   = 7   ;
; GTCCR - General Timer/Counter Control Register
PSRSYNC   = 0   ; Prescaler Reset Timer/Counter1 and Timer/Counter0
PSR10   = PSRSYNC   ; For compatibility
TSM   = 7   ; Timer/Counter Synchronization Mode
; ***** TIMER_COUNTER_2 **************
; TIMSK2 - Timer/Counter Interrupt Mask register
TOIE2   = 0   ; Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable
TOIE2A   = TOIE2   ; For compatibility
OCIE2A   = 1   ; Timer/Counter2 Output Compare Match A Interrupt Enable
OCIE2B   = 2   ; Timer/Counter2 Output Compare Match B Interrupt Enable
; TIFR2 - Timer/Counter Interrupt Flag Register
TOV2   = 0   ; Timer/Counter2 Overflow Flag
OCF2A   = 1   ; Output Compare Flag 2A
OCF2B   = 2   ; Output Compare Flag 2B
; TCCR2A - Timer/Counter2 Control Register A
WGM20   = 0   ; Waveform Genration Mode
WGM21   = 1   ; Waveform Genration Mode
COM2B0   = 4   ; Compare Output Mode bit 0
COM2B1   = 5   ; Compare Output Mode bit 1
COM2A0   = 6   ; Compare Output Mode bit 1
COM2A1   = 7   ; Compare Output Mode bit 1
; TCCR2B - Timer/Counter2 Control Register B
CS20   = 0   ; Clock Select bit 0
CS21   = 1   ; Clock Select bit 1
CS22   = 2   ; Clock Select bit 2
WGM22   = 3   ; Waveform Generation Mode
FOC2B   = 6   ; Force Output Compare B
FOC2A   = 7   ; Force Output Compare A
; TCNT2 - Timer/Counter2
TCNT2_0   = 0   ; Timer/Counter 2 bit 0
TCNT2_1   = 1   ; Timer/Counter 2 bit 1
TCNT2_2   = 2   ; Timer/Counter 2 bit 2
TCNT2_3   = 3   ; Timer/Counter 2 bit 3
TCNT2_4   = 4   ; Timer/Counter 2 bit 4
TCNT2_5   = 5   ; Timer/Counter 2 bit 5
TCNT2_6   = 6   ; Timer/Counter 2 bit 6
TCNT2_7   = 7   ; Timer/Counter 2 bit 7
; OCR2A - Timer/Counter2 Output Compare Register A
OCR2_0   = 0   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 0
OCR2_1   = 1   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 1
OCR2_2   = 2   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 2
OCR2_3   = 3   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 3
OCR2_4   = 4   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 4
OCR2_5   = 5   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 5
OCR2_6   = 6   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 6
OCR2_7   = 7   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 7
; OCR2B - Timer/Counter2 Output Compare Register B
;.equ   OCR2_0   = 0   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 0
;.equ   OCR2_1   = 1   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 1
;.equ   OCR2_2   = 2   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 2
;.equ   OCR2_3   = 3   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 3
;.equ   OCR2_4   = 4   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 4
;.equ   OCR2_5   = 5   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 5
;.equ   OCR2_6   = 6   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 6
;.equ   OCR2_7   = 7   ; Timer/Counter2 Output Compare Register Bit 7
; ASSR - Asynchronous Status Register
TCR2BUB   = 0   ; Timer/Counter Control Register2 Update Busy
TCR2AUB   = 1   ; Timer/Counter Control Register2 Update Busy
OCR2BUB   = 2   ; Output Compare Register 2 Update Busy
OCR2AUB   = 3   ; Output Compare Register2 Update Busy
TCN2UB   = 4   ; Timer/Counter2 Update Busy
AS2   = 5   ; Asynchronous Timer/Counter2
EXCLK   = 6   ; Enable External Clock Input
; GTCCR - General Timer Counter Control register
PSRASY   = 1   ; Prescaler Reset Timer/Counter2
PSR2   = PSRASY   ; For compatibility
;.equ   TSM   = 7   ; Timer/Counter Synchronization Mode
; ***** WATCHDOG *********************
; WDTCSR - Watchdog Timer Control Register
WDP0   = 0   ; Watch Dog Timer Prescaler bit 0
WDP1   = 1   ; Watch Dog Timer Prescaler bit 1
WDP2   = 2   ; Watch Dog Timer Prescaler bit 2
WDE   = 3   ; Watch Dog Enable
WDCE   = 4   ; Watchdog Change Enable
WDP3   = 5   ; Watchdog Timer Prescaler Bit 3
WDIE   = 6   ; Watchdog Timeout Interrupt Enable
WDIF   = 7   ; Watchdog Timeout Interrupt Flag
; ***** JTAG *************************
; OCDR - On-Chip Debug Related Register in I/O Memory
OCDR0   = 0   ; On-Chip Debug Register Bit 0
OCDR1   = 1   ; On-Chip Debug Register Bit 1
OCDR2   = 2   ; On-Chip Debug Register Bit 2
OCDR3   = 3   ; On-Chip Debug Register Bit 3
OCDR4   = 4   ; On-Chip Debug Register Bit 4
OCDR5   = 5   ; On-Chip Debug Register Bit 5
OCDR6   = 6   ; On-Chip Debug Register Bit 6
OCDR7   = 7   ; On-Chip Debug Register Bit 7
IDRD   = OCDR7   ; For compatibility
; MCUCR - MCU Control Register
JTD   = 7   ; JTAG Interface Disable
; MCUSR - MCU Status Register
JTRF   = 4   ; JTAG Reset Flag
; ***** BOOT_LOAD ********************
; SPMCSR - Store Program Memory Control Register
SPMEN   = 0   ; Store Program Memory Enable
PGERS   = 1   ; Page Erase
PGWRT   = 2   ; Page Write
BLBSET   = 3   ; Boot Lock Bit Set
RWWSRE   = 4   ; Read While Write section read enable
SIGRD   = 5   ; Signature Row Read
RWWSB   = 6   ; Read While Write Section Busy
SPMIE   = 7   ; SPM Interrupt Enable
; ***** EXTERNAL_INTERRUPT ***********
; EICRA - External Interrupt Control Register A
ISC00   = 0   ; External Interrupt Sense Control Bit
ISC01   = 1   ; External Interrupt Sense Control Bit
ISC10   = 2   ; External Interrupt Sense Control Bit
ISC11   = 3   ; External Interrupt Sense Control Bit
ISC20   = 4   ; External Interrupt Sense Control Bit
ISC21   = 5   ; External Interrupt Sense Control Bit
; EIMSK - External Interrupt Mask Register
INT0   = 0   ; External Interrupt Request 0 Enable
INT1   = 1   ; External Interrupt Request 1 Enable
INT2   = 2   ; External Interrupt Request 2 Enable
; EIFR - External Interrupt Flag Register
INTF0   = 0   ; External Interrupt Flag 0
INTF1   = 1   ; External Interrupt Flag 1
INTF2   = 2   ; External Interrupt Flag 2
; PCICR - Pin Change Interrupt Control Register
PCIE0   = 0   ; Pin Change Interrupt Enable 0
PCIE1   = 1   ; Pin Change Interrupt Enable 1
PCIE2   = 2   ; Pin Change Interrupt Enable 2
PCIE3   = 3   ; Pin Change Interrupt Enable 3
; PCIFR - Pin Change Interrupt Flag Register
PCIF0   = 0   ; Pin Change Interrupt Flag 0
PCIF1   = 1   ; Pin Change Interrupt Flag 1
PCIF2   = 2   ; Pin Change Interrupt Flag 2
PCIF3   = 3   ; Pin Change Interrupt Flag 3
; PCMSK3 - Pin Change Mask Register 3
PCINT24   = 0   ; Pin Change Enable Mask 24
PCINT25   = 1   ; Pin Change Enable Mask 25
PCINT26   = 2   ; Pin Change Enable Mask 26
PCINT27   = 3   ; Pin Change Enable Mask 27
PCINT28   = 4   ; Pin Change Enable Mask 28
PCINT29   = 5   ; Pin Change Enable Mask 29
PCINT30   = 6   ; Pin Change Enable Mask 30
PCINT31   = 7   ; Pin Change Enable Mask 31
; PCMSK2 - Pin Change Mask Register 2
PCINT16   = 0   ; Pin Change Enable Mask 16
PCINT17   = 1   ; Pin Change Enable Mask 17
PCINT18   = 2   ; Pin Change Enable Mask 18
PCINT19   = 3   ; Pin Change Enable Mask 19
PCINT20   = 4   ; Pin Change Enable Mask 20
PCINT21   = 5   ; Pin Change Enable Mask 21
PCINT22   = 6   ; Pin Change Enable Mask 22
PCINT23   = 7   ; Pin Change Enable Mask 23
; PCMSK1 - Pin Change Mask Register 1
PCINT8   = 0   ; Pin Change Enable Mask 8
PCINT9   = 1   ; Pin Change Enable Mask 9
PCINT10   = 2   ; Pin Change Enable Mask 10
PCINT11   = 3   ; Pin Change Enable Mask 11
PCINT12   = 4   ; Pin Change Enable Mask 12
PCINT13   = 5   ; Pin Change Enable Mask 13
PCINT14   = 6   ; Pin Change Enable Mask 14
PCINT15   = 7   ; Pin Change Enable Mask 15
; PCMSK0 - Pin Change Mask Register 0
PCINT0   = 0   ; Pin Change Enable Mask 0
PCINT1   = 1   ; Pin Change Enable Mask 1
PCINT2   = 2   ; Pin Change Enable Mask 2
PCINT3   = 3   ; Pin Change Enable Mask 3
PCINT4   = 4   ; Pin Change Enable Mask 4
PCINT5   = 5   ; Pin Change Enable Mask 5
PCINT6   = 6   ; Pin Change Enable Mask 6
PCINT7   = 7   ; Pin Change Enable Mask 7
; ***** AD_CONVERTER *****************
; ADMUX - The ADC multiplexer Selection Register
MUX0   = 0   ; Analog Channel and Gain Selection Bits
MUX1   = 1   ; Analog Channel and Gain Selection Bits
MUX2   = 2   ; Analog Channel and Gain Selection Bits
MUX3   = 3   ; Analog Channel and Gain Selection Bits
MUX4   = 4   ; Analog Channel and Gain Selection Bits
ADLAR   = 5   ; Left Adjust Result
REFS0   = 6   ; Reference Selection Bit 0
REFS1   = 7   ; Reference Selection Bit 1
; ADCSRA - The ADC Control and Status register A
ADPS0   = 0   ; ADC  Prescaler Select Bits
ADPS1   = 1   ; ADC  Prescaler Select Bits
ADPS2   = 2   ; ADC  Prescaler Select Bits
ADIE   = 3   ; ADC Interrupt Enable
ADIF   = 4   ; ADC Interrupt Flag
ADATE   = 5   ; ADC  Auto Trigger Enable
ADSC   = 6   ; ADC Start Conversion
ADEN   = 7   ; ADC Enable
; ADCSRB - The ADC Control and Status register B
ADTS0   = 0   ; ADC Auto Trigger Source bit 0
ADTS1   = 1   ; ADC Auto Trigger Source bit 1
ADTS2   = 2   ; ADC Auto Trigger Source bit 2
;.equ   ACME   = 6   ;
; ADCH - ADC Data Register High Byte
ADCH0   = 0   ; ADC Data Register High Byte Bit 0
ADCH1   = 1   ; ADC Data Register High Byte Bit 1
ADCH2   = 2   ; ADC Data Register High Byte Bit 2
ADCH3   = 3   ; ADC Data Register High Byte Bit 3
ADCH4   = 4   ; ADC Data Register High Byte Bit 4
ADCH5   = 5   ; ADC Data Register High Byte Bit 5
ADCH6   = 6   ; ADC Data Register High Byte Bit 6
ADCH7   = 7   ; ADC Data Register High Byte Bit 7
; ADCL - ADC Data Register Low Byte
ADCL0   = 0   ; ADC Data Register Low Byte Bit 0
ADCL1   = 1   ; ADC Data Register Low Byte Bit 1
ADCL2   = 2   ; ADC Data Register Low Byte Bit 2
ADCL3   = 3   ; ADC Data Register Low Byte Bit 3
ADCL4   = 4   ; ADC Data Register Low Byte Bit 4
ADCL5   = 5   ; ADC Data Register Low Byte Bit 5
ADCL6   = 6   ; ADC Data Register Low Byte Bit 6
ADCL7   = 7   ; ADC Data Register Low Byte Bit 7
; DIDR0 - Digital Input Disable Register
ADC0D   = 0   ;
ADC1D   = 1   ;
ADC2D   = 2   ;
ADC3D   = 3   ;
ADC4D   = 4   ;
ADC5D   = 5   ;
ADC6D   = 6   ;
ADC7D   = 7   ;
; ***** CPU **************************
; SREG - Status Register
SREG_C   = 0   ; Carry Flag
SREG_Z   = 1   ; Zero Flag
SREG_N   = 2   ; Negative Flag
SREG_V   = 3   ; Two's Complement Overflow Flag
SREG_S   = 4
SREG_H   = 5   ; Half Carry Flag
SREG_T   = 6   ; Bit Copy Storage
SREG_I   = 7   ; Global Interrupt Enable
IVCE   = 0   ; Interrupt Vector Change Enable
IVSEL   = 1   ; Interrupt Vector Select
PUD   = 4   ; Pull-up disable
;.equ   JTD   = 7   ; JTAG Interface Disable
PORF   = 0   ; Power-on reset flag
EXTRF   = 1   ; External Reset Flag
BORF   = 2   ; Brown-out Reset Flag
WDRF= 3   ; Watchdog Reset Flag
;.equ   JTRF   = 4   ; JTAG Reset Flag
; OSCCAL - Oscillator Calibration Value
CAL0   = 0   ; Oscillator Calibration Value Bit0
CAL1   = 1   ; Oscillator Calibration Value Bit1
CAL2   = 2   ; Oscillator Calibration Value Bit2
CAL3   = 3   ; Oscillator Calibration Value Bit3
CAL4   = 4   ; Oscillator Calibration Value Bit4
CAL5   = 5   ; Oscillator Calibration Value Bit5
CAL6   = 6   ; Oscillator Calibration Value Bit6
CAL7   = 7   ; Oscillator Calibration Value Bit7
; CLKPR -
CLKPS0   = 0   ;
CLKPS1   = 1   ;
CLKPS2   = 2   ;
CLKPS3   = 3   ;
CPKPCE   = 7   ;
; SMCR - Sleep Mode Control Register
SE   = 0   ; Sleep Enable
SM0   = 1   ; Sleep Mode Select bit 0
SM1   = 2   ; Sleep Mode Select bit 1
SM2   = 3   ; Sleep Mode Select bit 2
; RAMPZ - RAM Page Z Select Register
RAMPZ0   = 0   ; RAM Page Z Select Register Bit 0
; GPIOR2 - General Purpose IO Register 2
GPIOR20   = 0   ; General Purpose IO Register 2 bit 0
GPIOR21   = 1   ; General Purpose IO Register 2 bit 1
GPIOR22   = 2   ; General Purpose IO Register 2 bit 2
GPIOR23   = 3   ; General Purpose IO Register 2 bit 3
GPIOR24   = 4   ; General Purpose IO Register 2 bit 4
GPIOR25   = 5   ; General Purpose IO Register 2 bit 5
GPIOR26   = 6   ; General Purpose IO Register 2 bit 6
GPIOR27   = 7   ; General Purpose IO Register 2 bit 7
; GPIOR1 - General Purpose IO Register 1
GPIOR10   = 0   ; General Purpose IO Register 1 bit 0
GPIOR11   = 1   ; General Purpose IO Register 1 bit 1
GPIOR12   = 2   ; General Purpose IO Register 1 bit 2
GPIOR13   = 3   ; General Purpose IO Register 1 bit 3
GPIOR14   = 4   ; General Purpose IO Register 1 bit 4
GPIOR15   = 5   ; General Purpose IO Register 1 bit 5
GPIOR16   = 6   ; General Purpose IO Register 1 bit 6
GPIOR17   = 7   ; General Purpose IO Register 1 bit 7
; GPIOR0 - General Purpose IO Register 0
GPIOR00   = 0   ; General Purpose IO Register 0 bit 0
GPIOR01   = 1   ; General Purpose IO Register 0 bit 1
GPIOR02   = 2   ; General Purpose IO Register 0 bit 2
GPIOR03   = 3   ; General Purpose IO Register 0 bit 3
GPIOR04   = 4   ; General Purpose IO Register 0 bit 4
GPIOR05   = 5   ; General Purpose IO Register 0 bit 5
GPIOR06   = 6   ; General Purpose IO Register 0 bit 6
GPIOR07   = 7   ; General Purpose IO Register 0 bit 7
; PRR0 - Power Reduction Register0
PRADC   = 0   ; Power Reduction ADC
PRUSART0   = 1   ; Power Reduction USART
PRSPI   = 2   ; Power Reduction Serial Peripheral Interface
PRTIM1   = 3   ; Power Reduction Timer/Counter1
PRTIM0   = 5   ; Power Reduction Timer/Counter0
PRTIM2   = 6   ; Power Reduction Timer/Counter2
PRTWI   = 7   ; Power Reduction TWI
; ***** TIMER_COUNTER_1 **************
; TIMSK1 - Timer/Counter1 Interrupt Mask Register
TOIE1   = 0   ; Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable
OCIE1A   = 1   ; Timer/Counter1 Output Compare A Match Interrupt Enable
OCIE1B   = 2   ; Timer/Counter1 Output Compare B Match Interrupt Enable
ICIE1   = 5   ; Timer/Counter1 Input Capture Interrupt Enable
; TIFR1 - Timer/Counter Interrupt Flag register
TOV1   = 0   ; Timer/Counter1 Overflow Flag
OCF1A   = 1   ; Timer/Counter1 Output Compare A Match Flag
OCF1B   = 2   ; Timer/Counter1 Output Compare B Match Flag
ICF1   = 5   ; Timer/Counter1 Input Capture Flag
; TCCR1A - Timer/Counter1 Control Register A
WGM10   = 0   ; Pulse Width Modulator Select Bit 0
PWM10   = WGM10   ; For compatibility
WGM11   = 1   ; Pulse Width Modulator Select Bit 1
PWM11   = WGM11   ; For compatibility
COM1B0   = 4   ; Comparet Ouput Mode 1B, bit 0
COM1B1   = 5   ; Compare Output Mode 1B, bit 1
COM1A0   = 6   ; Comparet Ouput Mode 1A, bit 0
COM1A1   = 7   ; Compare Output Mode 1A, bit 1
; TCCR1B - Timer/Counter1 Control Register B
CS10   = 0   ; Clock Select bit 0
CS11   = 1   ; Clock Select 1 bit 1
CS12   = 2   ; Clock Select1 bit 2
WGM12   = 3   ; Waveform Generation Mode Bit 2
CTC1   = WGM12   ; For compatibility
WGM13   = 4   ; Waveform Generation Mode Bit 3
ICES1   = 6   ; Input Capture 1 Edge Select
ICNC1   = 7   ; Input Capture 1 Noise Canceler
; TCCR1C - Timer/Counter1 Control Register C
FOC1B   = 6   ; Force Output Compare for Channel B
FOC1A   = 7   ; Force Output Compare for Channel A
; ***** EEPROM ***********************
; EEARH - EEPROM Address Register Low Byte
EEAR8   = 0   ; EEPROM Read/Write Access Bit 8
EEAR9   = 1   ; EEPROM Read/Write Access Bit 9
EEAR10   = 2   ; EEPROM Read/Write Access Bit 10
EEAR11   = 3   ; EEPROM Read/Write Access Bit 11
; EEARL - EEPROM Address Register Low Byte
EEAR0   = 0   ; EEPROM Read/Write Access Bit 0
EEAR1   = 1   ; EEPROM Read/Write Access Bit 1
EEAR2   = 2   ; EEPROM Read/Write Access Bit 2
EEAR3   = 3   ; EEPROM Read/Write Access Bit 3
EEAR4   = 4   ; EEPROM Read/Write Access Bit 4
EEAR5   = 5   ; EEPROM Read/Write Access Bit 5
EEAR6   = 6   ; EEPROM Read/Write Access Bit 6
EEAR7   = 7   ; EEPROM Read/Write Access Bit 7
; EEDR - EEPROM Data Register
EEDR0   = 0   ; EEPROM Data Register bit 0
EEDR1   = 1   ; EEPROM Data Register bit 1
EEDR2   = 2   ; EEPROM Data Register bit 2
EEDR3   = 3   ; EEPROM Data Register bit 3
EEDR4   = 4   ; EEPROM Data Register bit 4
EEDR5   = 5   ; EEPROM Data Register bit 5
EEDR6   = 6   ; EEPROM Data Register bit 6
EEDR7   = 7   ; EEPROM Data Register bit 7
; EECR - EEPROM Control Register
EERE   = 0   ; EEPROM Read Enable
EEPE   = 1   ; EEPROM Write Enable
EEMPE   = 2   ; EEPROM Master Write Enable
EERIE   = 3   ; EEPROM Ready Interrupt Enable
EEPM0   = 4   ; EEPROM Programming Mode Bit 0
EEPM1   = 5   ; EEPROM Programming Mode Bit 1
; ***** SPI **************************
; SPDR0 - SPI Data Register
SPDRB0   = 0   ; SPI Data Register bit 0
SPDRB1   = 1   ; SPI Data Register bit 1
SPDRB2   = 2   ; SPI Data Register bit 2
SPDRB3   = 3   ; SPI Data Register bit 3
SPDRB4   = 4   ; SPI Data Register bit 4
SPDRB5   = 5   ; SPI Data Register bit 5
SPDRB6   = 6   ; SPI Data Register bit 6
SPDRB7   = 7   ; SPI Data Register bit 7
; SPSR0 - SPI Status Register
SPI2X0   = 0   ; Double SPI Speed Bit
WCOL0   = 6   ; Write Collision Flag
SPIF0   = 7   ; SPI Interrupt Flag
; SPCR0 - SPI Control Register
SPR00   = 0   ; SPI Clock Rate Select 0
SPR10   = 1   ; SPI Clock Rate Select 1
CPHA0   = 2   ; Clock Phase
CPOL0   = 3   ; Clock polarity
MSTR0   = 4   ; Master/Slave Select
DORD0   = 5   ; Data Order
SPE0   = 6   ; SPI Enable
SPIE0   = 7   ; SPI Interrupt Enable
; ***** TWI **************************
; TWAMR - TWI (Slave) Address Mask Register
TWAM0   = 1   ;
TWAMR0   = TWAM0   ; For compatibility
TWAM1   = 2   ;
TWAMR1   = TWAM1   ; For compatibility
TWAM2   = 3   ;
TWAMR2   = TWAM2   ; For compatibility
TWAM3   = 4   ;
TWAMR3   = TWAM3   ; For compatibility
TWAM4   = 5   ;
TWAMR4   = TWAM4   ; For compatibility
TWAM5   = 6   ;
TWAMR5   = TWAM5   ; For compatibility
TWAM6   = 7   ;
TWAMR6   = TWAM6   ; For compatibility
; TWBR - TWI Bit Rate register
TWBR0   = 0   ;
TWBR1   = 1   ;
TWBR2   = 2   ;
TWBR3   = 3   ;
TWBR4   = 4   ;
TWBR5   = 5   ;
TWBR6   = 6   ;
TWBR7   = 7   ;
; TWCR - TWI Control Register
TWIE   = 0   ; TWI Interrupt Enable
TWEN   = 2   ; TWI Enable Bit
TWWC   = 3   ; TWI Write Collition Flag
TWSTO   = 4   ; TWI Stop Condition Bit
TWSTA   = 5   ; TWI Start Condition Bit
TWEA   = 6   ; TWI Enable Acknowledge Bit
TWINT   = 7   ; TWI Interrupt Flag
; TWSR - TWI Status Register
TWPS0   = 0   ; TWI Prescaler
TWPS1   = 1   ; TWI Prescaler
TWS3   = 3   ; TWI Status
TWS4   = 4   ; TWI Status
TWS5   = 5   ; TWI Status
TWS6   = 6   ; TWI Status
TWS7   = 7   ; TWI Status
; TWDR - TWI Data register
TWD0   = 0   ; TWI Data Register Bit 0
TWD1   = 1   ; TWI Data Register Bit 1
TWD2   = 2   ; TWI Data Register Bit 2
TWD3   = 3   ; TWI Data Register Bit 3
TWD4   = 4   ; TWI Data Register Bit 4
TWD5   = 5   ; TWI Data Register Bit 5
TWD6   = 6   ; TWI Data Register Bit 6
TWD7   = 7   ; TWI Data Register Bit 7
; TWAR - TWI (Slave) Address register
TWGCE   = 0   ; TWI General Call Recognition Enable Bit
TWA0   = 1   ; TWI (Slave) Address register Bit 0
TWA1   = 2   ; TWI (Slave) Address register Bit 1
TWA2   = 3   ; TWI (Slave) Address register Bit 2
TWA3   = 4   ; TWI (Slave) Address register Bit 3
TWA4   = 5   ; TWI (Slave) Address register Bit 4
TWA5   = 6   ; TWI (Slave) Address register Bit 5
TWA6   = 7   ; TWI (Slave) Address register Bit 6
; ***** LOCKSBITS ********************************************************
LB1   = 0   ; Lock bit
LB2   = 1   ; Lock bit
BLB01   = 2   ; Boot Lock bit
BLB02   = 3   ; Boot Lock bit
BLB11   = 4   ; Boot lock bit
BLB12   = 5   ; Boot lock bit
; ***** FUSES ************************************************************
; LOW fuse bits
CKSEL0   = 0   ; Select Clock Source
CKSEL1   = 1   ; Select Clock Source
CKSEL2   = 2   ; Select Clock Source
CKSEL3   = 3   ; Select Clock Source
SUT0   = 4   ; Select start-up time
SUT1   = 5   ; Select start-up time
CKOUT   = 6   ; Clock output
CLKDIV8   = 7   ; Divide clock by 8
; HIGH fuse bits
BOOTRST   = 0   ; Select Reset Vector
BOOTSZ0   = 1   ; Select Boot Size
BOOTSZ1   = 2   ; Select Boot Size
EESAVE   = 3   ; EEPROM memory is preserved through chip erase
WDTON   = 4   ; Watchdog timer always on
SPIEN   = 5   ; Enable Serial programming and Data Downloading
JTAGEN   = 6   ; Enable JTAG
OCDEN   = 7   ; Enable OCD
; EXTENDED fuse bits
BODLEVEL0   = 0   ; Brown-out Detector trigger level
BODLEVEL1   = 1   ; Brown-out Detector trigger level
BODLEVEL2   = 2   ; Brown-out Detector trigger level
[DEF]
XL   =r26
XH   =r27
YL   =r28
YH   =r29
ZL   =r30
ZH   =r31
[INTS]
INT0=$002   ;External Interrupt0 Vector Address
INT1=$004   ;External Interrupt1 Vector Address
INT2=$006   ;External Interrupt1 Vector Address
PCINT0=$008     ;Pin Change Interrupt Request 0
PCINT1=$00A     ;Pin Change Interrupt Request 1
PCINT2=$00C     ;Pin Change Interrupt Request 2
PCINT3=$00E     ;Pin Change Interrupt Request 3
WDT=$010        ;Watchdog Time-out Interrupt
OC2A =$012   ;Timer2 compare match A Vector Address
OC2B =$014   ;Timer2 compare match B Vector Address
OVF2=$016   ;Timer2 overflow Vector Address
ICP1=$018   ;Timer1 Input Capture Vector Address
OC1A=$01A   ;Timer1 Output Compare A Interrupt Vector Address
OC1B=$01C   ;Timer1 Output Compare B Interrupt Vector Address
OVF1=$01E   ;Overflow1 Interrupt Vector Address
OC0A =$020   ;Timer0 compare match Vector Address
OC0B =$022   ;Timer0 compare match Vector Address
OVF0=$024   ;Overflow0 Interrupt Vector Address
SPI =$026   ;SPI Interrupt Vector Address
URXC=$028   ;UART Receive Complete Interrupt Vector Address
UDRE=$02A   ;UART Data Register Empty Interrupt Vector Address
UTXC=$02C   ;UART Transmit Complete Interrupt Vector Address
ACI =$02E   ;Analog Comparator Interrupt Vector Address
ADCC=$030   ;ADC Conversion Complete Interrupt Vector Address
ERDY=$032   ;EEPROM Write Complete Interrupt Vector Address
TWI=$034       ;2wire serial int
SPMR=$036   ; Store Program Memory Ready Interrupt Vector Address
URXC1=$038   ;UART 1 Receive Complete Interrupt Vector Address
UDRE1=$03A   ;UART 1 Data Register Empty Interrupt Vector Address
UTXC1=$03C   ;UART 1 Transmit Complete Interrupt Vector Address
[INTLIST]
count=30
INTname1=INT0,$002,EIMSK.INT0,EIFR.INTF0
INTname2=INT1,$004,EIMSK.INT1,EIFR.INTF1
INTname3=INT2,$006,EIMSK.INT2,EIFR.INTF2
INTname4=PCINT0,$008,PCICR.PCIE0,PCIFR.PCIF0
INTname5=PCINT1,$00A,PCICR.PCIE1,PCIFR.PCIF1
INTname6=PCINT2,$00C,PCICR.PCIE2,PCIFR.PCIF2
INTname7=PCINT3,$00E,PCICR.PCIE3,PCIFR.PCIF3
INTname8=WDT@WATCHDOG,$010,WDTCSR.WDIE,WDTCSR.WDIF
INTname9=OC2A@COMPARE2A,$012,TIMSK2.OCIE2A,TIFR2.OCF2A
INTname10=OC2B@COMPARE2B,$014,TIMSK2.OCIE2B,TIFR2.OCF2B
INTname11=OVF2@TIMER2,$016,TIMSK2.TOIE2,TIFR2.TOV2
INTname12=ICP1@CAPTURE1,$018,TIMSK1.ICIE1,TIFR1.ICF1
INTname13=OC1A@COMPARE1A,$01A,TIMSK1.OCIE1A,TIFR1.OCF1A
INTname14=OC1B@COMPARE1B,$01C,TIMSK1.OCIE1B,TIFR1.OCF1B
INTname15=OVF1@TIMER1,$01E,TIMSK1.TOIE1,TIFR1.TOV1
INTname16=OC0A@COMPARE0A,$020,TIMSK0.OCIE0A,TIFR0.OCF0A
INTname17=OC0B@COMPARE0B,$022,TIMSK0.OCIE0B,TIFR0.OCF0B
INTname18=OVF0@TIMER0,$024,TIMSK0.TOIE0,TIFR0.TOV0
INTname19=SPI,$026,SPCR0.SPIE0,SPSR0.SPIF0
INTname20=URXC@SERIAL,$028,UCSR0B.RXCIE0,UCSR0A.RXC0
INTname21=UDRE,$02A,UCSR0B.UDRIE0,UCSR0A.UDRE0
INTname22=UTXC,$02C,UCSR0B.TXCIE0,UCSR0A.TXC0
INTname23=ACI,$02E,ACSR.ACIE,ACSR.ACI
INTname24=ADCC@ADC,$030,ADCSR.ADIE,ADCSR.ADIF
INTname25=ERDY,$032,EECR.EERIE
INTname26=TWI,$034,TWCR.TWIE,TWCR.TWINT
INTname27=SPMR,$036,SPMCSR.SPMIE
INTname28=URXC1@SERIAL1,$038,UCSR1B.RXCIE1,UCSR1A.RXC1
INTname29=UDRE1,$03A,UCSR1B.UDRIE1,UCSR1A.UDRE1
INTname30=UTXC1,$03C,UCSR1B.TXCIE1,UCSR1A.TXC1
[I2CSLAVE]
POSSIBLE=NO    ; software slave mode not possible , BUT TWI slave mode is possible
[WIO]
UBRR0   = $c4   ; MEMORY MAPPED
UBRR=$C4
OCR1B   = $8a   ; MEMORY MAPPED
OCR1A   = $88   ; MEMORY MAPPED
ICR1   = $86   ; MEMORY MAPPED
TCNT1   = $84   ; MEMORY MAPPED
ADC   = $78   ; MEMORY MAPPED
SP   = $3d
EEAR   = $21
COMPARE1B=$8a   ; MEMORY MAPPED
COMPARE1A=$88   ; MEMORY MAPPED
CAPTURE1=$86   ; MEMORY MAPPED
TIMER1=$84   ; MEMORY MAPPED
[stk500]
chip_erase_delay=9000
flags=8
timeout=200
stabdelay=100
cmdexedelay=25
synchloops=32
bytedelay=0
pollindex=3
pollvalue=83
predelay=1
postdelay=1
pollmethod=0
pgm_enable=1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
chip_erase=1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
[stk500\flash]
paged=1
page_size=256
num_pages=256
min_write_delay=4500
max_write_delay=4500
readback_p1=255
readback_p2=255
mode=33
delay=6
blocksize=256
readsize=256
pollindex=3
read_lo=0 0 1 0 0 0 0 0 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o
read_hi=0 0 1 0 1 0 0 0 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o
loadpage_lo=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i
loadpage_hi=0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 x x x x x x x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i
writepage=0 1 0 0 1 1 0 0 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 x x x x x x x x x x x x x x x
stk500\eeprom]
paged=0
page_size=8
num_pages=0
min_write_delay=9000
max_write_delay=9000
readback_p1=255
readback_p2=255
mode=65
delay=10
blocksize=128
readsize=256
read=1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x x a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o
write=1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x x a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i
loadpage_lo=1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a2 a1 a0 i i i i i i i i
writepage=1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 x x a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 0 0 0 x x x x x x x x
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vilko, prosim, toliko, da se prepričam, da je res to krivda.
@Rudi, sem napisal, da deluje, le uC se ne pobere več nazaj do izklopa napajanja.
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stursc, poslal sem ti datoteko v prejšnjem postu.
Enostavno naredi copy and paste v nek editor in jo srpavi v bascom direktorij med druge.
Sem skušal jo pripeto kot datoteko, a ta forum ne dovoljuje datotek .dat
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vilko, hvala za trud, žal je pa tako kopiranje neuporabno, ker je nekaj podatkov v stolpcu B, se pa ne čutim sposobnega to urediti, ker kopiranje pa ne da rezultatov.
Prosim, če datoteki dodate končnico .pdf in jo priložite kot priponko.
Vidim, da je nekaj malega razlike med datotekama.
Imam upanje, da bi moralo delovati.
Prosim še malo truda.
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 8:56 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa poizkusimo tako, kot praviš.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Download Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 3
