Kako generirati motnje na vezju?
KiwiPowa
Pridružen/-a: Ned Dec 2005 11:01
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila: Kako generirati motnje na vezju? Odgovori s citatom
Zivjo,
imam veliko tezav z motnjami vezij, pac kamorkoli prinesem izdelan projekt, neka xy stvar moti vse skupaj. Z vezji v avtomobilih in industriji nimam veliko izkusenj, zato bi rad najbolj enostavno postavil nek generator suma in motenj v vezje, da bi lahko testiral zadevo na mizi (poskusal raznorazne elemente in opazoval z osciloskopom razlike med razlicnimi prijemi), brez da bi stvar moral prenest v pravi sistem in gledat obnasanje tam. Zavedam se, da je pravi pokazatelj sele tisto okolje v katerem stvar stoji, vendar bi se rad tudi ucil zraven in pocasi "filtriral" sume itd.
Hvala!
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolje boš odstranil motnje s pravilnim ohišjem! Se pravi kovinsko ohišje, skozni kondenzatorji za napajanje, dušilke, veliko mase itd...
Namreč, težko boš generiral motnje, ki bodo ustrezale tistim v realnem življenju, zato je bolje zapreti pot motnjam.
Jernej_
Pridružen/-a: Tor Jan 2008 22:46
Prispevkov: 57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 8:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kivi! Kako pa veš, da gre za motnje? Prav lahko, da "projekt" reagira natančno tako kot od njega zahtevaš, oz. imaš določeno s programsko opremo. Seveda je možno, da težave povzročajo razne motnje, ki se "ujamejo" v vezje. Tako npr. napajalne priključke spominskih čipov praviloma blokiramo (npr. 100 nF) s prav za te namene izdelanimi kondenzatorji. Zelo uporabna je RC-zaščita vseh vhodov, tudi z diodami, varistorji, dušilkami in seveda zaščita, ki jo predlaga Jure. Morda "zmanjkuje" napetosti v napajalniku, imaš "anteno" na reset liniji... Možnosti je res ogromno. Lažje je biti konkreten, če poznaš shemo, mesto uporabe ipd. Skratka, nabrati se moraš izkušenj! Generator motenj je lahko navaden zvonec, radijski oddajnik, VN-vezje ipd., a spet je dobro vedeti za "naravo" testiranca, sicer tudi tak pripomoček ne bo dal zadovoljivih odgovorov. Hitreje boš napredoval s strokovno literaturo na policah domače delavnice. Si naročen na SE (ali nameniš kak evro/leto za eno ali dve knjigi s podobno vsebino, glej www.faro.si)? Prav v tovrstnih revijah avtorji prispevkov radi opozorijo na podobne težave kot Tebi trenutno povzročajo sive lase. Pozdrav! J
Elektronika v domači delavnici
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvi preizkusni generator motenj je lahko tudi GSM aparat ali kaka CB postaja. Lahko si narediš tudi preprost elektromehanski "zvonec", ki je dober vir iskrenja.
Sicer pa, kot je Jure rekel, napravo spravi v dobro zaprto, zacinjeno, ohišje, škatlico, in uporabi kondenzatorske skoznike za potrebne povezave s zunanjostjo.
nekaj več:
http://www.ce-mag.com/archive/03/03/carter.html
sicer pa googlaj: EMI Shielding, EMI Filtering...
grga
Pridružen/-a: Sob Dec 2008 20:11
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izredno dober vir motenj je 220 Vdc rele, BREZ dušilnih elementov, kot je dioda ali varistor. Napajan mora biti z 220 Vdc. Večji kot je rele, večje motnje dela.
Na voljo sta dve različici delovanja:
- ročno: rele ročno vklapljaš in izklapljaš
- samodejno: tuljavo vežeš preko mirnega kontakta releja. Rele se tako sam vklaplja in izklaplja.
Največja motnja nastane ob izklopu tuljave (induktivnosti).
Z relejem oz napajalnimi žicami od releja se premikaš nad tvojim vezjem.
Če poizkušaš s to metodo bodi previden, ker so motnje res hude. Če pri razvoju naprave nisi upošteval EMC proporočil se ti lahko zgodi, da ti napravo skuri.
Primer:
uC je krmilil 5 Vdc rele, ki krmilil PR55 220 Vdc rele
Ob izklopu PR releja sem izmeril 2.3 kV špico, na tuljavi PR-a. To se je preneslo preko 5 Vdc releja na uC, ki je dobil -138 V. Takšna napetost pa ni ravno varna za delovanje uC.
Ni šlo za napako v razvoju ampak za izbraževalne namene.
Za amatersko uporabo je ta metoda dobra, za profesionalno, pa obstajajo naprave, ki generirajo motnje, ki so definirane v standardih.
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 7:35 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne bomo odkrivali tople vode, raje napiši kakšne motne ti povzroča, kaj se ti dogaja.
Če pa še kaj krmiliš pa napiši s kom in kaj imaš gor priključeno. Vse je odvisno od tega. Vsi, ki so ti napisali o motnjah so napisali na splošno, kaj moraš paziti. Vse to sevede deluje, če znaš prenesti v prakso!
