mtome Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 14:29 Prispevkov: 168 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: Težave z operacijskim ojačevalcem |
Operacijski ojačevalec ua741 sem vezal kot komparator, s katerim primerjam napetost na fototranzistorju z neko referenčno napetostjo. Napaja se iz 5V. Najprej sem imel na izhodu LED diodo in upor, izhod pa je bil speljan tudi na vhodni pin mikrokontrolerja. Ko sem meril izhodno napetost, je ta znašala 3.7V pri logični 1 in 1.7V pri logični 0. Nato sem odstarnil LED, tako da se ta napetost sedaj giblje med 5V in 1,7V, vendar 1,7 V mikrokontroler še vedno interpretira kot logično 1 (iz datasheeta sem razbrtal, da se pri Atmega16 logična 0 interpretira kot 0.2*Vcc, kar v mojem primeru znaša 1V). Kaj naj naredim, da se bo izhodna napetost ojačevalca znižala dovolj, da bo uc to razumel kot 0?
Vem, da realni ojačevalci niso zmožni na izhod dati napetosti, ki je na vcc niti gnd, vendar mislim da je pa 1,7 V bseeno malo preveč.
Upam, da obstaja še kakšna druga možnost kot "rail to rail" operacijski ojačevalnik. _________________ l.p. Matjaz |
NUFAN Profesionalec
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: Re: Težave z operacijskim ojačevalcem |
mtome je napisal/a: | Napaja se iz 5V. |
Kdo se napaja s 5V? OP???
1,7 V se mi zdi bistveno preveč pri izklopu komparatorja.
Prilepi shemo tvojega vezja. _________________ Prihodnost je v nas! |
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi dal par diod zaporedno izhodu ali pa eno zener diodo ... A daj raje narisat shemo in jo prilepi tukaj, ker si po tvojem opisu morda vezje narobe predstavljamo (jaz si predstavljam nekaj, kar ni nujno, da je res). |
stursc Profesionalec
Pridružen/-a: Pet Feb 2005 14:50 Prispevkov: 109 Kraj: Ravne
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 10:22 am Naslov sporočila: |
Mislim, da pri Atmelih dobiš logično 0 (nič) do vhodne napetosti 1,35V, naprej je logična 1.
LP, stursc |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 10:26 am Naslov sporočila: |
Tukaj je vezje. Med RX1 in RX2 pride fototranzistor. _________________ l.p. Matjaz |
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Bo najmanj kompliciranja: LM393, manj kot pol evra v nasih trgovinah z elektroniko, eni zunanji upor, pa imas izhod od 0V do napajalne napetosti. |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 4:25 pm Naslov sporočila: |
Ne bi rad delal kakšnih večjih popravkov na vezju. V čem je pa LM393 boljši od ua741, da bi bila izhodna naptost od 0V pa do napajalne in kam naj bi vezal tisti upor? _________________ l.p. Matjaz |
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
Upor na napajanje (pull-up), ker je izhod tipa open collector, da lahko dela z razlicnimi nivoji. Vse to psie v datasheetu.
Ima drugacen pinout (v ohisju sta dva komparatorja, ne le en), ce je vezje ze narejeno, potem ne bo primeren ... a to si omenil sele sedaj.
V cem je boljsi - a to, da za razliko od tvojega opampa dela tisto, kar ti zelis, ni dovolj ? Vprasal si ce je se kaksna druga moznost in to je ena od drugih moznosti ... imam obcutek, da se sporti zmisljujes |
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tam ko imaš Led, daj upor (470). Med tem uporom in R5 naredi odcep, ki ga pelješ na vhod na uC. Test je pokazal padec napetosti na 0.7V, kar zadostuje za tipanje low signala.
LP, stursc |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 1:56 am Naslov sporočila: |
Gustav je napisal/a: |
Ne zmišlujem si nič sproti, ampak me je samo zanimalo v čem je lm393 drugačen od ua741, zato da bi razumel rešitev mojega problema in se pr tem še kaj naučil (zdaj vem, da je razlika v tem, da ima lm393 open collector izhod, ua741 pa ne).
Stursc, če te prav razumem, bi jaz na izhodu iz opampa naredil uporovni delilnik, samo se bojim da bi potem pa pri logični 1 (ko ja na izhodu opampa VCC), bila napetost na nogici mikrokontrolerja prenizka, da bi jo on razumel kot logično 1. _________________ l.p. Matjaz |
borber Profesionalec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 6:52 am Naslov sporočila: |
741 ni narejen za tako nizko napajalno napetost. Delovanje bo abnormalno. Uporabi MC33071. Tega lahko napajaš tudi s 3V in je pin-kompatibilen. |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 9:04 am Naslov sporočila: |
hvala za odgovore ! _________________ l.p. Matjaz |
NUFAN Profesionalec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 11:21 am Naslov sporočila: |
Ja, treba bo spremenit napajalno napetost 741 na okoli 18 V, lahko tudi malo manj. _________________ Prihodnost je v nas! |
lbozo Profesionalec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:25 pm Naslov sporočila: |
Pri logični ničli je običajno pri Lm741 na izhodu 1,7V.
Taka stvar se običajno reši na izhodu z uporovnim delilnikom.
Ker pa imaš nizko napajalno napetost bi lahko rešil zadevo
tudi tako, da napetost pripelješ na mikrokontrolerjev A/D pretvornik in s programom ugotavljaš logična stanja. _________________ Lep pozdrav, Božo |
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:58 pm Naslov sporočila: |
Dejansko, če uporabiš A/D vhod, sploh ne rabiš komparatorja. |
