Elektronsko krmiljen usmernik (napajalnik) - vpršanje
damo123
Pridružen/-a: Pon Maj 2005 15:30
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila: Elektronsko krmiljen usmernik (napajalnik) - vpršanje Odgovori s citatom
Izdelal sem si napajalnik, ki je bil omenjen v zadnji reviji št.162.
Ko mi je uspelo napisati program za krmiljenje napajalnika sem ga obremenil z žarnico 6V/140mA in izhodna napetost je začela nihati kar je imelo za posledico utripanje žarnice. Lotil sem se iskanja napake v programu in ker je nisem našel, sem vezje priklopim na osciloskop in vidim oscilacijo, ki nima nobene povezave s programom. Tudi potem ko sem odklopil žarnico je zadeva še vedno oscilirala. Ko sem odstranil kondenzator C11 je oscilacija izginila. Sem pa za izhodni Q1 uporabil kar 2N3005 kar mislim, da nebi smel biti vzrok moji napaki.
Imam pa še pripombo glede shem, ki so v reviji glede tega projekta katere se komaj vidijo (oznake in vrednosti elementov ter oznake nožic integriranih vezij). Lahko bi se saj malo bol potrudili pri prenašanju shem iz enaga v drugi program.
Opazil pa sem tudi, da glede tega projekta ni predvidenega nobenega nadaljevanja vendar zelo pogrešam celoten program (da vidim kako se je nekdo lotil te zadeve v bascomu in bi si tako malo laže spisal program v CodeVision)
lp Damjan
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 8:32 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Damjan,
celotem program lahko pošljem na email, če mi ga sporočiš.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila: elektronsko krmiljen usmernik Odgovori s citatom
Damjan,
nisem prepričan ali si uporabil 2N3055 ali 2N3005.
Med njimi je velika razlika, pravega datshet-a za 2N3005 ne najdem vendar to sploh ni tranzistor.
Napiši kaj imaš priklopljeno na vhodu, kakšne moči je trafo, ali je uglaševanje usmernika potekalo tako kot je opisano? Lahko se oglasiš tudi na PM in bom poskusil pmagati.
Kar se pa shem tiče, različni avtorji uporabljamo različne (free) programe in na žalost slike niso vedno najboljše.
damo123
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvo se opravičujem ker sem namesto 2N3055 vtipkal 2N005. Se pravi jaz sem za izhodni tranzistor uporabil 2N3055 (kasneje sem dodal za predojačanje, še en BC547 a se zadeva ni spremenila).
Za napajalni vir sem uporabil laboratorijski usmernik na katerem sem nastavil 15V - 1A (ob priklopu vezja in bremena potegne cca. 200mA).
Ko je izhod neobremenjen z C11 oz., da na izhod priklopim samo kondenzator izgleda tako kakor, da za malenkost izhodna napetost niha počasi pada in ko pade pod neko vrednost se pojavi na bazi tranzistorja špica do napajalne napetosti katera dvigne izhodno napetost (počasi zaradi kapacitivnosti na izhodu). Vse izgleda kakor, da mi ojačevalnik ne dela vredu.
Čudi me pa to, da če ne priklopim nobenega bremena (brez C11) pa teh konic ni oz. je videti, da vse deluje vredu.
S poizkušanjem sem ugotovil, da če priklopim žarnico in kondenzator hkrati se one konice ne pojavijo. Ko pa priklopim samo kondenzator ali pa, da je priklopljen C11 pa se pojavijo one konice. Tako, da kolikor sem testiral zadeva dela vredu, če ni C11 oz. vsaka kapacitivnost mora biti priljučena na usmernik skupaj z bremenom.
Regulacija mi pa deluje dobro samo sem opazil, da sem pozabil za večjo natančnost upoštevati padec napetosti na uporu za meritev toka.
Damjan
saskolep
Pridružen/-a: Sob Avg 2006 21:20
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se pridružim temi.Kupil sem kit pwm usmernika, sestavil in zadeva delno deluje.Napajanje je 18V 0.8amp .Umerjanje je bilo kot je opisano v navodilih, napetostna regulacija in merjenje toka delujeta. Ne deluje pa tokovna zaščita; ne glede na koliko je nastavljen max tok zadeva deluje naprej tudi če ga porabnik vleče več.Poleg tega pa piskač stalno piska pa kar koli je nastavljeno.
Če ima kdo kakšno idejo Idea
Pa prosil bi če se da dobit program tega usmernika (bas)
lp Sasko
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 9:36 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Avtor se nam in vam opravičuje, ker je prišlo do napake - poslal nam je napačno verzijo programa. Vsi nam lahko pošljete mikrokontrolerje, da jih preprogramiramo brezplačno.
webmouse
Pridružen/-a: Čet Jul 2009 5:26
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se pridružim s svojim vprašanjem. Sem energetik tako da je moje znaje o elementih malo prešibko.
Nameravam kupiti KIT http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17312 katerega članek opisuje http://www.svet-el.si/download/PWM%20usmernik.pdf pogled v http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/2/3/BD237.shtml pravi, da je močnostni tranzistor BD237 samo za 2A in grec RS402 samo 4A.
Mam pa trafo 10A (10.4A) in bi rad usmernik na 10A -
Razumem da moram zamenjat izhodni močnostni tranzistor in grec (sicer še ne vem s katerim) samo kaj to potegne naprej - katere elemente bi moral še zamenjati??
In kdor ta KIT že ima ali dovoljuje nastavitev tokovne zaščite na 10A?
Prosim če se da komu pregledat shemo v priloženem linku da mi mal obrazloži katere elemente s katerimi in zakaj jih je potrebno zamenjati.
Ali pa če ima kdo vezje z PWM, do 10A
lbozo
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 14:24
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 7:44 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi poskusil z dodatkom tranzistorja tip3055 obstoječem tranzistorju.
Povezavo emitorja bd237 z ostalim vezjem prekineš in ga povežeš na bazo tip3055. Kolektor tip3055 povežeš z kolektorjem bd237. Emitor tip3055 pa povežeš, kjer je prej bil emitor bd237.
Zakaj dodatek Tip3055 in ne samo zamenjava?
Zato, ker ima Tip3055 pri toku 10A zelo majhno ojačanje. Po podatkih naj bi pri 10A skozi kolektor zahteval tok skozi bazo do 2A, kar Lm358 ne bi zmogel.
Zamenjaj gretz s 25 ali 35A. Oznako ima KBPC.
Da boš imel zadosti glajeno usmerjeno napetost iz gretza moraš zamenjati oz. dodati k obstoječemu kondenzatorju C3 še 20000uF.
Zamenjati moraš še upor R5 z recimo 0.1 Ohm, saj bi imel pri obstoječem uporu padec napetosti pri 10A toka, kar 10V.
Moral boš še spremeniti program za pravilen prikaz toka in mogoče še kaj v zvezi z nastavitvami; to pa so že podrobnosti o katerih ti bo kdo drug, ki pozna program kaj več povedal (mogoče avtor članka).
Lep pozdrav, Božo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Božo je odgovoril na vsa vprašanja. Brez popravka programa, vsaj kar se tiče meritve toka ne bo šlo. Za tako velike tokove priporočam uporabo Hall senzorja ACS od Aleggra. Včasih so se dobili vzorci teh čipov.
webmouse
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala -
Se pravi pustit tako kot je in raje z omare vzet 4A trafo.
r0b1
Pridružen/-a: Sob Avg 2009 13:10
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi sam imam enake težave pri omenjenem napajalniku. Kot sem prebral je za to kriva nepravilna verzija programa, zato bi prosil če bi mi lahko dobil delujočo verzijo programa.
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 10:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
r0b1 je napisal/a:
Robi,
pokliči v uredništvo, da zadevo uredimo.
