LCD 2x16
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 10:46 am    Naslov sporočila: LCD 2x16 Odgovori s citatom
Hi,
lep pozdrav vsem.Imam problem.Kupil sem LCD 2x16 z podatki:EW162B0GLY in v drugi vrstici 09093A*E2.Ima 16 priključkov v zgornjem desnem kotu in je na osvetlitev.Zanj ne najdem nikjer podatkov,da bi vedel kje je napajanje in ostali podatki.
Šel sem na proizvajalčevo sletno stran a tam ne delajo linki.Na google nisem nič našel tudi v datasheet tt nič.
A bi bil kdo tako dober in mi pomagal poiskati te podatke,morda jih že kdo ima.
Hvala za pomoč,lep pozdrav Marcel.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Displej ki ga imaš ima standardni razpored pinov.
V priponki imaš podatke za omenjeni displej.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 6:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
Vlado najlepša ti hvala za pomoč Very Happy ,samo eno vprašanje še imam.
Na strani 8 je tudi označen prvi pin,ki pa je tretji.Torej opisano je samo 14 pinov potem sta prva dva za osvetlitev zaslona in potem druga dva za napajanje LCD,potem za kontrast....zadnjih 7 pa data input/output lines.
Mislim da bo tako a ne?Nočem spet uničiti zaslona.
Lep pozdrav Marcel.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 7:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm . . . ponavadi je prvi pin označen z "1", osvetlitev je vedno na koncu in nikoli pred napajanjem displeja.
Če že ni oznake "1", potem vzemi inštrument in poišči minus pin.
Mase (minusa) imaš veliko na tiskanini in boš z lahkoto našel pin št.1.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
sm našel številko 1 in 14.Pred enko sta še dva pina,drugega kot osvetlitev ne more biti in sem sprobal.
res je,prva dva pina nista označena z št. in sta za napajanje osvetljave.Potem se pa začne pin 1,ki ima tudi številko poleg na koncu pa pin 14,ki ima tudi število poleg.
V datasheet-u sta tudi 1 in 14 pin označena z številko.prva dva pa ne,tako da sta za osvetlitev.
Hvala še enkrat za pomoč.
Lep pozdrav Marcel.
rado
Pridružen/-a: Čet Apr 2010 7:36
Prispevkov: 3
Kraj: Stranska vas
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam isti display, kupljen pred časom v IC Ljubljana. Uporabil sem ga v frekvencmetru Matjaža Vidmarja. Je malo večji od standardnih. Problem se pojavlja redno, le da včasih traja 15 minut, da display ugasne (ostane rahlo rumenkast ekran, vendar vsi karakterji zginejo), včasih pa že hitreje, npr. po 5 minutah. Po odklopu in ponovnem vklopu napajanja zopet dela normalno, dokler se omenjena napaka ne ponovi. Če namesto tega displaya priklopim klasičnega 2x16 z osvetlitvijo, se napaka ne pojavlja. Torej je napaka v samem displayu. Ali je problem v napajanju? Upošteval sem napis na displayu za pin 15 in 16 ter ju napajal posebej iz 4,2 voltnega vira. Pravzaprav mi ni jasno, kaj predstavljata pina 15 in 16, saj je display osvetljen tudi, če na 15 in 16 ne pripeljem napetosti. Po mojem sta 15 in 16 le zato, da razbremenita pin 2, na katerega pripeljemo 5 V. Ali se motim?
fičfirič
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 21:58
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da nebi odpiral nove teme, me že dolgo nekaj zanima glede lcd-ja ter bascoma.
Moti me namreč to ker zaradi cls ukaza monitor utripne. Če recimo izpisuješ temperaturo, z osvežitvijo 1 sekunde, bo tudi ekran utripal vsako sekundo kar je rahlo moteče. Ker vem da mora biti to nekako rešljivo, ker pri istih lcd-jih vgrajenih v drugih napravah (avtomati,printerji, stacjonarci....) tega nisem nikoli opazil, me zanima kako lahko tam deluje brez tega.
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prepišeš na isto mesto !
locate 1,1
lcd xy
Iz mojih izkušenj texti na LCDju izginjajo pri slabših, počasnih Lcdjih, ko pišeš npr. v Loop_u brez ali malo pauze. To se mi pojavlja v primeru 4 bitnega delovanja, ker mora procesor dvakrat vpisati en bajt preko 4 bitnega vodila. Kjer imam LCD priključen 8 bitno na data BUS vodilo teh
primerov ni.
Lep pozdrav !
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
torej je rešitev priklop 8 bitno? na bascom testni plošči bi potem potreboval dva porta?
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na testni plati to ne gre enostavno. A si probal pisati - prepisovati na isto lokacijo ?
Lep pozdrav !
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 9:31 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , E = Portd.2 , Rs = Portd.1
Locate 1 , 1
Lcd "besedilo"
Wait 1
To je primer 4 bitne povezave kar najbrž določimo z "Config Lcdbus = 4"
Vidimo tudi na katerem pinu je enable,reset ter 4 podatkovna vodila.
Torej bi za 8 bitni način rabil seveda 8 podatkovnih linij.
To zgleda potem najbrž takole?
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 Db3 = Portc.8 , Db2 = Portc.7 , Db1 = Portc.6 , Db0 0 Portc.5 , E = Portd.2 , Rs = Portd.1
Na lcd konektrju pa si gredo pini ponavadi takole:
1: Vss (Gnd) = 0V
2: Vdd (plus) = +5V
3: Voo (lcd drive voltage) = +5V ? Je to mogoče nastavitev kontrasta?
4: Rs (reset) = vsak cikel en 5V pulz da resetira ekran ?
5: R/W = ?
6: E (enable) = vklop ekrana = +5V ?
7: data line 1 (Db7)
8: data line 2 (Db6)
9: data line 3 (Db5)
10: data line 4 (Db4)
11: data line 5 (Db3)
12: data line 6 (Db2)
13: data line 7 (Db1)
14: data line 8 (Db0)
15: Lcd + (osvetlitev) = +5V
16: Lcd - (osvetlitev) = gnd
Je za polno osvetlitev potreben kak predupor za omejitev toka ali je že ugrajen?
Kaj si mislil z prepisovanjem na isto lokacijo?
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to:
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Locate 1 , 1
Lcd "besedilo"
Wait 1
'Cls  IZKLOPI !!!
1: Vss (Gnd) = 0V
2: Vdd (plus) = +5V
3: Voo (lcd drive voltage) = +5V ? Je to mogoče nastavitev kontrasta? DA VEŽEŠ NA MASO
4: Rs (reset) = vsak cikel en 5V pulz da resetira ekran ? NE , PROGRAMSKI RESET
5: R/W = ? READ=ČITAJ, WRITE=PIŠI OBIČAJNO VEŽEŠ NA MASO
6: E (enable) = vklop ekrana = +5V ? PROGRAMSKI INPULZ
Lep pozdrav !
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala deluje!
Sicer v tem programu ga nebi niti rabil. Če pa imaš neko spremenljivko, se mi je začelo napisano ponavljati po dolžini zaslona. Ko pa sem dodal še ukaz locate sem odpravil tudi to.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 5:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
da ne bom odpiral novo temo bom tukaj vprašal.
Z 16x2 ni bilo nobenih problemov,deluje.
Z 20x4 imam pa problem,mi ne deluje.Mnogokrat sem preveril pine in ostalo pa ne gre.
Priklučeno imam tako:
Pini od LCD-ja:
1-VSS imam na na maso
2-VDD imam na +5V
3-V0 (power supply for LCD) za tega ne vem,sem probal maso in +
4-RS kot kaže v programu
5-R/W imam na maso
6-E kot kaže v programu
7-BD0
8-BD1
9-BD2
10-BD3
11-BD4 kot kaže v programu
12-BD5 kot kaže v programu
13-BD6 kot kaže v programu
14-BD7 kot kaže v programu
15-LED-katoda imam na minus
16-LED-anoda imam na +5V
$crystal = 8000000
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdbus = 4
 Locate 1 , 5
  Lcd "marcel"
 Waitms 250
Ali mogoče kdo opazi problem?
Najlepša vam hvala za pomoč.
LPM
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi je uspelo pin 3 na LCD-ju sem vezal na maso in je oživel Very Happy Very Happy .
Samo še eno vprašanje,kako se znebim črtice na koncu besedila.Napiše mi marcel_ ,ta zadnja črtica me moti.
In na katerem pinu se nastavi kontrast?
LPM
Stran 1 od 6
