KIT PWM - elektronsko krmiljen usmernik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 6:30 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danilo,
pošlji napajalnik, da ga pogledamo.
crto
Pridružen/-a: Sre Jan 2005 13:23
Prispevkov: 12
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tudi sam imam težave in sicer se mi dogaja podobno kot pri pokiju, najvišja napetost ki jo lahko nastavim s trimerjem je 10.4V (20Vizmenične dam na vhod) ko pritiskam tipke ali t1 ali t2 se napetost na displeju ne spreminja ne gor ne dol. Če pritisnem t3 začne utripat nastavitev toka in lahko nastavljam to gor in dol (tudi v minus) same napetosti pa ne gre nastavljat.
Bi bila kakšna ideja kaj lahko pogledam?? sem šel vse še enkrat polotat.
Aha tudi 7805 se kar lepo greje pa čeprav sem odklopli ZD3. Priklopil sem vse modifikacije.
Hvala za pomoč
Črto
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ćrto,
težko je na pamet in na daljavo kaj konkretnega reči razen tega, da preveriš vse elemente, ali se nahajajo na pravem mestu. Če si kje v bližini pridi in bomo uredili. Drugače pa napajalnik pošlji po pošti na naš naslov.
crto
Prispevkov: 12
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 6:00 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej napako sem našel in sicer na tiskanem vezju je narisan Q1 in jaz sem na podlagi te slikice kar na ta način priklopil BDX53 (torej da se lepo uleže na tiskano vezje, pa čeprav sem ga naredil na kablih ker gre na hladilno rebro) pa sem potem po pregledovanju sheme ugotovil da je le ta narobe zvezan (zamenjana B in E), no sedaj dela.
Črto
crto
Prispevkov: 12
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:41 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako pa sem ga že skuril, seveda pametni jaz sem probal če tokovna zaščita dela in sem kar kratko sklenil pa se je zabliskalo in skadilo in je to modifikacijsko vezje oziroma ta 0,1OHM upor skurlo, kaj pa sedaj??
Zakaj se je to zgodilo??
Črto
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
crto je napisal/a:
Črto
Črto,
tokovna zašči dela!
Huh, težko rečem... možno je, da si imel tok nastavljen previsoko i pa čas za reakcijo tokovne zaščite predolg... za test daj namesto tega upora kar eno žico, ki jo z Ohmmetrom izmeri, da bo imela upornost približno 0,1 Ohm in boš videl, ali napajalnik še dela.
crto
Prispevkov: 12
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja pa res tokovna zaščita dela. Nadomestil sem ta 0,1 ohm z žico, ter zamenjal izhodni tranzistor pa DELA, potem sem še nastavil krajši čas odklopa tokovne zaščite in nisem več testiral z direktnim kratkim stikom.
Napajalnik je že v ohišju in že pridno del.
Črto
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
mene samo zanima kako se preberejo ti trije plavi trimerji in tudi če so že nastavljeni?
Hvala.
LPM
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc je napisal/a:
Hi,
Ob strani piše njihova vrednost (103=10k).
Trimerji niso nastavljeni!
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 4:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
aha 103 pomeni 10+000 je 10Kohm.
Torej če po po sliki pogledam iz leve proti desni so sledeče vrednosti.100K,5K in 10Kohm.
Kot kaže druga slika sem meril upornost.Pokaže približno vrednost ki je napisana ob strani trimerja,ko pa zavrtim glavo vijaka se vrednost ne spremeni.Torej kako se pravilno priklopi ohmmeter na trimer.Če pogledamo prvega pri drugi sliki.
Pin 1-2,pin 1-3 ali pin 2-3?
Hvala za razumevanje in pomoč.
LPM
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc je napisal/a:
Seveda se vrednost ne spreminja, ker meriš na skrajnih priključkih trimerja. Meri med srednjim priključkom (ki je drsnik na potenciometru - kot je narisano na trimerju) in enim od skrajnih priključkov.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala.
LPM
igorpe
Pridružen/-a: Sre Nov 2010 21:19
Prispevkov: 4
Kraj: Visoko
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila: PWM nastavitev tokovne zaščite Odgovori s citatom
izdelavo napajalnika sem začel s kar precej smole ob prvem vklopu mi je uspelo skuriti: kontroler, LCD, ZDiode in celo del tiskanega vezja ob napajalniku a še sedaj ne vem zakaj. Ko sem vse dele zamenjal (ZDiode sem odstranil) sem korak po korak vklapljal dele napajalnika preverjal napetosti in je šlo vse OK.
Sedaj mi napajalnik dela, napetost lahko s tipkama spreminjam lepo od 0 do 23 V, če ob vklopu držim tipko T3 lahko nastavim časovni zamik naprimer na 100ms. Ko sem obremenil napajalni z cca 0,5 A in spreminjal potenciometer RT3 se mi je v nekem trenutk napajalnik izklopil in začelo piskati (pomeni tokovna kontrola dela). Do tukaj vse OK,
težava je le ker mi ne prikazuje trenutnega toka in ne morem nastavljati amperaže ob kateri naj se vklopi tokovna zaščita.
Ko napajalnik vklopim je na zaslonu trenutna napetost (ki se lahko s tipkama T1 in T2 spreminja) poleg nje pa ves čas vidim le prikaz "100ms", ki se v nobenem primeru ne spreminja niti s povečanjem toka na bremenu niti ko želim s tipko T3 nastaviti tok (nobene spremembe).
Če bi imel programsko kodo bi še šlo tako pa nimam več idej...
se zahvaljujem za kakšen namig ali pomoč
poki
Pridružen/-a: Ned Avg 2006 11:06
Prispevkov: 15
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:43 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi jaz imam zelo podobno napako kot igorpe samo, da mi ne prikazuje trenutnega toka vse ostalo deluje oky. Trenutni tok pa je vse skozi na 0.00A pa ni važno kaj priklopim na napajalnik. Preko česa on sploh prikazuje ta tok na LCD.
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
poki je napisal/a:
Ali sta nastavila trimer RT3 za tok?
Stran 3 od 5
