fičfirič Profesionalec
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 21:58 Prispevkov: 80
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 12:48 am Naslov sporočila: |
Ja članek sem prebral,odtod tudi modifikacije z diodo, ,uporom na tipki itd.
Ni mi čisto jasno ali po dodani diodi (črna 1N4007) odstraniš potem upor 22E zraven gretza ali pustiš ?
19v je napetost odprtih sponk transformatorja. Nejasna mi je tudi izbira transformatorja, če hočem imeti izhodno napetost napajalnika vsaj 15v, potem rabim trafo z vsaj nekaj volti več ane?
Na regulatorju bo hladilno rebro, ampak to ne more biti napaka,saj napaja le procesor, (ki ga trenutno še ni), ter tudi segrel se ni niti malo.
Na mesto dušilke (ki je v kompletu nisem našel) sem uporabil upor 18ohm. Važno? |
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
fičfirič je napisal/a: | Ni mi čisto jasno ali po dodani diodi (črna 1N4007) odstraniš potem upor 22E zraven gretza ali pustiš ?
22E se uporabi, če je v vezju ZD3, drugače ga lahko izpustiš. Funkcija tega upora je sicer tudi ta, da malce zniža napetost pred regulatorjem, da se ne greje preveč.
Dušilka je v obliki upora - morala bi biti v kompletu. In mislim, da si jo kar pravilno montiral
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
torej še vedno ne vemo kaj je napaka? Kak trafo je potem priporočljvo uporabiti za recimo okrog 15v izhodne napajalnika? |
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 7:31 am Naslov sporočila: |
fičfirič je napisal/a: | torej še vedno ne vemo kaj je napaka? |
Vemo - saj sem napisal: odstrani ZD3.
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
aha odlično sedaj se ne greje več.na gretzu pa pokaže 19v ac izmenične ter 25v dc. Dvig napetosti gre na račun kondenzatorjev?
Hvala! |
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 9:34 am Naslov sporočila: |
fičfirič je napisal/a: | Dvig napetosti gre na račun kondenzatorjev?
Na račun usmerjanja z mostičem in glajenja s kondenzatorji.
Lepo, da dela
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
zaenkrat deluje vredu. le trafo se dosti greje. najbrž ga bo treba zamenjati z močnejšim..
Edina težava je ta da z potencjometrom RT1 dosežem najvišjo napetost le slabih 12v. Glede na to da je na mostiču 25v bi pričakoval kakih 20v uporabne? |
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ali si s tipko "GOR" nastavil najvišjo napetost?
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 8:45 pm Naslov sporočila: |
Urejeno! Sem mislil da sem že nastavil na zgornjo mejo, pa ni bilo.
Hvala ter lep pozdrav |
poki Začetnik
Pridružen/-a: Ned Avg 2006 11:06 Prispevkov: 15 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem si izdelal ta PWM napajalnik. Ima pa en problem. Vse sem naredil po članku z modifikacijo. Na ta napajlanik sem piklopil 24V transformator (merjeno pri odprtih sponkah transformatorja) tako da na usmerniške mostiču dobim 33V eno smerne napetost. Vse deluje lepo ampak jaz nikakor ne morem nastaviti najvišje napetosti 25V največ kar lahko nastavim je 14,4V. če držin tipko "GOR" mi pri 14,4v neha šteti. Zdi pa se mi da se v ozadju programa nekaj dogaja da šteje navzgor. To pa zato kolikor časa držim tipko "GOR" ko se ustavi pri 14,4V toliko časa morem držati tudi tipko "DOL" da mi začne odštevati od 14,4V. Je problem premočen transformator ali napaka pri sestavljanju?
LP Danilo |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Danilo,
ali si nastavil trimer, kot piše v navodilih?
Če si blizu uredništva, se oglasi, da napajalnik pogledamo, sicer imaš neaj fotografij na začetku te tematike in malo primerjaj. Lahko pa tudi pošlješ napajalnik po pošti.
poki Začetnik
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo Jure
Primerjal sem že vse in te slike ki so na forumu in slike v samih člankih in ne najdem napaka. Trimer RT1 sem vrtel na vse strani od nule pa do vrha vedno pridem samo do 14,4V. Probal sem vrteti trimer RT3 a se ne dogaja nič naj pa bi bil za fino nastavitev izhodne napetosti. Malo bom še pregledam če sem slučajno kje kaj zafrknil. Če pa nebom našel napake pa vam ga pošljem v uredništvo in če bote tako dobri da napajalnik pregledate.
LP Danilo |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:50 pm Naslov sporočila: |
Danilo,
predlagam, da dobro preveriš spoje na strani spajkanja. Možno je, da je trimer slabo prispajkan.
poki Začetnik
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:58 am Naslov sporočila: |
Vredu, bom preveril tudi to. |
poki Začetnik
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
Pozdravčjeni!
Pregledal sem vse kar je na vezju tudi vse sem še enkrat polotal a nisem dosegu ničesar še zmeraj je najvišja izhodna napetost 14,4V.
LP Danilo |
