Spet začetnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
iskra
Prispevkov: 254
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 11:22 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc je napisal/a:
Zanima me če sem res tako ne pismen da mi vsak ponuja slovar slovenskega jezika?Datoteke mi noče odpreti.
Drugače si imam namen kopiti MiniPin razvojno ploščo,in se učiti.
Daleč od tega , samo do začetnikov so na večina elektro forumov zelo ostri pri rabi pravopisa Wink . Najhuje pa je to , da te ob preveliki "latovščini" začnejo ignorirati. Kar pa je po svoje razumljivo , saj morajo poleg tehničnega problema študirati , kaj je kdo sploh želel izvedeti.
Very Happy Verjemi da ti bo največ koristnih napotkov pri "projektu" dal ravno Gustav.. in še par "maherjev" v programiranju , ki delujejo na tem forumu.
Ok pojdimo nazaj k temi Wink svetujem ti , da istočasno vzameš še adapter za ATMega8 pa par teh čipov , saj boš sigurno kakšnega "zasmodil" Laughing
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej,kupiti moram:
-MiniPin razvojno ploščo
-Adapter ATMega8
-MINIPIN - USB adapter KIT(če prav razumem je ta USB povezava-napajalnik)
-Programator PROGGY_8051(ta programator je podatkovni kabel iz USB na RS232).
-LCD za MiniPin
-BASCOM teorija in praktični projekti
Skoraj sem pozabil,kupiti še moram slovar slovenskega jezika Very Happy Wink .
Če sem še kaj pozabil mi prosim povejte.Hočem kupiti MiniPin razvojno ploščo in vse ostalo da lahko programiram mikrokrmilnike.
Aja,kater mikrokrmilnik pa priporočaš?V šoli smo vzeli samo 89c2051.Kolikor vem je že ta zelo stara zadeva.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav Marc.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
89C2051 je sicer predstavnik stare arhitekture (ustvarjena je bila pred skoraj 30 leti), a ce bi izbiral po tem kriteriju, potem bi moral za transport uporabljati leteci kroznik (avto ter motor z notranjim izgorevanjem sta stara 100+ let) ter do foruma dostopati telepatsko, saj je PC (x86) arhitektura se starejsa od x51 Laughing
x51 ima nekatere neprijetne omejitve, ki so bile vcasih smiselne, zdaj pa se (tako kot pri PCjih) vlecejo zraven prakticno samo se zaradi kompatibilnosti za nazaj, in katerih novejse arhitekture nimajo. Ce ze zacenjas skoraj iz nicle, je najbrz res boljse, da gres na bolj moderno arhitekturo, kot je AVR (predstavnik tega je tudi omenjeni atmega8).
Kaj potrebujes od programatorjev in literature za AVR, ti bo povedal kdo, ki se ukvarja z njimi (jaz se vecinoma z x51 ter PICi, od jezikov pa C, pascal in seveda assembler, torej ravno nic od tistega, s cimer nameravas zaceti ti), vsekakor pa pazi, da dobis stvari za tvojo arhitekturo - npr. prevajalnik Bascom (brez dodatne oznake, torej za x51) ne bo primeren za AVRje, zanje obstaja BascomAVR.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pomoč Gustav .Ker smo že ostali pri prevajalnikih,me zanima.V šoli smo se učili prevajanje iz desetiškega v dvojiški zapis,iz šestnajstiškega v...Kje ti to pride v pomoč,saj ti prevajalnik sam prevede program v dvojiški zapis(1,0),a ne?
Druge profesionalce in tudi začetnike bi prosil če slučajno ima kdo kakšne napotke za programiranje AVR.Od začetka in dalje.
Jaz pa na striček google iskat literaturo .
Hvala vsem za pomoč.
Lep pozdrav marc. Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc je napisal/a:
Tukaj gre za dve razlicni stvari. Prevajalnik (compiler) prevede program iz cloveku razumljive oblike v obliko, primerno za zbirnik (assembler), ta pa pretvori vse skupaj v strojno kodo, ki je iz cisto prakticnih razlogov shranjena v binarni obliki. Nima nic skupnega s pretvarjanjem stevil.
Zapis stevila je tocno to - zapis. Gre za isti podatek, ki ga lahko prikazes na razlicne nacine. Racunalniku najbolj ustreza dvojiski, ljudje pa smo navajeni predvsem na desetiski (izjema je ura, kjer je uporabljena kombinacija 12- ali 24- in 60-iskega sistema). Ostali sistemi, ki se danes se uporabljajo v racunalnistvu, so kompromis med tem, da imajo osnovo, ki je (po moznosti soda) potenca stevila 2, ter da osnova ni prav dalec od nam najbolj prijazne 10, ker postaneta potem racunanje in predstava precej manj intuitivna za vecino ljudi.
Zakaj ste se to ucili ? Da boste kaj znali Very Happy Ko denimo vpisujes v kaksen konfiguracijski register nastavitve za kaksno zadevo, je ponavadi en bit ali skupinica bitov namenjena eni nastavitvi, vsi biti skupaj pa predsyavljajo vrednost, ki jo vpises v register. Ce ne znas pretvarjati vrednosti med sistemi in nimas niti kalkulatorja, s katerim bi to naredil, program pa denimo ne omogoca direktnega vpisa v preprostejsi obliki (binarno), kako bos potem vedel kaj sploh moras vpisati ? To je samo en preprost primer ...
Bodi brez skrbi; tisto, kar so vas ucili v soli, VSE prav pride v elektroniki, ce si le bil pripravljen poslusati in si kaj odnesel od tam. Tisto, kar ucijo, je pravzaprav minimum.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:27 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha Very Happy ,vbistvu me še vse čaka. Wink
Hvala.
LPM
iskra
Prispevkov: 254
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marc , a si vidu Wink . Vidim , da si dopolnil profil , sedaj ko vemo od kod si , ti lahko še drugače pomagamo Very Happy . Velikokrat je problem s kakšnim materialom , iščeš in iščeš , drago plačaš , potem pa ugotoviš da samo kakšen kilometer proč nekdo ne ve kam z njim. Zato ti priporočam , da se včlaniš tudi v OZS-jevski forum(napišeš samo ime in priimek ter kraj od kje si , pa recimo še v kateri šoli spoznavaš elektroniko) , da ti bomo lažje pomagali s kakšno "odsluženo" elektroniko. Veš takih mladih ki se še hočejo "baviti" s elektroniko , bomo kmalu iskali " z lučjo ob belem dnevu Confused " . Pa smo silno veseli če kdo "dopolni" naše vrste Very Happy .
Moj predlog je še vedno , da vzameš MiniPin razvojno , ATMega8-z adapterjem. Programator si napraviš sam (trije upori in dva konektorja -vse dobavljivo s kakšnega odsluženega PC-ja ) snemeš demo verzijo AVR Baskoma in začneš prižigati in ugašati LEDICE Very Happy . Ko ti to uspe , je padec Mount Everesta samo še vprašanje časa.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za spodbudbo Very Happy Very Happy ,se bom še pri OZS-jevski forum včlanil.
Hvala vsem.
LPM
digital
Pridružen/-a: Ned Jun 2008 22:34
Prispevkov: 29
Kraj: slovenska bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj imaš literaturo, idealno za začetnika - vsaj prva poglavja. Je iz Bascom tečaja.
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?&direction=0&order=&directory=Mikrokontrolerji/Atmel%20AVR
ziga555
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 0:04
Prispevkov: 21
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 1:21 am    Naslov sporočila: Re: Spet začetnik Odgovori s citatom
Gustav je napisal/a:
marc je napisal/a:
Lep pozdrav vsem,ki to berete,ker skoraj noben ne mara začetnike so sitni,imajo neumna vprašanja ampak nekako moraš začeti. Wink
Jaz z veseljem pomagam, ce vidim, da ne govorim rastlini (potem je boljse da pijem pivo in gledam v zrak). Znak inteligence z druge strani je recimo komunikacija na nivoju 14-letnika - torej normalna pismenost. Odsotnost tega je mocan deterent Idea
Zanima me kako začeti,saj vem kup programator,testno plato,programček in se špili.
Zate bi bilo najboljse zaceti spet v 3. razredu, ucbenik slovenskega jezika. Potem delas pocasi naprej proti 8. (zdaj 9.) razredu. Ko prides do tam, bos sposoben normalno komunicirati in to ti bo precej olajsalo nadalnji studij.
Zanima me kaj je res?Eni govorijo da je jezik C najbolši najbolj razširjen,drugi Bascom da je zgodovina.....
Oboji imajo prav. Tudi Ottov motor je zgodovina (madona, zadeva je stara 100+ let Shocked ), a se se vedno uporablja.
Mandarinska kitajscina je najbolj razsirjen (cloveski) jezik, a to ne pomeni da bos kaj bistveno profitiral, ce svoje ucenje tujih jezikov usmeris samo vanjo.
Kramp je morda najbolj uporabljano orodje od vseh (ali je to lopata ?), a ne bos sel z njim zagati dreves.
Pusti torej pavsalne ocene, ki jih dajejo drugi, uporabljaj tisto, kar resi tvoj problem. Za kopanje lukenj bo to morda res kramp, za zaganje dreves pa to pac ne bo. Enako je z elektroniko.
Svetujte mi kaj naj kupim? STK500,PG302,minipin razvojna plošča,Bascom razvojno ploščo?
Najprej ze omenjeni ucbenik slovenscine za 3. razred osnovne sole, potem pa kaksno dobro idejo. Ti isces resitev za elektronski problem, ki se ne obstaja. Ko bos imel problem, bos tudi lahko iskal resitev zanj. Zdaj imas problem s slovenscino, torej se posveti temu. Ko bos imel problem s podrocja elektronike, ga bos ustrezno reseval.
Upam da ne bote jezni ker kot jaz začetnik neumne stvari sprašujem.
Nasprotno - veseli smo, da pridejo zacetniki sem, saj je temu forum namenjen, jezi pa nas (mene), da so ob tem tako neumni in ignorantski, da se kratko-malo pozvizgajo na pravila (poglej tocko 1 ...), s katerimi so se strinjali ob prijavi na forum. Ker ti to zelo ocitno pocnes namerno, je to zaljivo do vsakega, ki ti je pripravljen pomagati.
Najprej razcisti pri sebi v glavi ali se res zelis identificirati z nepismenimi 7-letnimi mulcki, potem razmisli, kaj bi res rad pocel v elektroniki, potem si najdi kaksen primeren zacetniski projekt in se taki zacni uciti lepo po vrsti. Ce nimas nobene ideje za projekt, namesto tega kupi oz. si izposodi teoreticno literaturo in se uci osnove, ki ti bodo dale naprej ideje kaj sploh poceti. Tudi trgovina SE ima tovrtsne literature kar nekaj na voljo.
Oprosti, vendar a se ti ne zdi da že pretiravaš z slovnico in slovenščino. Lahko enkrat poveš, nerabiš pa 10x to ponavljat. Saj nekateri smo pismeni za razliko od drugih Wink Prav tako jaz brez problema razberem vse marcovo besedilo, res je da ni slovnično popolno, vandar se da normalno brati. Če gustav ti ne moreš je problem v tebi in ne v njemu. ampak pustimo to.
Sam sem si šel ravno po knjigo Programirajmo v BSCOM-u in tako počasi naprej.
Mimogrede, se že ve kdaj bo naslednji bascom seminar?
L.p
Žiga
Nazadnje urejal/a ziga555 Ned Jan 16, 2011 3:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:16 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm . . .
za svoj prvi post bi lahko uporabil kakšno zanimivo vprašanje, kak zanimiv prispevek ne pa da komentiraš temo ki je stara skoraj dve leti.
MadMax
Prispevkov: 91
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:44 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res zanimivo, da se nekdo registrira le zato, da komentira nesmiselnost pravil foruma, v katerega se je pravkar včlanil in pri tem ravno ta pravila sprejel.
V svojem prvem prispevku piše o tem, kako ima nek član (ki je mimogrede prispeval že mnogo znanja na forum - brezplačno!) probleme? Rolling Eyes
Poleg tega pa je njegov prispevek poln napak, kljub temu pa se hvali, kako je pismen....
Ehja, uporništvo brez razloga je nekaterim res v veselje...
ziga555
Prispevkov: 21
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 2:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se opravičujem ker nisem POPOLN in delam napake.
Opišem se pa z veseljem. Hodim v 1. letnik elektrotehnične / telekomunikacijske šole. Veseli me elektronika in telekomunikacije, ta trenutek pa me najbolj mobilna tehnologija (telefonija, android, gps)
Zelo rad sem na forumih in tudi prav tako na zelo veliko forumih sodelujem, mi gre pa zelo na jetra tako vedenje do nas začetnikov. Saj ste vsi bili enkrat taki kot mi. Pa saj se da vse na lep način povedati 1x, ne pa 10x dopovedovat eno in enako stvar.
L.P
Žiga
Nič nisi, če si to kar si, samo zaradi drugih
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 6:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žiga,
in vsi tisti, ki imate težave s slovenščino. Firefox brskalnik ima vgrajeno črkovanje, potrebno ga je samo vklopiti in zelo lepo dela, sproti opozarja na tipkarske napake.
Lepa slovenščina ima svoj namen: v tehniki je potrebno natančno izražanje, ki ga internetščina ne pozna.
Stran 2 od 2
