slawko Začetnik
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 10:48 Prispevkov: 16
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:06 am Naslov sporočila: Komunikacija 230V |
LP!
Zložil sem skupajTDA5051 in potrebne elemente po načrtu iz SE, pa nekako ne deluje
Prosim pomoč
Hvala |
_novak_ Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Dec 2007 21:36 Prispevkov: 58 Kraj: Famlje(Vremska dolina)
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 4:19 pm Naslov sporočila: |
če bi priložolih kako shemo bi ti lahko kaj pomagali...Pri TDA čipih je da proste nogice vežeš na maso(0) oziroma na 1-ko.Nogice naj nebi bile ne-definirane. |
slawko Začetnik
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 11:25 am Naslov sporočila: |
LP!
Hvala vsem za pomoč.
Rešil, problem je bil v skurnjenem čipu
Načrt je bil v reviji SE št.:100 |
Jernej_ Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2008 22:46 Prispevkov: 57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 7:53 am Naslov sporočila: |
Slawko! Vseeno bi bilo zanimivo slišati Tvoje izkušnje s TDA5051A. Pozdrav! J. _________________ Elektronika v domači delavnici |
slawko Začetnik
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
LP!
Zaenkrat je še vse v fazi testiranja prenosa enega samega bita, na razdalji nekje 25m, deluje zelo vredu.
Ko bom kaj več spravil skupaj bom lahko kaj več povedal (malo pamankanje časa). |
RokR Profesionalec
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:39 am Naslov sporočila: |
Mogoce lahko jaz napisem moje izkusnje s TDA5051. Sem kar nekaj delal z njimi. Uporabil sem jih pri razvoju hisne avtomatizacije. Zadeva je zadovoljiva.
V komunikaciji sem uporabil CRC preverjanje in povratno informacijo o uspesnem prenosu. Ce je karkoli odstopalo od predvidenega, se je komunikacija ponavljala do uspesnosti. Edino treba je pazit, da govori samo en modul naenkrat. Shemo sem uporabil iz datasheeta. Edini problem, ki sem ga imel je ta, da imamo v hisi trofazni strom in da logicno "biti" ne skacejo med temi fazami - skratka komuniciras po eni fazi. Zadeva ima prednosti, saj imas tako tri kanale za istocasno komunikacijo. Sem pa resil problem s hubom, ki tocno ve kje je kaksna enota in tako dolocena faza slisi le tisto, kar ji je namenjeno. Je pa vse to izvedljivo, ker sem pri nacrtovanju elektricne instalacije potegnil vse tri faze v parapet v delavnico.
Rok Rodič _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si |
