suicider Novinec
Pridružen/-a: Pon Avg 2009 11:20 Prispevkov: 5
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:22 pm Naslov sporočila: nov začetnik in stara tema |
zdravo
tudi jaz sem se navdušil nad tem forumom in elektroniko, ampak se mi pojavlja par vprašanj
1. če piše na trafotu 28v, je to pol 28 v al +- malo ? moram vsako kupljeno stvar vedno preveriti ?
2. če piše da prenese tranzistor sunke do 40 v ? to pomeni da ga 40,01 spraži ? al morda že 39,5 ?
3. kaj se zgodi , če je trafo pre šibek ?
za začetek je to to, hvala za pomoč in verjetno bom nadaljeval vprašanja |
javr Začetnik
Pridružen/-a: Ned Okt 2008 13:38 Prispevkov: 18 Kraj: Slo
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 2:06 pm Naslov sporočila: Re: nov začetnik in stara tema |
suicider je napisal/a: | zdravo
1. ponavadi malo + . Ja.
2. če piše, da prenese sunke do 40V, prenese sunke do 40V. Če rabiš za več, kupi takega za več.
3. pregori varovalka. Če ni varovalke, pregori trafo.
4. zakaj samomorilec ? |
suicider Novinec
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
duga zgodba... morda kdaj kasneje
ok hvala za prve odgovore , sedaj pa dalje
1. kako sam določim potrebno moč trafota ?
2. gre sploh met pre močn trafo ?mislim ... porabnik piše da ima moč 100 w ? trafo prenese 300w, alles gut ?
3. vsi gledajo ta tda7294, brutus zadeva stvov. meni se zdi tudi fajn, mi lahko kdo pojasni napajanje, ker meni nekaj ni jasno. v navodilih piše za izkoriščanje polnih 100% oz celotnih 100w rms, rabim 300w trafo ... pomeni to za stereo al mono ? rabim za vsak kanal 300 w ?
naslednja vprasanja bodo verjetno glede napajanja tega kit kompleta |
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 3:41 pm Naslov sporočila: |
To je izračun za stereo 100W. Namreč približna računica gre takole: če želiš iz ojačevalnika dobiti 100W glasbe, moraš v ojačevalnik "vložiti" 140W električne energije. 100 W je glasbe, 40 W izgube (gretje). Torej 140W za en kanal, za dva pa 2x več, nekaj malega je pa rezerve.
suicider Novinec
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 5:07 pm Naslov sporočila: |
brutus kit, zaščitno vezje
ta slika je časovni rele, upor +stikalo, trafo 2x27, usmernik, pravilno ?
kaj od tega naj kupim, kaj naj sam naredim?
kaj naj uporabim kot to stikalo, ki se pol sklene čez 5 sec?
morem na kaj posebej pazit ? kaj hladit ?
edino kaj imam je toroida, sicer 2x28v 300vac ampak to mislim da sem razumel kako spremenit |
javr Začetnik
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 6:49 pm Naslov sporočila: |
moratorij na odgovore, dokler nick ne bo pojasnjen ali zamenjan |
suicider Novinec
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
a je kratki odgovor, da ta vzdevek uporabljam ze 10 let pri vseh igrah in forumih ,dovolj ? vsi kolegi me kličejo sui, mail neresni mam tak itd ... ok suicider1337
in zakaj si ti javr?
a se da vezje sestavit z kabli na pleksisteklu ? če gre, kak bi vplivalo in kake kable naj vzamem ?
sicer bom pa poskusno verzijo naredil kr na ročno stikalo ... tako da se mi glede tega releja ne mudi .... |
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:00 am Naslov sporočila: |
Suicider: ob prijavi na forum si se strinjal s pravili, med njimi tudi s pravilom 1, ki pravi:
Pravila je napisal/a: | 1. Pri pisanju svojih prispevkov uporabljajte pravilno slovenščino! Vprašanja oziroma odgovori naj bodo kar se da kratki in razumljivi. |
Ce zelis smiselne odgovore, popravi svoje pisanje tako, da ne bo na ravni 7-letnikov, zatopljenih v igrice. |
suicider Novinec
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:40 am Naslov sporočila: |
opravičujem se za moj nepravilen pristop, hvala vseeno |
