Tomo Začetnik
Pridružen/-a: Pon Nov 2008 21:16 Prispevkov: 11
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: ISP in AT89S52 |
Sem v bistvu nov v elektroniki. Imam AT89S52, ki mu skušam dodati vezje za programiranje prek RS232 in programa atmelisp (http://www.ulrich-bangert.de/ATMELISP.zip). Mikrokontrolerju bi v bistvu rad zgolj dodal vezje, ki je na http://www.geocities.com/powertripco/isp.html.
Prvo vprašanje, ob katerega trčim, zadeva tisti 74HCT126 v shemi. Je potreben oziroma se ga lahko kako izognem, glede na to, da kontrolerjevi pini, ki se uporabljajo za ISP, ne bodo uporabljeni za nič drugega? Lahko signale vežem direkt na kontroler? Kako naj v tem primeru rešim RESET in povratni DSR?
Hvala za vsakršno pomoč. |
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:08 am Naslov sporočila: Re: ISP in AT89S52 |
link ne obstaja...
PS: je kakšen poseben razlog, da si se odločil za AT89S52? Mikrokontrolerjev je cel kup... |
Tomo Začetnik
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:56 am Naslov sporočila: Re: ISP in AT89S52 |
Link je http://www.geocities.com/powertripco/isp.html (prej je motila tista pika na koncu).
V bistvu delam projekt po nekem članku iz Elektor Electronica in izbira kontrolerja izhaja iz tega. Ustavi se mi pa pri tem, da bi moral dodat ISP vezje k projektu.
V tej fazi bi predvsem rad "oživel" (programiral) mikrokontroler na protoplošči prek SPI in eventualno prižgal kako diodo na izhodih. |
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontrolerja S8252 in S52 se programirata drugače! Zato boš moral poiskati načrt programatorja, ki eksplicitno podpira S52.
Tomo Začetnik
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | Mikrokontrolerja S8252 in S52 se programirata drugače! |
Uf, zdaj sem pa malo zmeden. Bil sem namreč (prehitro?) prepričan da je stvar v hardveru enaka. Ker samo programiranje mi vrši softver na PC, ki se ga eksplicitno nastavi za specifičen mikrokontroler. Omenjeno vezje je v bistvu samo pretvornik med RS232 in TTL nivoji (?).
V vsakem primeru me torej zanima napotek glede 74HCT126 v tistem vezju, če se mu lahko izognem in kako. Kot rezervni plan, če se S52 izkaže za problem, imam na voljo AT89S8253, ki mi ga tudi podpira PC softver in bi, kot berem, z omenjenim vezjem ne smel imeti težav. |
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 7:39 am Naslov sporočila: |
Uporabi rezervni plan: AT89S8253.
Vlado Profesionalec
Tomo Začetnik
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:58 am Naslov sporočila: |
Hvala! Ampak paralelni port pri meni iz številnih razlogov ne pride v poštev. Imam torej softver, ki zna neposredno programirat 98S-je in potrebujem vezje, ki pretvarja RS232 nivoje signalov, ki jih pošila softver, v TTL nivoje kontrolerja in obratno (+reset in povratni signal). Vezje na tistem linku je, recimo, eno tako, ki naj bi bilo preizkušeno. Ampak, tu pa imam vprašanje...
Jure je napisal/a: | Uporabi rezervni plan: AT89S8253. |
No, ampak še vedno moram tisto vezje priklopit na kontroler, kar pomeni da sem še vedno pred isto dilemo kot na začetku.
Namreč, vezje iz slike je narejeno za primere, ko se procesorjevi spi pini, ko ne programiramo, lahko uporabljajo za kaj drugega. V mojem primeru se ne bodo. Se lahko torej izognem tistemu 74HCT126 v shemi? Kako?
Lahko signale iz MAX232 in pretvornikov z upori in zenerkami vežem direkt na mikrokontroler? Kaj narediti z RESET in povratnim DSR?
Malo se ne razumemo, zgleda, ampak hvala! Vsaka pomoč mi je dobrodošla. |
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Če se hočeš izogniti 74HCT126 uporabi drugi SW za programiranje - namreč ne vem, kakšne signale pričakuje SW na Reset in DSR pinih. ISP programov je kar nekaj in delajo tako, da se mikrokontroler spoji direktno na LPT (preko uporov), verjetno tudi na RS232. RS232 čip lahko povežeš neposredno na mikrokontroler. Sicer pa - zakaj je problem 74HCT126?
Tomo Začetnik
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | RS232 čip lahko povežeš neposredno na mikrokontroler. Sicer pa - zakaj je problem 74HCT126? |
Saj ni problem, razen to da se želim izognit nepotrebnim čipom. Za omenjeni čip sem tako predvideval da je v bistvu buffer, ki odklopi ISP vezje iz vodila, ko se kontroler ne programira. Glede na to, da bodo ti pini kontrolerja fiksno namenjeni programiranju oz. sicer ne bodo uporabljani, sem sklepal da tudi 74HCT126 ni nujen (in bi mogoče isti efekt za reset in DSR lahko dosegel, da bi zvezal direkt + kakšen upor ipd.) . Dobro, to je bilo moje popolnoma laično razmišljanje, očitno tisti čip je potreben... |
Vlado Profesionalec
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 5:35 pm Naslov sporočila: ISP in AT89S52 |
Tomo,
bodi pozoren na to da na načrtu (z linka ki si ga posredoval) manjka nekaj povezav na maso (pri zener diodah in pri MAX232). Tisti HCT126 pa bi vseeno dal, saj bistveno ne zakomplicira vezje.
Prej nisem bil pozoren na to da rabiš serijski programator.
Tega ba bom v prihodnosti preizkusil, čeprav sem že delal serijski programator za 89SXX serijo, vendar mi nobeden ni deloval.
Vlado |
stursc Profesionalec
Pridružen/-a: Pet Feb 2005 14:50 Prispevkov: 109 Kraj: Ravne
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:15 am Naslov sporočila: |
Vlado, če si še interesent za izdelavo RS232 programatorja za navedeno verzijo potem predlagam tega.
Preiskusil in deluje odlično. Slabost je samo to, da software ne podpira S8253, kljub temu, da ga ima na listi.
LP, stursc |
Tomo Začetnik
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Evo, moja agonija še ni končana...
Šel sem sestavljat tisto vezje, dodal tisti čip in mi še vedno ne dela oz. "dela" enako kot prej. Proval sem že z at89s8252 in at89s52. Z 89s8252 kombinacija vezja in softverskega programatorja zihr dela, vsaj upal bi si to sklepat, glede na to da je bilo oboje osnova Elektorjeve "šolske" plate in celega kupa objavljenih člankov in projektov, ki so jih delali na njej.
Pri 89s8252 mi programator (se pravi softver) javi "no device found", pri 82s52 mi ne javi nič (dokumentacija softvera pravi, da s52 nima te opcije javljanja) in veselo downloada in uploada, samo da ko potegnem kodo iz čipa v buffer, je ta vedno zafilan s FF. Se pravi da mi očitno nikoli ne nalouda programa v mikrokontroler in vprašanje če sploh kaj iz njega potegne.
Zdaj sem v fazi ko pulim lase in gledam kje bi ga lahko biksnil in kaj delam narobe. Očitno ga nekje "sistemsko" biksnem. Ima kdo kakšno idejo ali namig? V takem položaju so mi vsaka pomoč, nasvet ali namig več kot dobrodošli. |
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 7:26 am Naslov sporočila: |
Kratek nasvet, ki vem, da ti ne bo všeč: preorientiraj se na AVR-je
Tudi jaz sem si pulil lase, zdaj si jih nič več, odkar sem na AVR-jih.
Tomo Začetnik
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 10:22 am Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | Kratek nasvet, ki vem, da ti ne bo všeč |
Všeč... mogoče tudi, ampak pomaga mi pa lih ne.
Hm... bi problem lahko bil v tem, da imam stvar na protoboardu? Je kdo že naletel na kaj podobnega? |
