Gost
Objavljeno: Tor Jan 27, 2004 11:13 pm Naslov sporočila: |
RokR je napisal/a: | Ja takole je. Jaz osebno menim, da je brezvezno uporabit USB, ki se poveze na I2C, ker potem itak dobimo maximum tam ene 400kbps, kot je max. freq. I2C. Seveda ce je I2C hardwareski. No ja softwareski tudi, samo ta ti pobere skoraj vec procesorski cas... I2C ima velik overhead...
Jaz sem bolj zagovornik paralelnega pristopa, kjer lahko brez problemov dosezes tudi 8000kpbs...
Je kdo delal s USB CESKO AVRjem, kjer je tip z AVRjem naredil USB cip?
Tomaz: kar poslji na mail... |
Hm hm hm ... ne gre za hitrosti, gre za zmanjsanje uporabljenih pinov (dva v primerjavi z 8 (data) + 2(WE/RE) + nekaj (CS, ...). Overhead se tu se tudi tu pozna, ce nimas zunanjega vodila (ne toliko, ampak pini... ). Ne pozabi, povezava z mikrokrmilniki preko com porta je bila najmanj 4x pocasnejsa od 400kbps. Com portov je pa cedalje manj (prenosniki jih nimajo vec).
Kako sedaj obesiti paralelni USB na recimo atmega8? Spet odvisno od namena aplikacije seveda (to bi moral ze na zacetku povedat).
Se mi zdi da je bil I2C <-> USB skenslan zaradi tezav pri povezovanju preko HUBov??
Sicer se nisem preizkusal max hitrosti (FTDIjevi chipi), ampak tudi PC aplikacija mora biti napisana malce bolje, da pobira vso to kolicino podatkov (predvsem pa naj nebi zgubljala podatkov, USB dela preko pollinga). AVR resitev je zanimiva, kjer se da uporabiti poceni AVR samo za USB vmesnik (ampak tudi software USB ni maci kaselj). Ni se mi pa dalo malce bolj poglabljati v njegov projekt, je potrebno napisati driver za windowse (mar ni njegov driver samo za njegov IR projekt?).
Anyway bodo pa cez kaksno leto vsi mikroti morali imeti USB port brez pardona!
Ampak tole je ze way off topic |
Gost
Objavljeno: Tor Jan 27, 2004 11:14 pm Naslov sporočila: |
Anonymous je napisal/a: | RokR je napisal/a: | Ja takole je. Jaz osebno menim, da je brezvezno uporabit USB, ki se poveze na I2C, ker potem itak dobimo maximum tam ene 400kbps, kot je max. freq. I2C. Seveda ce je I2C hardwareski. No ja softwareski tudi, samo ta ti pobere skoraj vec procesorski cas... I2C ima velik overhead...
Sicer se nisem preizkusal max hitrosti (FTDIjevi chipi), ampak tudi PC aplikacija mora biti napisana malce bolje, da pobira vso to kolicino podatkov (predvsem pa naj nebi izgubljala podatkov, USB dela preko pollinga). AVR resitev je zanimiva, kjer se da uporabiti poceni AVR samo za USB vmesnik (ampak tudi software USB ni macji kaselj). Ni se mi pa dalo malce bolj poglabljati v njegov projekt, je potrebno napisati driver za windowse (mar ni njegov driver samo za njegov IR projekt?).
slawc Profesionalec
Objavljeno: Tor Jan 27, 2004 11:18 pm Naslov sporočila: |
se opravicujem za podvojeno anonimno sporocilo Spet nisem opazil, da se nisem prijavil
Par slovnicnih napak sem opazil, pa sem popravil dve besedi... _________________ LP,
Slawc |
Silica Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 22:43 Prispevkov: 91 Kraj: Ljubljana, Dunajska 159
Objavljeno: Sre Jan 28, 2004 12:29 am Naslov sporočila: |
Predlagam da se v tukaj vrnemo nazaj na temo razvoja emulatorja LPC900 familije, ki jo je zacel Simon. Jutri bi Simon ze moral imeti vzorce
kontrolerjev LPC932 za emulator. Se je kdo ze kdo odlocil za pisanje
SWja?
Priporocam pa, da kdo odpre loceno debato na temo ARMi.
LP Tomaz |
