zajem signala injektorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fičfirič je napisal/a:
kupil minipin, atmega8515, display, knjigo, programator, bil na tečaju, ampak se mi še vedno ne svita kako bi sploh začel pisat program, ki bi mi sešteval dolžine pulzov,ter prikazoval...
Pomoč?
No, takle projekt niti ni tako enostaven za začetek, ampak bomo pomagali.
Nekaj podobnega, kot potrebuješ ti je merjenje pospeška s pospeškometrom ADXL. Izhod iz tega čipa je podoben tvojemu: razmerje signal/pavza se spreminja in na podlagi tega se izračuna pospešek.
'routine for measurement of acceleration
Adxl_x:
Config Pinc.2 = Input
Tb = 0
Tc = 0
For I = 0 To 900
Stop Timer1
   Timer1 = 0
   Bitwait Pinc.2 , Set                                     ', Set
   Start Timer1                                             ' start pri Ta
   'measure T1, T2
   Bitwait Pinc.2 , Reset                                   ', Reset
   Tb = Timer1
                                                        ' + T1
      Tc = Timer1                                           '+ T2
      Stop Timer1
      Timer1 = 0                                            'reset timer1 to start measuring T1a & T2a
T1x = Tb
T2x = Tc
'For I = 0 To 9
   T1x = T1x + Tb
   T2x = T2x + Tc
Next
T1x = T1x / 10
T2x = T2x / 10
Kaj dela ta programček? Na začetku ustavimo timer in program čaka, da se na Pinc.2 pojavi logična 1. Ko se to zgodi se štarta Timer1,ki šteje. Ko se Pinc.2 postavi na nič se vrednost Timerja prenese v spremenljivko Tb.
For zanka (od 0-900) služi temu, da se naredi povprečje 900 meritev).
Ta del programa je samo copy/paste - nisem prilagodil programa tvojemu primeru, ampak sem ti pokazal, kako bi se tvojega problema lahko lotil.
Če bo še kakšno vprašanje le hrabro naprej z njim!
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 11:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Velika vecina mikrokontrolerjev ima vsaj "gated timer" funkcijo, torej da timer steje samo dokler je "gate" v ustreznem stanju (ce poznas dolzino celotne periode lahko potem preprosto izracunas razmerje), marsikateri pa ima tudi "capture and compare" modul, ki direktno odcitava razmerje.
Ce slednjega tvoj MCU nima, ti preostane prva opcija, kjer ne izgubis nic natancnosti s tem da bi timer prizigal in ustavljal v programu (program se ne izvede v trenutku, ampak porabi doloceno stevilo ciklov, ki za povrh ni nujno vedno enako, ce so uporabljene vejitve programa, kar je tudi pogojni stavek).
Najprej zacni s kaksnim peprostim programom, da dobis obcutek kako sploh zadeva deluje - tudi dirkati ne zacnes takoj prvi dan, ko vidis avto od blizu, ampak traja nekaj casa preden sploh lahko vozis, kaj sele da bi dirkal v F1 ... Ko bos razumel osnove, se loti dokumentacije izbranega mikrokontrolerja in prestudiraj kako deluje omenjena periferija.
fičfirič
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 21:58
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha,počasi mi osnovne zadeve le uspevajo.Od krmiljenja servomotorje,koračnih,displejev...Tako da se bom projekta počasi lotil.
Najprej bi rad naredil najbolj osnoven program ki bo tole sešteval.Kasneje pa še mogoče implementiral primerjavo z hitrostijo,ter preračunavanje L/km.
Gledal sem malo tudi da bi vgradil merilnik pretoka goriva,ter od tam odčitaval signal.Ampak ker ima avto tudi povratno linijo kjer odteka višek goriva bi ga moral še odštevati.En tak merilnik pa je od 30€ naprej,dodaten problem je ker v večini primerov ni takega da bi zdržal tlak goriva.Noja spet odvisno kje ga ugradiš, ker ima avto ponavadi dve črpalke.Na injektorjih je okoli 5bar.
Pa pojdimo na program.Tale primer z pospeškometri mi je kar všeč,čeprav nevem če ga popolnoma razumem.
torej:
Tb = 0
Tc = 0
For I = 0 To 900
Stop Timer1
   Timer1 = 0
   Start Timer1
   Tb = Timer1
-konfiguriraš vhod
-postaviš števca na ničlo
-z ukazom bitwait-set čakaš na logično 1 na vhodu,ko se ta pojavi steče števec timer1 ?
-z ukazom bitwait-reset čakaš da logična 1 ugasne, ter isti trenutek vrednost pulza prišteješ v števec Tb?
   Tb = Timer1
      Tc = Timer1
      Stop Timer1
      Timer1 = 0
Tega dela en rabim,ker je videti da pa šteje kadar je stanje na vhodu 0.
T1x = Tb
T2x = Tc
'For I = 0 To 9
   T1x = T1x + Tb
   T2x = T2x + Tc
Next
T1x = T1x / 10
T2x = T2x / 10
Ne razumem najbolje..
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj,
predlagam, da si v Help-u prebereš kaj naredi ukaz Bitwait, pa ti bo bolj jasno Very Happy
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:38 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saj sem...sem kaj narobe razumel?
Bitwait Pinb.7 , Reset                 'wait until bit 7 of Port B is 0.
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz mislim, da ti je Jure malo zapeljal na napačno pot. Če želiš brati iz šob, boš moral pristopiti drugače. Tako kot je napisal Gustav, capture and compare. Šobe delajo precej hitro, zato mora tudi SW v krmilniku biti prav napisan.
Najbolje je da si najprej pogledaš ukaze v helpu in kakšen data sheet od procesorja pol pa gas...
Da ne boš obupal si prej naredi kaj bolj preprostega. VELIKO USPEHA! Laughing
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Treba bo meriti signale dolžine od 3 do pribljižno 35ms, v periodi od 8-60Hz.
AtMega8515
• Peripheral Features
– One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler and Compare Mode
– One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
Je to ta compare and capture funkcija? Ne najdem kake razlage kako stvar deluje, ter kode za njo.
Kaj bi bilo narobe z metodo bitwait?
Drug problem je tudi ker za prikaz na lcd moraš uporabiti do-loop zanko v kateri uporabiš tudi waitms ukaz,ki ti program upočasnjuje ter tako kvari meritev.Kako bi se rešil tega?
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 2:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni nujno, da je lcd v DO LOOP zanki. Je pa res da ti display takoj pobere vsaj 40ms za prikaz. Oglej si registre od timerjev. Jaz bi na hitro naredil tako, da bi ob vbrizgu sprožil nek timer in ob padajoči rampi timer ustavil. Omenjeni timer bi prikazal na displeju. Za tisto, kar boš ti potreboval je čisto dovolj.
Oglej si sample od:
INT0.BAS
timer0.bas
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si prepričan da ni v treba da je lcd v zanki? A ob vsaki spremembi na zaslonu ti vzame 40ms? Kako se to reši ponavadi?
Kaj potem lahko z bitwait sprožim timer, ter to nekje seštevam?
Ima kdo kak primer programa z timerjem z padajočo rampo, ker nimam izkušenj z tem.
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem na pravi poti? Kaj delam narobe?
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , Db6 = Portc.6 , Db5 = Portc.5 , Db4 = Portc.4 , E = Portc.2 , Rs = Portc.1
Config Pind.0 = Input
Config Portc = Output
Config Pind.2 = Input
Config Int0 = Falling
Config Int1 = Rising
On Int0 Start Timer0
On Int1 Stop Timer0
Enable Int0
Enable Int1
Lcd Timer0
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bitwait ukaz je izredno hiter, saj je optimalno napisan, če bi pogledal njegovo disasemblirano kodo, bi to videl. Jaz bi ga uporabil brez nadaljnjega.
Tvoj program ima vsaj dve napaki:
Return v programu nima mesta: vrzi ga ven
Nimaš Do-Loop zanke in zato program enkrat odvrti zanko in konča svoje "poslanstvo"...
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aha.Torej uporabim bitwait kar tako kot je opisano v primeru mal višje? Ali bitwait uporabim za sproženje timerja, interrupt pa za ustavitev?
Moram postaviti ukaz lcd kam na kak poseben način da mi ne upočasnjuje zanke (ker zraven ukaza lcd ponavadi dam tudi npr. waitms 5,da mi zaslon ne utripa preveč).
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi tako, kot si pričel ni narobe. Prevsem je narobe tisto dvoje, kar sem napisal. Če ni Do-Loop zanke se program 1x odvrti in konec.
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 11:14 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Config Pind.6 = Output
Enable Int0
Enable Int1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                        'rabim?
Enable Timer0
On Int0 Start Timer0                                        'bo v naslednjem ciklu timer startal kjer je končal ali začel iz ničle?
On Int1 Stop Timer0
Lcd Timer0                                                  'ali mi to kaj vpliva oziroma kvari meritev?
Waitms 5
debuger mi javi da je napaka v zadnji vrstici in sicer:
-label not found [STARTTIMER0]
-label not found [STOPTIMER0]
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm...,
to kar delaš ni prava pot da se naučiš.
Že od začetka ti ljudje poskušajo pomagati ti pa delaš po svoje.
Da ne bom samo kritičen, bom poskusil pomagati.
Najprej napiši kratek program v katerem boš uporabil eno od prekinitev da vidiš kako to deluje, potem napiši program za drugo prekinitev (Timer) da vidiš kako to deluje, potem pa izkušnje iz teh dveh programov združi v tisto kar bi rad naredil.
ti si v programu nastavil prekinitve za timer in zunanjo prekinitev, nikjer pa ni podprograma na katerega program skoči ob prekinitvi in to je napaka ki ti jo javi ob prevajanju programa.
On Int1 Stop Timer0
Waitms 5
On Int0 Start Timer0 ne sodi v glavno zanko, s tem poveš v programu kam naj skoči ob prekinitvi, enako je tudi za On Int1 Stop Timer0.
Mislim da tudi ime prekinitve ni pravo ker si uporabil rezervirane besede za to. Pravilno bi bilo če napišeš tako:
On Int0 Start_Timer0 ter v tem podprogramu zaženeš timer0. Ne pozabi na začetku ustaviti in resetirati timer ker mi se zdi da takoj po vklopu interrupt-a timer začne z delovanjem (škodovalo ne bo tudi če se motim).
Z ukazom End dodaj
Start_timer0:
start timer0
Stop_Timer0:
Stop Timer0
'preberi vrednost timerja
'postavi nek bit tako da boš v glavni zanki vedel da prebrano vrednost lahko obdelaš Bit_x=1
Reset Timer0
return
Po ustavitvi timera v drugi prekinitvi preberi stanje Timerja in boš imel vrednost o pretečenem času med startom in stopom timerja.
Stran 2 od 2
