Avtomatski polnilnik akumulatorjev
webmouse
Pridružen/-a: Čet Jul 2009 5:26
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 15, 2009 6:27 pm    Naslov sporočila: Avtomatski polnilnik akumulatorjev Odgovori s citatom
V Spletni trgovini sem opazil KIT http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=108 ki je za 0,1A - 0,5A - 1A in 3A (preklopnik)
Ker imam doma trafo 10A (10,4) - bi rad to vezje predelal na polnilni tok 1A - 3A - 5A in 10A (preklopnik)
Tule je opis vezja http://www.svet-el.si/download/Polnilnik%20ACC.pdf
Zamenjal bi upore pri preklopniku. 0.56 OHm 5w za 1A in 0,18 Ohm 5W za 3A bi pustil, ostala dva pa bi zamenjal z 0,12 Ohm 10w za 5A in 0,06 Ohm 15w za 10A.
Seveda bi zamenjal tudi grec z 20A (mislim da ga imam doma) ter diodo D1 z 12A recimo 1N1202A ali 1N3673A oziroma z 15A 1N3208
Nevem kaj čem s potenciometrom R11 (trim 10k) a bo zdržal.
A je to izvedlivo seveda s povečanim hlajenjem.
Glede na to da imam trafo 24V a bo R11 peljal ali čem vezat dva zaporedno ali se spravit odvijat primarno navitje - oz. koliko bi moral biti njegova velikost da zbijem na 13,6V?
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila: Re: Avtomatski polnilnik akumulatorjev Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Vse kar si napisal je OK.
Trimer potenciometer ni "kritičen", ker ne bo obremenjen z večjim tokom. S tem trimerjem nastaviš izhodno napetost.
Glede transformatorja bi predlagal, da odviješ nekaj ovojev, da se ne bo preveč moč trošilo na izhodnih tranzistorjih - mimogrede, jaz bi razmišljal tudi o močnejšem izhodnem tranzistorju T1.
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2009 2:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to da sem energetik in polprevodnikov ravno ne poznam - tako da imam kar nekaj dela na netu da najdem primerno zamenjavo - kateri tranzistor mi predlagaš za zamenjavo na mestu T1?
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vrggel sem se v sheme na spletu ''Datasheet catalog'' in za trnazistor T1 BD 651 našel zamenjavo BD 911
Zdaj pa rabim potrditev ali ta tranzistor ustreza - zadnji preklop bo na 8A
Mi lahko nekdo napiše ali ustreza oziroma predlaga zamenjavi, ki se jo brez težav dobi v trgovinah.
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 6:29 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Načeloma bi BD911 ustrezal vendar bo verjetno precej na meji. Namreč, v data sheet-u na str. 2 imaš diagram Safe operating Area, iz katerega lahko razbereš, da tranzistor prenese 10A pri razliki vhodne in izhodne napetosti 8V. Se pravi, če imaš napetost na kolektorju (na greatzovem mostiču) napetost 20V, na izhodu polnilnika pa 13,8, bo še nekako sprejemljivo, vsaka višja napetost na kolektorju bi pomenila nevarnost, da bo izh. tranzistor pregorel.
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 8:27 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
Hmm. m ilahko z glave poveš ustreznejši tranzistor - ker se v teh shemah še lovim (beri ne vem točno gatero stvar je treba upoštevati-gledati), ker sem energetik si se podaja v elektroniko. Laughing
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 8:39 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, saj bo ta čisto OK, samo pazi, da vhodna napetost ne bo presegla 20V DC.
Jasno, tranzistor bo potrebno dobro hladiti. Lahko bi pa tudi uporabil dva tranzistorja tako, da ju vežeš vzporedno, v vsak emitor pa daš upor vrednosti 0,1 Ohm /5W.
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 9:02 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
A to pomeni da dam lahko dva tranzistorja BD 651 + upora ali si mislil dva BD 911 + upora?
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 10:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
BD911 + upora.
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 9:37 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za polnilni tok cca 8,5A bi preko preklopnika moral tok teči (po mojih izračunih) preko upora 0,07 ohm/10W
Ker pa je takega težko najti (našel sem ga samo moči 5W -preko spletne trgovine) - Nameravam zato vzporedno vezati dva upora vrednosti 0,14 ohm/5W - mislim da to ne bo vplivalo na edlovanje.
Mam prav?
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 9:46 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da.
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z enega PC napajalnika sem pobral dva tranzistorja ki sta že na hladilnem rebru - pa me zanima če bi bila uporabna namesto BD 911
Sta pa to NPN E13009L
Seveda skupaj z 0,1 Ohm /5W uporom
Namesto D1 pa dvojno diodo MBR20100CT , ki je zraven že na rebru
Bi šlo tole če pin 1 in 3 povežem skupaj
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 12:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tega tranzistorja ne poznam...
Srečko
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
To je ta tranzistor v priponki. Klasika v teh PC napajalnikih. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 8:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Srečko je napisal/a:
Jure je napisal/a:
Lp Srečko
@Srečko a to pomeni da ga lahko uporabim - moti me namreč Vebo=9V k ostala tranzistorja imata 5V
