senzor zracnega tlaka HP03MA ?
ivan
Pridružen/-a: Pon Mar 2004 18:49
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 11:28 am    Naslov sporočila: senzor zracnega tlaka HP03MA ? Odgovori s citatom
Pred kratkim se v trgovini SE nabavil senzor HP03MA, g. Jure pa mi je poslal program, ki ga je napisal Vlado Berend, kateri je bil opisan v zadnji reviji SE st. 166.
Program sem hotel prevesti pa mi javi napako ze takoj na zacetku
$regfile = "m8def.dat"
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
$crystal = 12000000
'$crystal = 11059200
$baud = 9600
'TIMER1 BOMO UPORABILI ZA USTVARJANJE PWM SIGNALA ZA CLOCK 32 KhZ
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
Start Timer1
Ocr1a = 182                                                 'F=32 kHz
Oc1a_pin Alias Portb.1                                      'IZHOD PWM SIGNALA VEZEMO NA PIN MCLK
Config Oc1a_pin = Output
Config Portb = Output
'Config Portd = Input
Portb.0 = 1
Portd = 255
Xclr Alias Portb.0                                          'Vezemo na xclr pin HT03M
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
 I2cinit
Xclr = 0
Config I2cdelay = 15                                        'Zmanjsamo hitrost I2C komunikacije
pri vrstici
javi pa sledeco napako:
Assignment error [OCR1A: 0 182: 112]
uporabljam sledečo verzijo programa
Compiler version :1.11.9.0
Compiler build :1.11.9.0.001
IDE version :1.11.9.0
Ali mi morda kdo zna obasniti, v cem je problem ?
LP ivan
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni ne javi nobene napake na podani program.
naredi UPDATE BASCOMA
Testirano z verzijo 1.11.9.3
roberto
Pridružen/-a: Ned Maj 2005 16:19
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni tudi verzija 1.11.9.1 ni prevedla, nato sem updatal na 1.11.9.5, potem pa je šlo.
ivan
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 5:46 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za podane predloge. Si bom poiskal novejso verzijo programa.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ivan,
starejše različice Bascoma so poznale Ocr1aL in Ocra1H (low in high). To pomeni da moraš od spremenljivke Ocr1a narediti dva bajta za satrejšo verzijo Bascomo in bo compile narejen v redu.
ivan
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Nisem čisto siguren, kako naj iz Ocr1a = 182 naredim dva Byta
ali takole:
OCR1AL =182
OCR1AH =0
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ivan,
ja to bo pravilno, nimam starejše različice programa in ne morem preveriti, vendar se spomnem da je prej bilo tako (OCR1AL in OCR1AH).
ivan
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado,
hvala za predlog, deluje, sem uspešno prevedel !
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ivan je napisal/a:
Ivan,
nam boš zaupal, kakšen je tvoj projekt?
ivan
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 7:36 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure,
ja, zaekrat bi ta senzor zamenjal za obstoječega, ki imam na doma narejeni vremenski postaji http://freeweb.siol.net/jerebi73/
, pa me moti, ker tlak toliko niha. Obstoječi senzor je od mortorole MPXAZ4115A6U z analognim izhodom, kateri pa precej pleše. Pa še mikrokontroler ima le 10 bitni vhod, kar je premalo, ker 5 mV pomeni že skoraj 1 mb. Zanimivo pa bi bilo poskusit tudi višinomer.
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 11:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ivan je napisal/a:
Zanimivo, tudi meni je izhod iz MPX-a plesal... Pri tem senzorju naj bi bilo drugače. No, upam, da boš povedal, kako se je obnesel.
Nazadnje urejal/a Jure Pet Avg 21, 2009 6:36 am; skupaj popravljeno 1 krat
ivan
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 7:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi je uspelo priklopiti senzor na mega8 in vpisati program. Rezultati so še kar vredu. Naprimer: 1020.0 ± 0.2 mb na mestu decimalk. Temperatura pa je precej OK. Primerjal sem z profesionalnim PT100 termometrom. Mislim, da je omenjeni senzor kar primeren za amatersko uporabo. V prilogi diagram meritve.
LP ivan
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi mene zanima omenjeni senzor. Ali bi delil tvoj program z nami ?
ivan
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni ga je poslal Jure, povprašaj njega.Program je napisal Vlado Berend, kateri je bil opisan v reviji SE st. 166, tako da je program njegovo avtorsko delo.
lp ivan
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HVALA, bom pogledal.
Stran 1 od 3
